zufei
Статус: Offline Зареєстрований: 11.03.2016 Повідомлення: 12 Звідки: Запорiжжя
Додано: 21 Березень 2016 22:01 Заголовок повідомлення: |
Закуплены комплекующие на 235 грн. Методом оутсорсинга плата залужена и элементы припаяны на плате. Прога "Менеджер МПСЗ" позволяет импортировать не весь набор кривых из secu-3, а только первую. Ограничение бесплатного менеджера. Решение есть?
Corename Капитан Улитка
Додано: 22 Березень 2016 09:44 Заголовок повідомлення: |
Я не писал нигде о том что данная система совместимая с secu. Откуда такая инфа?
zufei
Додано: 22 Березень 2016 19:44 Заголовок повідомлення: |
В secu-3 есть єкспорт наборов кривых в формат *.mpx и *.mpz.
А в менеджере загрузка файлов типа *.mpz.
Додано: 22 Березень 2016 19:54 Заголовок повідомлення: |
Это не ограничение бесплатного менеджера и решения нет и быть не может в принципе. Если хотите использовать secu - собирайте ее.
Как я уже 100 раз говорил - то что я выложил - рабочий проект и работает он как есть. Никто ничего дорабатывать и решать под различные запросы не будет.
Проект не мой личный. Я только разработал печатную плату и изменил принципиальную схему. Ну и кривые откатал некоторые.
Различные версии МПСЗ не могут быть 100% совместимыми - нет единого стандарта файлов данных с которыми работают менеджеры. Каждый разработчик делает ПО по мере своих возможностей.
Это все равно что АвтоЗАЗ спросили бы: а почему к вам не походит диск от опеля? Там тоже 4 отверстия для крепления. Недоработка ступицы? Есть решение?
zufei
Додано: 22 Березень 2016 19:55 Заголовок повідомлення: |
Но импортирует только первую кривую.
Придется, как встарь, ручками, интерполяцией, аппроксимацией и логарифмической линейкой.
Додано: 22 Березень 2016 19:57 Заголовок повідомлення: |
zufei
Додано: 22 Березень 2016 19:59 Заголовок повідомлення: |
К уважаемому Corename нет абсолютно никаких претензий )).
Только его, не побоюсь этого слова, Титанический ТРУД сподвиг меня на повторение пройденного пути.
Додано: 23 Березень 2016 11:07 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, приятно
Я сам когда пробовал кривые от других систем, сидел вручную пересчитывал в excel величину угла под точку в менеджере... муторно, но другого более простого выхода я не нашел...
zazment
Додано: 24 Березень 2016 02:30 Заголовок повідомлення: |
Одинаковое расширение не значит одинаковый формат. Расширение файла - это всего лишь часть его имени
zufei
Додано: 25 Березень 2016 18:57 Заголовок повідомлення: |
Собрал систему в "винтажном" корпусе. Подключил к 10м com-кабелю и акумулятору. Закинул базовый набор кривых УОЗ. Вроде бы редактирует параметры и УОЗ. Не могу найти восстанавливающиеся предохранители и сапрессор.
zazment
Додано: 25 Березень 2016 19:22 Заголовок повідомлення: |
Ссылку на предохранители Corename кидал раньше в этой теме. А сапрессор я на космодроме брал
zufei
Александр мики
zufei
Додано: 29 Березень 2016 19:46 Заголовок повідомлення: |
to Corename
Датчик Холла по Вашей схеме запитан от коммутатора?
Додано: 30 Березень 2016 09:24 Заголовок повідомлення: |
Да, от коммутатора.
zufei
Додано: 31 Березень 2016 20:53 Заголовок повідомлення: |
to Corename
В приложении мне не очень понятен процесс настройки ДАД.
Можно разжевать этом момент подробнее, так сказать "на уровне домохозяек"?
Александр мики
Додано: 31 Березень 2016 21:20 Заголовок повідомлення: |
...такую вещь, и не обмыть (спиртом)... :-)
zazment
Додано: 01 Квітень 2016 00:34 Заголовок повідомлення: |
zufei
zufei
Додано: 01 Квітень 2016 07:47 Заголовок повідомлення: |
To zazment
Рассматривать - это в галерею. Не умею кликабельные фото создавать.
to Александр мики
Само собой - подышим и протрем.
zufei
Додано: 03 Квітень 2016 15:20 Заголовок повідомлення: |
Состоялся пробный запуск с помощью ГНЧ и осциллографа.
УОЗ бегает, на ДАД и концевик ХХ реагирует, переключатель наборов переключает.
Теперь новая задача - установка ДХ на шкив КВ.
И, конечно, план Б - специально подготовленный "трамблер" с заглушенными ЦР и ВР.
