udu
![](images/avatars//18797402955e4527287e90.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 08.08.2013 Повідомлення: 268 Звідки: Одесса Моє авто: 968М
Додано: 19 Лютий 2016 14:41 Заголовок повідомлення: машина дергается при отпускании сцепления |
Поставил новое сцепление. Теперь при плавном отпускании педали сцепления машина трусится и дергается. Причем на всех скоростях.
![Дохтор Снежок Дохтор Снежок](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//3272484044a7037906b292.jpg)
Додано: 19 Лютий 2016 14:47 Заголовок повідомлення: |
Корзина не отрегулирована, подпятник бьёт
udu
Додано: 19 Лютий 2016 15:05 Заголовок повідомлення: |
что делать? снимать двиг и регулировать?
Додано: 19 Лютий 2016 15:27 Заголовок повідомлення: |
Ага
udu
Додано: 19 Лютий 2016 15:30 Заголовок повідомлення: |
Corename Капитан Улитка
![Капитан Улитка Капитан Улитка](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//12022578653a81aa5446a3.jpg)
Додано: 23 Лютий 2016 18:18 Заголовок повідомлення: |
Не факт что получится хорошо отрегулировать. Для регулировки по правильному нужно приспособление и индикатор. Там выставляется размер 52 мм от подпятника до маховика, при этом корзина должна быть прикручена к маховику и диск должен стоять. Но если достаточно щепетильно подойти к этому вопросу, то можно отрегулировать, но не факт что будет идеально.
![](images/avatars//1334139365679903ab5328.jpg)
Додано: 23 Лютий 2016 22:37 Заголовок повідомлення: |
да-да.каюсь,я когда-то на Саниной корзине накосячил))
хотя потом себе сделал нормально,до сих пор на ней езжу.
Додано: 23 Лютий 2016 22:42 Заголовок повідомлення: |
Далеко ездишь? )))
Додано: 24 Лютий 2016 03:34 Заголовок повідомлення: |
сударь шутки шутит.я после олдкарса до поставновки в гараж проехал почти 2000.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 24 Лютий 2016 11:51 Заголовок повідомлення: |
Не факт что корзина, может быть диск сцепления кривой
![Маньяк-одиночка Маньяк-одиночка](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//185153740157f946f1b67a9.jpg)
Додано: 24 Лютий 2016 11:52 Заголовок повідомлення: |
а ще треба, щоб усі пружини були приблизно однаково натягнуті і ні у якому разі не бовтались. Після регулювання застопорити гайки керном
Саняба Быстрый Гонсалес
![Быстрый Гонсалес Быстрый Гонсалес](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//31255583050dc1e0ed4110.jpg)
Додано: 24 Лютий 2016 15:54 Заголовок повідомлення: |
Эту бестолковую корзину просто нереально идеально выставить. Кажется, что отрегулировал, но затем делаешь несколько нажатий на подпятник и проверяешь регулировку. Все сбито.
Додано: 24 Лютий 2016 16:13 Заголовок повідомлення: |
Я б сказав, що там +- 1 мм можна регулювати. Вібрувати починає коли гайка відкрутиться чи лапка зламається
Додано: 24 Лютий 2016 16:16 Заголовок повідомлення: |
Неее. Не обязательно.
Додано: 24 Лютий 2016 16:22 Заголовок повідомлення: |
да-да,проверять нажатием надо обязательно,и неоднократно.
Додано: 24 Лютий 2016 16:50 Заголовок повідомлення: |
Corename писав(ла): |
Неее. Не обязательно. |
Это я про то что там+-1 мм и вибрация только при откручивании/поломке.
Чуток неверно отрегулировал и все, капец. По этому а процессе регулироваки нажимать нужно, как Санитар говорит
Додано: 24 Лютий 2016 17:53 Заголовок повідомлення: |
я регулював, регулював.. плюнув. Потім тупо виставив так, щоб усі пружини були натягнуті і ледь-ледь зкорегував звичайним штангелем - все добре.
Багато хто регулював на око - і нічого.
Додано: 25 Лютий 2016 10:10 Заголовок повідомлення: |
..То карма у вас хорошая ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif)
DukoVit
![](images/avatars//495734531521a37b18acac.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 31.10.2010 Повідомлення: 30 Звідки: Новочеркасск Моє авто: ЗАЗ965
Додано: 05 Листопад 2016 16:27 Заголовок повідомлення: |
попробую вопрос снова поднять! У меня сильно дергается при трогании но только на первой передаче. На второй в гараж заезжает, на задней тоже... Почему только на первой?
Додано: 05 Листопад 2016 20:17 Заголовок повідомлення: |
На горбатом трос неправильно отрегулирован и закреплён - курим форум, поиск рулит
