Жужикоман Стритрейсер
Додано: 30 Грудень 2005 20:43 Заголовок повідомлення: Стуканул! |
Ну,вот и всё,доездился При вскрытии крышки шестерён увидел,что подшипник балансирного вала разлетелся в куски-обойма отдельно,сепаратор и шарики отдельно.Дак исчо и крышку менять пришлось-посадочное место расколбасило до неимоверных размеров С текстолиткой всё гуд.Замена подшипника и крышки ничего не дала-стук тот же.Головки снимал-с поршнями в норме всё.Заводится,едет,но тарабанит громко,звонко так-метров за 50 слышно.Быстрее всего,мотор менять буду,на стучащем не езжу-на стоянке стоит. Что это может быть-не знаю,помогите,плиз ЗЫ: когда на заглушеном прокручиваю двиг за центрифугу вправо-влево,то при выборе люфтов прослушивается стук.При дальнейшей прокрутке его нет.
My tel.8-096-807-03-37 |
Додано: 30 Грудень 2005 20:54 Заголовок повідомлення: |
Это всё наддув, ------ !
низзя! Voytik
Додано: 30 Грудень 2005 21:41 Заголовок повідомлення: RE: Стуканул,бля! |
У мну очень похожие симптомы!
Тока то стучит то нет!
Додано: 31 Грудень 2005 01:11 Заголовок повідомлення: |
Semjonoff писав(ла): |
низзя! Voytik |
Семёнов,ты не прав-последние месяца три катался без него,всё было тип-топ
Додано: 31 Грудень 2005 01:15 Заголовок повідомлення: Re: RE: Стуканул,бля! |
Anton[SS] писав(ла): |
Тока то стучит то нет! |
Посмотри подшипник.У мя стук (правда в раз 10 тише чем сейчас)кратковременно появлялся и пропадал надолго последние недели две,грешил на детонацию,как оказалось,ошибался
Додано: 31 Грудень 2005 01:23 Заголовок повідомлення: Re: RE: Стуканул,бля! |
ОПАНЬКИ!
Я то туда не полезу, но теперя если что скажу мастеру куда глядеть в первой!!!
СПАсИБ.....та же истори собственно....
Додано: 31 Грудень 2005 01:33 Заголовок повідомлення: |
низзя! Voytik |
Нее! Ну... Нет слов!...
Додано: 31 Грудень 2005 01:56 Заголовок повідомлення: Re: RE: Стуканул,бля! |
ОПАНЬКИ!
СПАсИБ.....та же истори собственно.... |
Дружище,а где этот чудо-мастер?кинь тут или в личку,плииз
Додано: 31 Грудень 2005 22:42 Заголовок повідомлення: Re: RE: Стуканул,бля! |
После НГ поедем вместе к мастеру!
Додано: 01 Січень 2006 14:18 Заголовок повідомлення: Re: RE: Стуканул,бля! |
После НГ поедем вместе к мастеру!  |
НГ уже наступил,нада ехать,бо стоит ЗАЗя на стоянке,не могу ездить на ней
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 01 Січень 2006 14:43 Заголовок повідомлення: Re: RE: Стуканул,бля! |
Жужикоман писав(ла): |
НГ уже наступил,нада ехать,бо стоит ЗАЗя на стоянке,не могу ездить на ней  |
апро тот что я двиг говорил пря стоит стоит вгараже уже даже с жужа снят толька приежай и забирай.
Додано: 02 Січень 2006 13:28 Заголовок повідомлення: Re: RE: Стуканул,бля! |
Chaykovsyy-Yevgen писав(ла): |
апро тот что я двиг говорил пря стоит стоит вгараже уже даже с жужа снят толька приежай и забирай. |
Заипца!!!Тока посмотреть надо,и компрессию померить.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 02 Січень 2006 14:04 Заголовок повідомлення: Re: RE: Стуканул,бля! |
Заипца!!!Тока посмотреть надо,и компрессию померить. |
Могу дать хоть счас телефот позвониш скажыш что от меня и овсом сним поговориш.
