Barbarossa НашКузьмич
Додано: 07 Червень 2016 21:10 Заголовок повідомлення: |
| hellrr99 писав(ла): |
| Zazik_91 его и выплюнуло,а вообще я 3 разных пробовал пихать,все выпадают,я решил попробовать сделать прижимную шайбу,которая будет прижимать сальник к посадочному месту,нарежу резьбу под 3 винта треугольником и просто прижму ею сальник |
Просто и гениально.
Додано: 08 Червень 2016 03:12 Заголовок повідомлення: |
поддержали 4 человек |
вместо того чтоб лечить причину-лечим следствие.
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3089 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 08 Червень 2016 10:07 Заголовок повідомлення: |
Поддержал!
hellrr99
Статус: Offline Зареєстрований: 24.12.2015 Повідомлення: 154 Звідки: Киев Моє авто: Заз 968м
Додано: 08 Червень 2016 11:51 Заголовок повідомлення: |
Zazik_91 честно говоря не знаю,вроде бы работал когда керосинку делали,это совсем недавно было
hellrr99
Додано: 08 Червень 2016 14:16 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa Это был сарказм?)
Додано: 08 Червень 2016 20:01 Заголовок повідомлення: |
Если мотор хороший рабочий и нет надобности в полной разборке я так поступил бы и ложил на мнение других. Но только если сальник не болтается в посадочном месте. И обязательно убедись, нет ли чрезмерного давления газов.
hellrr99
Додано: 08 Червень 2016 20:38 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa сальник мы пальцами вставили,из-за газов в картере я дополнительно сделал сопун в крышке маслозаливной трубы,но у меня кольца новые стоят,10 км на них даже не наездил,и притирку не делали.
Додано: 08 Червень 2016 20:45 Заголовок повідомлення: |
| и притирку не делали. |
Додано: 08 Червень 2016 22:15 Заголовок повідомлення: |
| Barbarossa сальник мы пальцами вставили,из-за газов в картере я дополнительно сделал сопун в крышке маслозаливной трубы,но у меня кольца новые стоят,10 км на них даже не наездил,и притирку не делали. |
Вот из-за газов в картере надо было в первую очередь искать первопричину выпадания сальника из своего места, а не делать допотверсия А кольца уже опосля проблем с сальником поставил? Или это с новыми кольцами так давит?
То, что руками ставил сальник- бывает. Я тоже руками ставил на 30-ке, но с усилием, несвободно. Вот Сонетар уже с иронией , в поршневой притирки не надо, это не клапана
Санитар Я не имел в виду забить хер на газы, речь шла о том. чтобы не разбирать мотор и не втулить это отверстие. Слишком геморно и неоправдано на рабочем моторе. А причину надо в первую очередь решать- понятное дело.
hellrr99
Додано: 08 Червень 2016 22:35 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa Меня папин кум сначала долго задалбывал в темой "выкинь это дермище нахре...",а потом мы начали разбирац ситуацию по косточкам,первое-сальник действительно двумя пальцами зашел практически без усилий,но мы посадили его на жаростойкий герметик,тот,который гаскет-сеалант,но тем не менее посадке кабздец,после первого случая выпадения он мне сначала сказал про газы в картере,такая проблема есть,из сопуна на высоких оборотах дует прилично,потом мы обратили внимание на то,что масло воняет как какой-то растворитель,и после 3-х недель работы практически на месте,стало черное как отработка,я лью в него спиртовой бензин,и с масла их попахивало,потом меня натолкнули на идею,что это хлопок в картере произошел
Додано: 08 Червень 2016 22:59 Заголовок повідомлення: |
Ты пиши четко и вразумительно
1. Какое дерьмище?
2. Из любого сапуна на оборотах дует.
3. Зачем мотору ЗАЗа спиртовой бензин?
4. Главное: КТО тебя натолкнул на идею, что хлопок в картере произошел???
hellrr99
Додано: 08 Червень 2016 23:07 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa 1.Сама машина.
2.дует и прилично дымит.
3.А-95 еко,или екто,точно не помню,но на нем мотор лучше всего работал,свечи чистые,и все говно из бензосистемы отъедает.
4.папин кум-моторист,бензин мог попадать в картер,и там хлопнуть,сальник выпадал только через какое то время,недели 2-3,до этого все было нормально,да и последний раз я слышал какие-то хлопки в картере.
Додано: 09 Червень 2016 01:20 Заголовок повідомлення: |
| 3.А-95 |
Vov4ik
Додано: 09 Червень 2016 03:09 Заголовок повідомлення: |
_________________ МАСТЕР |
hellrr99
Додано: 09 Червень 2016 10:46 Заголовок повідомлення: |
sanitar на А-92 у меня проблемы начались как только я отъехал от заправки,сразу же засрались свечи и тем самым троить начало
Додано: 09 Червень 2016 10:54 Заголовок повідомлення: |
| sanitar писав(ла): |
0637823806 Михаил. |
Додано: 09 Червень 2016 11:09 Заголовок повідомлення: |
- Ты подсоединил трубочку картекрных газов к фильтру?
- Запомни, показатель жопости или "на нем мотор лучше всего
работал" до ЖОПИ! Хлопки могут быть из-за неисправной свечи, провода, катушки, проводов, перелив карба, не правильное зажигание!
- Моторист по жыгулям или по мопедам.
Вывод:
ПОДСОЕДИНИ ВСЕ ПО КНИЖКЕ (ОТВОД КАРТЕНЫХ ГАЗОВ К ФИЛЬТРУ)
ЗАЛЕЙ ОБЫЧНЫЙ 92.
ОТРЕГУЛИРУЙ ЗАЖИГАНИЕ И КЛАПАНА ПО КНИЖКЕ.
ПОЧИСТИ КАРБЮРАТОР.
ПРОВЕРЬ ВСЮ ЦЕПЬ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ(СВЕЧИ А23, ПРОВОДА 2108, КАТУШКА,КРЫШКА ТРАМБЛЕРА, БЕГУНОК)
ПОСТАВЬ ВОТ ТАКОЙ САЛЬНИК:
ОНИ ЕСТЬ ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ.
ЕСЛИ ОН ЛЕГКО ВЛЕЗ ДАЖЕ С НАСЕЧКАМИ(см.картинку) ПОСТАВЬ ЕГО НА ЭПОКСИДНУЮ СМОЛУ. НО УЧТИ, ЭТО ПОСЛЕДНИЙ РЕМОНТ ЭТОГО КАРТЕРА
ПРОВЕРЬ МАХОВИК (ГДЕ ХОДИТ САЛЬНИК )НА НАЛИЧИЕ ЗАДИРОВ ИЛИ ЯМ. ЕСЛИ ЕСТЬ МЕНЯЙ ЕГО ИЛИ ШЛИФУЙ, НО НУЖНА ТОКАРКА, ЧТО БЫ НАПРЕССОВЫВАТЬ РЕМОНТНУЮ ВТУЛКУ.
ЗЫ: НИКОГО НЕ СЛУШАЙ И ЧИТАЙ КНИЖКУ.
hellrr99
Додано: 09 Червень 2016 11:10 Заголовок повідомлення: |
Zazik_91 тогда что в него лить?Если не секрет,поведайте мне как это бенз мог сказаться на работе
Додано: 09 Червень 2016 11:19 Заголовок повідомлення: |
На лето 20в50 или 10в40(если с маслосистемой все в порядке)
Степень сжатия рассчитана на А76, а ты льешь высокооктановый бензин 95,
ничего не настораживает?
hellrr99
Додано: 09 Червень 2016 11:26 Заголовок повідомлення: |
Zazik_91 отвод газов подсоединен к фильтру,трамблер стоит новый и зажигание отрегулировано по книжке,провода стоят вазовские новые как и катушка,карбюратор Солекс 21083,чиистый и отрегулированный с ИКСом,свечи новые,маховик и все что у сальника-впорядке,ну и сальник был взят из ремкоплекта двигателя ЗАЗ 968м,куда дальше копать-я хз
