моя мылка.Дядька
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 40, 41, 42  Наст.
Ivanich
Зареєстрований: 30.01.2016
Повідомлення: 3
Моє авто: ЗАЗ-966
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2016 01:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А че, прикольно до воли))
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2016 18:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в общем. по прошествии четырех лет эксплуатации заметил. что наружная сторона обоих задних скатов подтертая намного больше чем внутренняя. вот и думаю. что делать. или рычаги. или сайленты(посмотрел. вродь живые) или хрен его знает. ибо неохота ставить новую БЦ19 чтоб стерлась. как то так. так же ждут установки все новые тормозные цилиндрики и ГТЦ метелли. и заднее стекло с подогревом. спасибо за него Коле Ворону. Борисычу и куму Сереге АКА драйвер 968.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2016 21:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дивно, шо обидва хаває однаково!
якшо ричаги і сайлєнти цілі - рівняй шайбами на ступиці. а краще на розвал заїхати..за 100грн будеш зразу знати куди яке колесо "дивиться"!
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2016 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попробую завтра на развал заехать.
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2016 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну шо. третья по счету кпп отказалась работать у мну. включила 2 передачи одновременно.еле выключил. но вот 4й нет. а новая ох как дорого. Crying or Very sad
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2016 00:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
як ти так...
в мене вже 4й мотор на машині стоїть, скоро буде 5й, а коробка ще рідна з заводу...за 76000км(сьогодні перевалило) вилетів тільки сінхрон 3ї передачі...шось очкую лізти до нього...так само в мене з зчепленням..корзина ще з першого мотору, диск тільки міняний роки 2 назад. і все класно робить, рушає без ривків і т.д....
+38 093 073 36 35
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2016 00:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дядька, я в своё время такую КПП просто заменил, разбираться не стал, но открыв крышку фиксирующих ползуны шариков, обнаружил, что в каналах(где шарики с пружинками) мазута, типа солидол-гудрон, и одна пружинка была ослаблена(короче остальных почти вдвое).
Проверь, может у твоей коробки та же проблема, если так, то надо будет мыть солярой каналы и КПП, теоретически, не снимая с авто(если промывочное масло окажется дешевле, то лучше промывкой).
P.S.
Off:
У тебя, часом, нигде не завалялись гнутые шатуны, Д6 приладил на ровер, шатунами цепляет за крышки.
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2016 14:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
шатуны с чего именно.? а вот про фиксаторы таки да. я крышку снимал. и пружины растянул. но 4й нет.
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2016 03:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пружинку подбери от чего нибудь(проверь, может там и шарика нет).
Шатуны чтобы подошли к оське педалей велика, ЗИФовские, что-ли, может и от Верховины подходят я не в курсе, лайба - "Десна"(он же ранее "Аист")
P.S. в раздумиях, а нах эти педали???
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2016 19:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
шатуны проще нагреть и согнуть. от верхашки они без звездочки.
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2016 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та греть нечем, колхозные автогены ушли в небытие вместе с колхозами, есть пропановая горелка, но нет кислорода, могу попробовать дуть компрессором, но предварительная попытка показала , "а хрен там", нужен кислород, можно попробовать пары бензина, такой вариант совместим с воздухом под давлением.
Я вообще задумываюсь о том, нужны ли мне педали.
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2016 20:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну. кагбэ эксплуатация такого девайса показала что да. а шатуны паялкой нагрей. у мя по малолетству автогена небуло. грели с дедушкой паялкой.
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2016 23:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Определился, шатунам быть!
1) тормозить чем-то надо(от клещевого тормоза пружину потерял).
2) Если чего пойдёт не так с мотором, с "Берестины" на педалях смогу дочиргыкать.
Примерюсь подточить немного с внутренней стороны в раЁйоне педалей, шатунам всё равно жопа, они приварены к оси(это жены, подубитый велик, на нём экспериментирую).
Если не поможет, присмотрел другой вариант, на родную ось(обточив её) приладить шатуны не "под клин", а "под квадрат", они немного гнутые с новья, а ось "под клин" длиннее чем "под квадрат", должно получиться как надо, но это крайний вариант, так как требует расходов(шатуны с педальками).
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2016 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а не проще купить ось под квадрат и кмплект к ней. ну а клещевые тормоза аццтой полный. экстренно не тормознеш.
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2016 14:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ось "под квадрат" короче оси "под клин", если поменять шатуны "под квадрат" с родной осью, то концы шатунов(где педали), окажутся на том же расстоянии от оси рамы, и точно так-же будут цеплять за крышки.
Я на рынке "макетировал", прикладывал шатуны к разным оськам, оптимально - обточить под квадрат ось что "под клин"(тем более, одна сторона уже частично подточена), да просверлить отверстие и резьбу нарезать, и получим требуемый вылет.
В любом случае, пока холода не уйдут, ничего делать не буду, во дворе, как в аэродинамической трубе.
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2016 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та да. с такой погодой только и дырчики делать.
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2016 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А с твоей Ригой чего, жива?
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2016 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не. украли в2013м.ща верхашка 7.
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2016 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отот мелкий, что слева во дворе лежал, типа мокик, верхашка? Думал Рига(бак белый видел только у Риги и Дельты).
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2016 09:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не. вот тот как раз таки рига мини. я его реанимировал. начал на работу ездить. его там и слямзили. собрал верхашку.
Сторінка 26 з 42
