рыжий хорек м-ка... решили подшаманить garrybaldi
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
garrybaldi
Зареєстрований: 08.01.2006
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2016 20:46    Заголовок повідомлення: рыжий хорек м-ка... решили подшаманить garrybaldi Відповісти з цитатою
Простоял до прошлой зимы 7 лет в подвале.... а затем.. франкенштейн начал оживать...
Покупка аккумулятора... 1000грн
пусть живет запорожец
Останній раз редагувалося: garrybaldi (08 Вересень 2016 21:41), всього редагувалося 1 раз
petro63
Зареєстрований: 23.07.2015
Повідомлення: 115
Моє авто: ЗАЗ-965А,Опель-кадет
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2016 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну так франкенштейны всегда оживают как почуют живую плоть рядом...
garrybaldi
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2016 21:08    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Добавил фото в галерею
Покупка шпаклевки.... 400грн
Покупка краски.. 800 грн
Шкурки..растворители.... 200грн
Проволока сварочная... Наконечники на 200грн
Останній раз редагувалося: garrybaldi (08 Вересень 2016 21:45), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2016 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выготавливали на скорую руку?
garrybaldi
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2016 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Рихтовали много.. очень... шпаклевки мало.... пару кило на все... корпус сильно погнил.. детали битые... надо было бы поменять оба крыла.. обе двери.. капот задний... ... вобщем как смогли.. так выбили... панели переднюю и заднююю ( битые.. гнилые()... .. днище...
К сожалению не осталось фото сварки... выварено днище... арки передние... арки задние... двери... порог водителя..воротники передних стоек.. днище багажника... остались только видны следы сварки.. можно отфотать.. если интересно...
Полный антикор днища и крыльев.... (Банка большая велкора 200грн)
После рихтовка.. шпаклевка и покраска..
Останній раз редагувалося: garrybaldi (08 Вересень 2016 21:58), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2016 22:52    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Да, работы немерено проделано - молодцы!
petro63
Повідомлення: 115
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2016 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
garrybaldi Это своими руками? Труда вложено уже немало.
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2016 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мордашка чутка подгулявшаая.
garrybaldi
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2016 17:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да... написал.. надо было менять... мятая правая фара.... и весь низ багажника сгнил....
(Новые резинки на фары 60грн
Крокодил для стекол 150грн
Крокодил для швов 130грн
Уплотнители дверей от нивы 130грн
Вал редуктора 100грн)
Сейчас никак не пойму чем заменить фетры на стеклах дверей.. ктото пишет что вазовскими задними..
То ли восстанавливать старые../наклеить новый фетр/...
Останній раз редагувалося: garrybaldi (08 Вересень 2016 22:03), всього редагувалося 3 раз(ів)
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2016 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Класс
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2016 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для стекла покупал оригинал. Состояние труха, но новые. Раз согнул и они лопнули. Проще было оставить родные.
Между стеклом и рамкой, внизу, вместо ветровой тряпочки, подобрал Ваз уплотнитель, подогнал по месту и на клей. Вода со стекла в дверь не льет.
Уплотели двери, от 2108, только сказать скобу, 8- приклеил к двери
garrybaldi
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2016 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нашел одну г-образную в разборке... подклеил на нее старый фетр с поломанной...
На алюминиевый профиль тоже наклеил кусок фетра с г-образной направляющей.. эксплуатациясебя покажет....
Клей 88 пол-литра... 100грн
Пока думаю... в какой цвет красить диски... черный или серый....
Пришли динамики.... 2шт 13см и 2пищалки.. режу карты с фанеры в зад ... 550грн
Пришла сигналка.... (700грн) поставили замки ..(300грн).. без колокола.. (40грн- куплен позже) подключили к сигналу.... прикольно крякает...
(промежуток итого 5000)
Останній раз редагувалося: garrybaldi (08 Вересень 2016 22:07), всього редагувалося 2 раз(ів)
garrybaldi
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2016 20:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Купил пневмоупоры...(120грн)
. солекс...21073.. (600 грн) ремкомплект на солекс... (50грн) 21083.. что за воздушник будет.. еще не решил...
фильтр масла москвича...(100грн).. гену на 50а... (600грн + 100 грн шоколадка позже докуплена) ремень... тяги буду варить...
Снял колеса... буду красить... не знаю как восстановить отверстия болтов...может новые пробить штампом под 45градусов.. а старые заварить??
Слетела и потерялась клипса над водительским сиденьем с обтяжки потолка... потолок провис.. где взять клипсу..? Как она выглядит....?
Останній раз редагувалося: garrybaldi (08 Вересень 2016 21:51), всього редагувалося 1 раз
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2016 10:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скобки потолка от жигулей
под колёсные гайки подложить шайбы, гайки затянуть. Шайбы при этом примут форму конуса. Обварить.
garrybaldi
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2016 21:52    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Второй пробный пробег...280 км... Через блокпосты на артемовске... Все в огнях... Кроме сдохшей контактной....
garrybaldi
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2016 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Маршрут прошёл нормально... Крейсерская скорость... 70км час.... При температуре 100..110... На 80-90 греется до 120'__
За бортом +18.. Непрерывный пробег 150км...
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2016 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
100-120 градусів це багато!
норма це 85-95...
кожухи на моторі всі є?
як з налаштуванням запалення?
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
garrybaldi
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2016 09:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нижнего и боковых с клапанами нет...остальные на месте
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2016 10:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
З якими клапанами..?
А що з запаленням?
garrybaldi
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2016 14:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот этих...
зажигание пока только на слух.... выставлено....
жду бсз.. потом буду настраивать тонко
масло 10в40 залил полусинтетику феликс для карбов... 300грн
Останній раз редагувалося: garrybaldi (08 Вересень 2016 21:53), всього редагувалося 1 раз
Сторінка 1 з 3
