Термометр - какой подобрать?
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2005 17:10    Заголовок повідомлення: Термометр - какой подобрать? Відповісти з цитатою
Дело в том, что у меня двигатель от "Шкоды", а он водяного охлаждения. Термодатчик в нём стоит (по-моему жигулёвский), рассчитанный на работу с логометрическим (Магнитным) указателем при росте температуры воды ток через обмотки указателя растёт - он показывает больше. Но штатный Горбиковский указатель не магнитный, а биметаллический, а у него всё происходит наоборот - при росте температуры ток уменьшается (При выключенном зажигании стрелка показывает 110, а при включении - "переползает" на 40) Сейчас я езжу с отдельным указателем (стоит под приборкой), но мне это категорически не нравится.
Хочу поставить какой-нибудь магнитный указатель внутрь щитка вместо штатного.
ВОПРОС :
-Какой указатель (от чего) можно втулить в щиток, чтобы не сильно изменять его (щитка) конструкцию.
P.S. Смотрел ГАЗовские - уж слишком они большие для "игрушечного" щитка горби Rolling Eyes !!!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2005 20:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВАЛЕРА В СВОЕМ РЕНО 21 СТАВИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ (ЖАБОЕДЫ ПРЕДУСМОТРЕЛИ ТОЛЬКО ЛАМПОЧКУ ПЕРЕГРЕВА). ТАК ОН ВЗЯЛ УКАЗАТЕЛЬ ОТ ТАВРИЧЕСКОЙ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ. КАЖЕТСЯ, ЕГО МОЖНО КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО.
И К НЕМУ РОДНОЙ ДАТЧИК (ИЛИ ОН ЖИГУЛЕВСКИЙ, ИЛИ КАК ЖИГУЛЕВСКИЙ).
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2005 17:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, что подсказал. Я был в магазине "ЗАЗ-Таврия-Ока" и за каких-то 65 руб. приобрёл Таврический указатель. Он почти без переделок вписался в штатный щиток. С жигулёвским датчиком работает отлично.
P.S. Раньше бы знал, что будет так дёшево стоить - и не обращался бы с вопросами, стразу бы купил, хотя бы ради эксперименту - если бы не подошёл, и выбросить было бы не жалко Very Happy
В общем, спасибо, проблема решена Cool .
