Прокачка сцепления
На сторінку Попер.  1, 2, 3
Валидол
Зареєстрований: 03.03.2016
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2016 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не, у меня собрано все правильно и педаль отходит
Валидол
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2016 14:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гцс качать начал когда закрываю пальцем отверстие но система все равно не прокачивается!
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2016 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давай ты будешь подробнее описывать свои действия, какое отверстие ты заткнул пальцем? Laughing
МАСТЕР
Валидол
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2016 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Закрыл пальцем отверстие в гтц, где подсоединяется магистраль и палец отдавливает после первого же качка, но когда прокачивать пробую, жидкость по шлангк или совсем не ползет или еле еле ползет.
Vov4ik
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2016 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Клапан в ГЦС работает только в жидкости, если хоть один пузырёк остаётся, то поверхностное натяжение жидкости "держит" пластинку на поршне. Попробуй тщательнее наполнить цилиндр тормозухой, используй шприц.
МАСТЕР
Валидол
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2016 12:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А сама жидкость туда не пройдет? Шприц какой лучше брать? А со шприца пузырьки туда не попадут?
Vov4ik
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2016 20:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Работай в медицинских перчатках, ДОТ-4 агрессивна к коже.
Я открывал прокачной штуцер РЦС, на шланг насоса надевал конусную резинку от маятника, в горловину бачка пихал конусную резинку от низа амортизатора. Нажимал рукой на резинки и качал насосом, следя за уровнем в бачке и прокачка системы занимала 10 минут. Специально для тебя фотоальбом замутил с описанием процесса. https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=23347&a=6060
Тот самый клапан
МАСТЕР
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2016 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vov4ik Помой коробас и пихло!
Vov4ik
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2016 08:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мыть бесполезно, у нас везде грязь на дорогах и это нормальный рабочий налёт.
МАСТЕР
Валидол
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2016 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прошел способ со шприцом, тормозуха пошла, вроде прокачал, пузырьков больше не видел. Насчет твердости педали не уверен, по сравнению с иномаркой мягче будет!
Воvчик
Зареєстрований: 20.12.2015
Повідомлення: 45
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2016 18:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снял рабочий целиндр сцепления, поменял резиночки.. поставил все обратно, педаль сцепления упала в пол и никак не реагирует... когда компрессором подавать давление в бачек то жидкось течет из штуцера. Что ето может быть?
тормозуха течет из выходного отверстия гцс, а педали нет.
Vov4ik
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2016 21:14    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Опиши более внятно проблему!
МАСТЕР
Воvчик
Повідомлення: 45
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2016 14:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vov4ik вроди как нехочет прокачивать... сегодня коекак прокачал и то в бачок с жидкостю подавал давление. Появилось сцепление, передачи включаються, но машина начинает трогаться в момент когда начинаю отпускать педаль сцепления от упора, раньше он начинал трогаться когда педаль почти вверху была.
Воvчик
Повідомлення: 45
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2016 19:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поменял резинки, отрегулировал шток, первая включилась нормально и поехал, немного поездил, не втыкаеться первая, нужно раз 5 нажать на педаль потом включаеться.
Vov4ik
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2016 20:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверь резинки ещё раз, похоже пропускает давление.
МАСТЕР
Сторінка 3 з 3
