Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2985 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик 1994, ЗАЗ 968М 1990
Додано: 03 Лютий 2016 11:28 Заголовок повідомлення: |
чи буде розширятись асортимент мастил?
+38 093 073 36 35
Додано: 03 Лютий 2016 11:52 Заголовок повідомлення: |
Может Леолом займётесь?
Додано: 03 Лютий 2016 13:25 Заголовок повідомлення: |
Звісно, згодом, будемо розширювати Але ж треба з чогось починати, так що звертайтесь, якщо комусь треба запчастини, фільтри для ТО чи мастила
Офф: сам краще за LIQUI MOLY 10w50 у жуж не знаходив
byka-nazar
Статус: Offline Зареєстрований: 07.07.2010 Повідомлення: 64 Звідки: Запоріжжя Моє авто: Карбюраторная будка
Додано: 05 Лютий 2016 17:07 Заголовок повідомлення: |
Який рік авто?
byka-nazar
Додано: 05 Лютий 2016 18:24 Заголовок повідомлення: |
1991
2/0 dohc инжектор
Додано: 05 Лютий 2016 19:43 Заголовок повідомлення: |
Покищо муфти немає
Додано: 10 Лютий 2016 12:09 Заголовок повідомлення: |
Наш каталог мастил 10w40, якщо щось треба - без проблем оформлю. Покищо працюємо по мінімальних цінах
Красиві назви з’являться за пару днів, але і так видно де що
Останній раз редагувалося: el_fuego (10 Вересень 2017 11:12), всього редагувалося 1 раз |
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 25 Березень 2016 16:51 Заголовок повідомлення: |
Потрібно якісне трансмісійне масло SAE 80W. Треба 4л. Що є і яка ціна? Ще ж буде потрібно додати доставку.
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 25 Березень 2016 17:45 Заголовок повідомлення: |
Олива для МЕМЗа є? 50ка, 60-ка?
Додано: 16 Тра 2016 19:34 Заголовок повідомлення: |
el_fuego Привед!
сайленты такие найдёшь? Febi 01303
Вован писав(ла): |
Если кому задние сайленты, то вот Febi 01303 по 30грн., но их нужно доработать. Установлены на 2 машинки, посмотрим как поведут себя.
С начало цену узнай по возможности
Додано: 16 Тра 2016 21:12 Заголовок повідомлення: |
Є такий. Зараз коштує 90грн
Додано: 16 Тра 2016 21:40 Заголовок повідомлення: |
Выбачай, пока не готов отвалить 400грн.
Ещё прикину во сколько обойдутся родные ЗАЗ
Спасибо!
А за какой срок ты сможешь переслать их или есть в наличии?
Додано: 17 Тра 2016 12:10 Заголовок повідомлення: |
Якщо замовлятимеш у першій половині дня, то без проблем у той самий день і відправлю
ПС. Якщо ще щось цікаво на ЗАЗіки з іншомарок та ВАЗів - скинь список: чим зможу - допоможу
Додано: 17 Тра 2016 15:29 Заголовок повідомлення: |
Всё, лимит исчерпан - ДеталиЗП+Дэн )))
Сайленты заказал родные СССР в несколько раз дешевле, мэрсовские сейчас не потяну, но попизже закажу для мылки
Спасибо!
Выбачай
Додано: 18 Жовтень 2016 12:12 Заголовок повідомлення: |
Потроху шукаю запчастини і для ЗАЗиків.
Останнє, що знайшов - сучасні фторкаучукові (FPM) (тільки він не дубіє при 110-120*С і стійкий до мастил, все інше - одноразове) сальники колінвалу. Наразі, чекають встановлення
65х90х10 мм
тільки CO01031578 - 390 грн
Не напрямлений. По каталогах позиціонується як сальник диференціалу
65х90х13 мм
EL 553.272 - 310 грн
RZ 81-20504-40 - 300 грн
CO01016759 - 210 грн
CO12014380B - 155 грн (саме такі 2 шт узяв собі)
Позиціонуються як сальники колінвалу. Праве обертання
Чому брав такі - дешеві і при цьому з якісного матеріалу фірми Corteco, що тільки сальниками і займається.
Товщина 13мм - гадаю, влізуть. Тим паче, деякі люди скаржуться на бороздку на колінвалі, а із цим розміром не потрібні будуть проставки для зміщення положення.
Те, що обидва правого обертання - тут вже буду випробовувати. Хтось каже, що маслогонна різьба до одного місця, але їх таки виробляють.. До того ж, завжди є варіант перегорнути сам сальник
Ще узяв собі сучасний диск щеплення від ВАЗ класики.
0549ST SASSONE (Італія) - 490 грн
Були і інші, дешеві, українського, польського та російського виробництва. Почитав відгуки про них - то заклепки випадуть, то пластини розсипляться.. навіщо той ризик і зайве скидання двигуна?..
Portwest
Статус: Offline Зареєстрований: 25.03.2016 Повідомлення: 35 Звідки: Днепр Моє авто: ЗАЗ, Шкода, Ланос, Тойота и др.
