		| zazment
 Зареєстрований: 08.03.2009
 Повідомлення: 320
				|  Додано: 24 Лютий 2016 17:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я не обижаюсь) Позвольте немного оправдаться. Логические уровни я знаю хорошо. Каюсь, я неверно употребил термин. В самом деле одна только FT232 является именно USB-UART преобразователем. Про помехи я подумал, но лишь в том ключе, что МК может принять какой-то мусор. Однако я посчитал, что раз в UART предусмотрены стартстоп биты, то и помехи такого рода не страшны. Кроме того в SECU3, например, стоит другая микросхема со схожим назначением (CP2102 https://secu-3.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/secu3t_schema_usb.pdf ). Но раз вы настаиваете, что есть риск сжечь МК, то я с вами соглашусь. Ушел докупать микрухи) Спасибо за ЛикБез
		| zazment
 Повідомлення: 320
				|  Додано: 24 Лютий 2016 18:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Появился еще вопрос. Какие провода следует использовать для подключения двух ДПКВ и модуля зажигания? Знаю, что провода нужны экранированые. Какое сечение? А что если витую пару использовать?
		| Corename Капитан Улитка
 Зареєстрований: 02.06.2008
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 25 Лютий 2016 10:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| Хорошо что мы друг друга поняли
   CP2102 это из родни той же FT232, но есть нюанс: если, допустим, у нас есть два устройства с FT232, то они в системе будут определятся разными COM портами. А устройство с CP2102 всегда будет под одним COM-портом. Тогда можно брать пачку таких устройств и прошивать их поочередно, и каждое будет под одним и тем же номером порта. Но суть в том, что в системе SECU UART так же не выведен напрямую - то о чем я и говорю.
 Витая пара - вот я не уверен как она себя поведет при высоких температурах. + там одножильный кабель... ну не знаю, мне идея не очень нравится.
 Есть в продаже микрфонные кабеля, толстые, не дешевые, с большим диапазоном температур - думаю самое оно
		| zazment
 Повідомлення: 320
				|  Додано: 25 Лютий 2016 15:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| "Толстые" это не совсем тот ответ, на который я рассчитывал) Нашел КММ (он, кстати, дешевый), максимальное сечение 0,35мм. Подойдет, или надо с сечением 0,5мм?
 Еще прочел, что для подключения модуля зажигания важно выставить правильное время накопления. В других МПСЗ этот параметр настраивается через менеджер. Как это реализовано в этой системе? Подойдет ли четырехконтактная версия МЗ 3705? Ответ вроде очевиден, но уточняю на всякий)
 Есть ли исходники прошивки, новые версии? Как я понял официально этот вариант МПСЗ прекратил свое существование, потому что все, что я нашел копия форума в интернет архиве
		| Сотник Дванадцять стульчаків
 Зареєстрований: 12.06.2009
 Повідомлення: 2202
				|  Додано: 25 Лютий 2016 16:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| що по бюджету зараз МПСЗ виходить? на замовлення хтось може зробити? бо якщо я ще розберуся як самому робити цей пристрій, то здурію.
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 25 Лютий 2016 16:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| В маркировке проводов я не разбираюсь, по этому и ответил как знал. Сечения 0,35 вполне достаточно
 Время накопления возложено на коммутатор
 Все что есть - это то что мне удалось собрать, проверить, доработать и систематизировать
		| zazment
 Повідомлення: 320
				|  Додано: 25 Лютий 2016 16:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| @Сотник Радиодеталей набрал на ~900грн. Датчики и модуль зажигания, чтоб трамблер выкинуть, еще не брал, но прикинул - 800грн. Сейчас еще с проводами вопрос решаю.
 У меня друг опытный радиолюбитель, могу спросить возьмется ли он.
 @Corename Раз коммутатор у МЗ свой, то я не буду париться
		| zazment
 Повідомлення: 320
				|  Додано: 09 Березень 2016 18:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Как определить полярность подключения ДПКВ?
		| GaD
 Зареєстрований: 15.08.2012
 Повідомлення: 73
 Моє авто: ЗАЗ 968 МБ
				|  Додано: 09 Березень 2016 20:50    Заголовок повідомлення: |     |
	  | zazment писав(ла): |
	  | Как определить полярность подключения ДПКВ? |  Какой каталожный номер ДПКВ, по сути этот датчик это катушка индуктивности с магнитом и ему все равно как вы его подключите на эбу или мпсз оба контакта идут на контроллер.
		| zazment
 Повідомлення: 320
				|  Додано: 09 Березень 2016 23:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| В мануале от Corename написано, что полярность ДНО, например, дает +-15градусов. Так что еще как имеет
		| GaD
 Повідомлення: 73
				|  Додано: 10 Березень 2016 12:43    Заголовок повідомлення: |     |
	  | В мануале от Corename написано, что полярность ДНО, например, дает +-15градусов. Так что еще как имеет |
 вы сначала пишите про ДПКВ, теперь про ДНО. буду говорить про ДПКВ, берем датчик контакты к себе крепление справа, тот контакт что справа это 2, тот что слева будит 1.
 1 вход
 2 выход
		| zazment
 Повідомлення: 320
				|  Додано: 10 Березень 2016 13:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| В качестве ДНО и ДУИ используются обыкновенные ДПКВ, я думал, это понятно. Спасибо за ответ, но мне нужно понимать полярность относительно схемы Corename. Там выходы помечены, как 1 и 2, но я не могу быть уверен, какие именно 1 и 2 на датчике имелись в виду.
		| zufei
 Зареєстрований: 11.03.2016
 Повідомлення: 12
				|  Додано: 11 Березень 2016 22:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Corename: Прикупил датчик ДАД с Пежо 107. Плату с пятой попытки вытравил методом ЛУТ. Начинаю комплектовку элементов платы.
 Есть вопросы:
 Значения частот вращения КВ в менеджере - фиксированные?
 Откуда брались наборы кривых на другие типы двигателей?
 Имеется в наличии BT адаптер HC-05 с обвязкой по питанию 12В.
 Можно ли использовать его на этой МПСЗ?
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 11 Березень 2016 22:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| zufei Напиши ему в личку, он не всегда сюда заглядывает
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 12 Березень 2016 15:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| В личку ответил
		| Aleksandr-968m
 Зареєстрований: 28.06.2015
 Повідомлення: 13
 Моє авто: заз968мг
				|  Додано: 12 Березень 2016 18:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ребята , подскажите пожалуйста , имеет ли значение , установки датчиков ПКВ , они должны стоять на уровне друг с другом или в любом положении
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 13 Березень 2016 00:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Corename И нам ответь
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 13 Березень 2016 00:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| Aleksandr-968m Всё таки заморочился этим )))))
		| davydoff
 Зареєстрований: 06.03.2013
 Повідомлення: 15
 Моє авто: АБ-82 в процессе постройки
				|  Додано: 17 Березень 2016 16:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ребята, а будет ли зависеть точность вычисления УОЗ и работы всей системы от выбранного типа (с датчиком Холла или ДНО + ДУИ)?
		| zufei
 Повідомлення: 12
				|  Додано: 18 Березень 2016 20:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| Точность будет зависеть от места установки датчика, а не от типа.
 Датчик Холла можно установить на КВ.
