Andre999
Статус: Offline Зареєстрований: 02.04.2016 Повідомлення: 4 Звідки: Азов Моє авто: заз 968 а
Додано: 05 Квітень 2016 15:32 Заголовок повідомлення: двинатель |
Плохо запускается двигатель, когда заводишь через некоторое время слышно как работает один цилиндр и с большой натяжкой начинают работать другие . Решил проверить свечи, покрутил стартер, отвинтил свечи, одна только была мокрая, другие сухие. Когда же всё таки удалось завести двигатель, он начинает работать нормально. Хлопцы, що это может быть?
Додано: 05 Квітень 2016 20:30 Заголовок повідомлення: |
дохреналион вариантов:
ВВ провода
свечи
подсос воздуха под карбом
подсос воздуха между головой и впускным
компрессия
мало входных данных
Andre999
Додано: 06 Квітень 2016 06:02 Заголовок повідомлення: |
Вчера в основном наблюдал нормальную работу двигателя. Но проскакивали такие моменты, что двигатель плохо заводился, но цилиндров явно уже поболя работала при запуске.
petro63
Статус: Offline Зареєстрований: 23.07.2015 Повідомлення: 115 Звідки: Волинь Моє авто: ЗАЗ-965А,Опель-кадет
Додано: 06 Квітень 2016 07:19 Заголовок повідомлення: |
Ну так...может и ничего не делать.Подождать пока хандра у цилиндров пройдет и они будут бодро и весело работать.
Додано: 06 Квітень 2016 13:38 Заголовок повідомлення: |
подорожник приложи.точно пройдёт.
Додано: 06 Квітень 2016 23:22 Заголовок повідомлення: |
А какой предыдущий автомобильный опыт? Или это первый аппарат?
