Додано: 23 Лютий 2016 15:37 Заголовок повідомлення: |
На фото типа оптический обман - прозрачное "донышко" крыльчатки, а кажется, что это вставка. Если присмотреться, видно круглый вырез Д-14 мм для цилиндрического выступа вставки. (Это если я правильно понял реплику...)
Pasha.F
Додано: 24 Лютий 2016 16:43 Заголовок повідомлення: |
Тоже делал на базе пропеллера 120мм куллера. Проставка из шкива мафона бабинного(люминь) чуть доработана. Увеличелись: скорость воздуха обдува котла, шум воздуха в воздуховодах. Уменьшилась температура на выходе (избыток воздуха на обдув). Два дня поездил и снял её нах а родную на место,стала работать как и раньше (греет, не коптит, жрет по букварю). Тюниную поставил в гаражную печьку, подобрать топливно-воздушную смесь побольше дует то шустро, но экспирименты закончились попаданием в пропеллер болтавшегося проводка, лопасти отлетели в миг. Данную переделку положительно описывал Maks-МТ но у него Горби, там годуховоды очень длинные.
Додано: 24 Лютий 2016 23:00 Заголовок повідомлення: |
Ну, насчёт того, что с родной крыльчаткой "не коптит, жрет по букварю" - так на расход и копоть влияют обороты, которые не изменились, и геометрия центробежной крыльчатки для печки.
А повышенная производительность по тёплому воздуху с дополнительной крыльчаткой от 80 мм кулера (стр.13) мне понравилась - быстрее стекло очищается, салон греется. Бывает летом по пыльному просёлку - плотно закрываю окна и включаю приточку, чтобы меньше пыли проникало, так теперь и здесь эффективнее будет.
Ну - посмотрим. Всё в наших руках.
Paul R-0707
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 500 Звідки: Германия Моє авто: ЛуАЗ-969М
Додано: 05 Лютий 2017 15:23 Заголовок повідомлення: |
Кто подскажет, какие жиклёры (маркировка) ставились в отопители Запорожцев?
В отопителях ЛуАЗов встречаются жиклёры с маркировкой 46, 44 и 41. По Запорожцам данных к сожалению нигде не нашёл.
Додано: 05 Лютий 2017 16:30 Заголовок повідомлення: |
В одном из карбюраторов, на жиклере маркировка - 29(печка ЗАЗ)
Додано: 05 Лютий 2017 16:53 Заголовок повідомлення: |
| Pasha.F писав(ла): |
| Уменьшилась температура на выходе (избыток воздуха на обдув). |
Это офигенный плюс, котел не перегревается и не пересушивает воздух, увеличивается срок службы котла.
Производительность отопителя остается на том же уровне, так как прокачивается большее количество воздуха с меньшей температурой(проще говоря КВт/ч те же), плюс еще и в том, что салон более активно прогревается(обдувается), появляется возможность ввести "тихий"(пониженные обороты) режим(если на бензине, то с доработкой карбюратора).
| экспирименты закончились попаданием в пропеллер болтавшегося проводка, лопасти отлетели в миг. |
ИМХО сеточка не помешала бы перед самой крыльчаткой, а то можно всякого мусора насобирать(листья, веточки), который может уничтожить крыльчатку.
Додано: 05 Лютий 2017 17:58 Заголовок повідомлення: |
Мне попадались в основном жиклёры промаркированные 28.
На многих машинках не ЛУАЗах.
Навскидку замер диаметра 0.4 мм.
Paul R-0707
Додано: 03 Березень 2017 21:31 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk, Gazirovannij, спасибо. Значит 28 и 29 запорожские.
Xander
Статус: Offline Зареєстрований: 17.06.2017 Повідомлення: 31 Звідки: Где-то под Харьковом... Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 13 Листопад 2018 19:38 Заголовок повідомлення: |
Народ, спасайте. Включаю печку: мотор работает, на панели горит датчик. Жду около минуты, переключаю на второй режим и... Холодный воздух. Слышен какой- то щелчок, но ничего не происходит.
Додано: 13 Листопад 2018 19:51 Заголовок повідомлення: |
дивитись чи свічка накалу працює
дивитись чи приходить "+" на клапан пєчки, на бензонасос
дивтись чи працює сам бензонасос
і вже потім дивитись чи не забитий карб пєчки
Xander
Додано: 13 Листопад 2018 20:03 Заголовок повідомлення: |
Гаразд. На днях подивлюсь. Дякую
student_88
Статус: Offline Зареєстрований: 15.10.2018 Повідомлення: 39 Звідки: Odessa Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 04 Грудень 2018 22:07 Заголовок повідомлення: |
Товарищи, помогите разобраться. Пол вечера не могу понять почему насос печки от аккума работает как пулемет. Ставлю на машину и тишина...
Додано: 04 Грудень 2018 22:19 Заголовок повідомлення: |
Напруга подається?
student_88
Додано: 05 Грудень 2018 00:10 Заголовок повідомлення: |
Да, контролька светится во втором положении переключателя.
Даже больше скажу, подключал насос через контрольку - лампочка горит, а насос молчит
M.A.D.
Додано: 05 Грудень 2018 00:52 Заголовок повідомлення: |
Плохой контакт (большое сопротивление)?... Лампочке - хватает, насосу - нет.
Додано: 05 Грудень 2018 10:44 Заголовок повідомлення: |
Маса на насосі нормальна? Горіння лампочки не означає, що у вас подається напруга на насос....+ до якого саме контакту лампочки підєднали? точно до +???
upszn
Додано: 05 Грудень 2018 17:21 Заголовок повідомлення: |
Можлива причина - паливо вже закачано. В цьому випадку насос теж не качає.
_________________ "Есть только миг между прошлым и будущем" |
Додано: 05 Грудень 2018 23:15 Заголовок повідомлення: |
Глянул схему, там на бензонасос и клапан "карбюратора" питание от отдельной клеммы переключателя. А у меня этот переключатель когда-то заглючил, в результате подгорел коллектор дв-ля вентилятора. Это к тому, что переключатель ненадёжный. Где-то кажется уже писал.
Проверить - во втором положении д.б. напряжение и на клапане, и на бензонасосе.
Но лучше сразу проверить провода.
Контрольная лампа в цепи свечи, с насосом прямо не связана.
student_88
Додано: 05 Грудень 2018 23:58 Заголовок повідомлення: |
| M.A.D. писав(ла): |
| Плохой контакт (большое сопротивление)?... Лампочке - хватает, насосу - нет. |
| Vadim_K писав(ла): |
| Маса на насосі нормальна? Горіння лампочки не означає, що у вас подається напруга на насос....+ до якого саме контакту лампочки підєднали? точно до +??? |
А что может обозначать кроме горения лампочки или работы насоса что питание не /подаётся? Подключил одну сторону индикатора к плюсу, который к попе насоса прикручен изначально, а второй стороной на кузов машины.
| upszn писав(ла): |
| Можлива причина - паливо вже закачано. В цьому випадку насос теж не качає. Cool |
Все проверяю "на сухую", пока
| Компромисс писав(ла): |
Контрольная лампа в цепи свечи, с насосом прямо не связана. |
Да вроде в норме провода, + приходит. Котрольную лампу имел ввиду, не ту которая на приборке, а отдельная с проводком
Додано: 06 Грудень 2018 08:23 Заголовок повідомлення: |
К установленному на машине насосу что мешает дать питание куском провода от аккумулятора для простейшей проверки?
