shabsik
Статус: Offline Зареєстрований: 31.07.2010 Повідомлення: 42 Звідки: Коростень Моє авто: заз968м
Додано: 28 Квітень 2016 17:02 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Молодчага, хорошо получилось.
Додано: 07 Тра 2016 15:10 Заголовок повідомлення: |
дякую, дуже приємно)
тепер лишається встигнути виїхати до Запоріжжя
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Додано: 08 Тра 2016 13:23 Заголовок повідомлення: |
Перед тим як знімати Сорокєт з машини, зробив пару замірів 0-100, щоб потім можна було порівняти з УЗАМом.
Заміри на УЗАМі будуть після того, як поставлю нормальний карб, і все гарно відстрою.
+38 093 073 36 35
Додано: 09 Тра 2016 23:06 Заголовок повідомлення: |
а це відео з першого запуску УЗАМа.
мєстами ржака, і матюки. 18+
+38 093 073 36 35
DaYa
Додано: 09 Тра 2016 23:19 Заголовок повідомлення: |
у нас хер где до 100 разогнаться выйдет. асфальт как соты, то асфальт то пустота.
Ждем на УЗАМе
Додано: 09 Тра 2016 23:53 Заголовок повідомлення: |
а через нас Київ-Чоп проходить, то пощастило в цьому плані.
та і по області в принципі +-..
+38 093 073 36 35
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 10 Тра 2016 06:41 Заголовок повідомлення: |
Кто так ездит? Ты переключаешься, как моя бабушка! Без двойного выжима, как следует)). (с) Форсаж1
RIDE
Додано: 16 Тра 2016 23:11 Заголовок повідомлення: |
джентельменський набір
0978623772
0995276516 |
Tego
Статус: Offline Зареєстрований: 07.04.2016 Повідомлення: 11 Звідки: Донецк
Додано: 18 Тра 2016 20:57 Заголовок повідомлення: |
Обьясните, может я чего-то не догоняю.... На 1-ой фотке что-то не так со знаками или все таки со мной???
А машинки, конечно, конфетки! Класс!
RIDE
Додано: 18 Тра 2016 21:09 Заголовок повідомлення: |
Там зправа односторонній рух тому направо ніззя.і з обох рядів мона наліво
Tego
Додано: 18 Тра 2016 21:16 Заголовок повідомлення: |
Теперь вкурил, спасибо)))
Pas
Додано: 19 Тра 2016 00:14 Заголовок повідомлення: |
А я что-то не вкурил.
1. А как это "уступить дорогу" (2.1), если находишься на главной (7.8 )?
2. Знак 4.5 показывает, что в направлении "прямо" есть дорога, а табличка 7.8 утверждает, что дороги нет.
RIDE писав(ла): |
...з обох рядів мона наліво |
2. Если с правого ряда кто-то захочет повернуть налево, а с левого ряда - поехать прямо? Или стоит знак "движение по полосам" (5.16)?
Додано: 19 Тра 2016 01:01 Заголовок повідомлення: |
думаю так будет понятней.
снято тоже с односторонней дороги
Pas писав(ла): |
знак 7.8 не полный
Pas
Додано: 19 Тра 2016 01:30 Заголовок повідомлення: |
Конфигурацию перекрестка я понял.
Не понятна логика установки знаков. Любой из знаков противоречит остальным.
+ К предыдущему посту. Забыл написать:
Виден знак 4.9 ("объезд препятствия с правой или левой стороны").
А как можно объехать в данной ситуации препятствие с левой стороны? По бордюру (бульвару, газону)?
За такую расстановку знаков, расстановщиков пристрелить сразу. Чтобы не дезинформировали водителей.
Сорри за флуд.
Додано: 31 Тра 2016 01:16 Заголовок повідомлення: |
наша пісня гарна нова, починаєм її знову))
Вода в маслі. на днях вскритіє.
Ваши ставки, Господа
+38 093 073 36 35
Додано: 31 Тра 2016 02:59 Заголовок повідомлення: |
поддержали 10 человек |
petro63
Статус: Offline Зареєстрований: 23.07.2015 Повідомлення: 115 Звідки: Волинь Моє авто: ЗАЗ-965А,Опель-кадет
Додано: 31 Тра 2016 08:46 Заголовок повідомлення: |
Proffesor, с москвичевским мотором есть один за@обистый нюанс - посадка гильзы.Гильза должна выступать над блоком на какую-то величину(кажись 0,1мм,надо смотреть мурзилку.)Регулируется этот размер медными прокладками под цилиндром.Они бывают разной толщины.Цилиндры надо прижать сильно,перед тем как мерить.Я подбирал шайбы на шпильки и еще поршневые пальцы одевал чтоб прижать.Ровный брусок ложишь на цилиндр и меряешь щупом между бруском и блоком.При окончательной установке цилинра промазать медное кольцо герметиком с двух сторон.За СССР мазали краской.Может быть я тебе ничего нового и не сообщил.
Додано: 03 Червень 2016 00:56 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer предлагаю отрезать створку ворот и кусок стены до угла)))
зы:бльооо,не успел))
Додано: 03 Червень 2016 01:11 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
зы:бльооо,не успел)) |
лууууузеееер
Forever... |
Додано: 16 Червень 2016 14:49 Заголовок повідомлення: |
Машина поки стоїть, ніц по ній не робив.
зліпив поки тільки радік з вентилятором
+38 093 073 36 35
