Киев: замена газовой колонки
Почати нову тему   Відповісти на тему    Список форумів ЗАЗ Форум -> Послуги
titanik
Зареєстрований: 05.06.2015
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2016 16:31    Заголовок повідомлення: Киев: замена газовой колонки Відповісти з цитатою
Кто в Киеве умеет заменить старую газовую колонку? Прошу в личку...
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2016 17:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
titanik "КиевГаз"
С этим не шути! Звони в КиевГаз - они установят! Мудрец
titanik
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2016 17:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
titanik "КиевГаз"
установка 450 грн.
+ печник 300 грн., без него никуда
+ "схема" -- не знаю что это, но мне не надо 180 грн.
+ датчик газа 450 грн. К древней колонке не нужен был, а с новой без него киевгаз не ставит
+ договор обслуживания 350 грн. в год -- мне для новой колонки не нужен, тем более он материалы не включает
У меня нет денег на игры киевгаза. Именно ИГРЫ бессовестные и безобразные
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2016 17:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Shocked Мудаки! Evil or Very Mad
Ну тогда регистрируйся на "Метнись кабанчиком" - там найдёшь исполнителя
titanik
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2016 19:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там, в принципе, ничего сложного нет, можно и самому попробовать сделать...
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2016 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Согласен!
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2016 22:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
при замене колонки на другую (другой марки) если придет проверяющий с газа то тебе будет выписан штраф в сумме больше чем ты перечислил
так, что или меняй на такуюже, но хорошую или меняй через ГАЗ или в корпус старой втули новую))
я, посчитав расходы, решил заменить колонку на бойлер
минусы колонки
-для того чтобы она нормально работала вода должна быть откручена почти на полную
-при ветре на улице иногда тухнет фитиль
-фитиль при постоянном горении в месяц накручивает на 100грн
минусы бойлера
-ограничение объема горячей воды
-дополнительный (желательно) провод в электропроводке и следовательно дополнительный расход электроэнергии
-в большинстве случаев он круглый и крупнее колонки
плюсы бойлера
-всегда есть запас воды
-вода сохраняется как в термосе горячей
-кроме экономии на газу идет экономия на воде тк можно открыть кран ровно на столько на сколько нужно
-безопаснее с точки зрения пожара
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2972
Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2016 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а ще до мінусів бойлера можна додати мокрий тен.
буває, шо ти залазиш в ванну останній раз Laughing
зате потім не треба буде мити)) просто вділи гарний костюмчик і готово Laughing
+38 093 073 36 35
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2016 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
для этого и придумали заземление
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2016 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Минусы колонки, для современных(даже бюджетных) колонок - не актуальны.
Электророзжиг(батарейный), "фитиль" не горит, его попросту нет;
Работает при низком давлении и расходе, плавно регулируя факел.
Один недостаток, дороже ремонта совдеповской, уже имеющейся в наличии.
Минусы бойлера:
Хоть и, типа, термос, но тепло через стенки бойлера обогревает помещение, даже летом;
При отсутствии электроэнергии, горячей воды нет;
ТЭН периодически включается, восполняя потери тепла через стенки;
Если на газ счетчика нет, а на эл.энергию есть априори, то счета растут;
Круглосуточно греется вода(~70-150-200 л), которая надо только утром, вечером, и перед сном, и скорее всего не в таком количестве;
Необходимость прокладки дополнительной электропроводки, а при подключении к линии стиралки-автомата, на время стирки, возможно потребуется отключение бойлера, так как сечение провода на вводе в счетчик оставляют желать большего;
Периодически требуется замена электрода, предотвращающего образование накипи на ТЭНе;
Возможность поражения электрическим током(и грабли раз в году стреляют);
Ну и, не рекомендуется употреблять во внутрь воду контактировавшую с магниевым электродом,(дети, купаясь, могут нахлебаться этой воды), нас и так дохрена аллергенов окружает.
Но каждый делает свой выбор сам!
И последнее, отказавшись от колонки, надо перезаключить договор с горгазом для изменения тарифа, для этого потребуется проект и расходы на него, а так-же расходы на отключение колонки, заваривания трубы, при этом горгаз может потребовать установки счетчика, дополнительно к этому потребуется перезаключить договор с энергетиками, и опять надо будет создать проект и по нему проложить эл.проводку(возможно с заменой счетчика на более мощный), это для снижения тарифа на эл.энергию.
Если кратко, то "на хрена козе баян".
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2016 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну тогда - в корпус старой колонки втулить новую!)))
и у меня счетчик на газ стоит
при нынешней цене около 400-500грн в мес плачу
и это без отопления((
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2016 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дохрена.
У меня отопление плюс плита(нагрев воды и газ и электро), ~600грн(в сильные морозы до 1200грн{всего один месяц}). Самое меньшее(900грн за 3 месяца, т.е. ~по 300грн/мес).
Кстати "фитиль" кушает медленно, но уверенно, ищи колонку с электроподжигом, лучше батарейным, и лучше "немца" или чешского/польского "лицензионного немца".
titanik
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2016 11:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А нафлудили-то, нафлудили ....
А в личке у меня новых сообщений нет ...
Почати нову тему   Відповісти на тему    Список форумів ЗАЗ Форум -> Послуги Часовий пояс: GMT + 3
