		| hellrr99
 Зареєстрований: 24.12.2015
 Повідомлення: 154
 Моє авто: Заз 968м
				|  Додано: 21 Січень 2016 19:28    Заголовок повідомлення: Горит РР |     |
				| Поставил новый генератор т.к. старый развалился,как все работало на старом-не знаю,подключил все как и было,100000 раз проверил правильность подключения,нет зарядки,горит реле РР,а точнее белый провод в ней,работает она подозрительно громко,генератор при этом выдает 18 вольт (так было на старом реле,тоже сгорело),поменял на новое-та же беда,только гена при этом 11 вольт выдавал,я уже месяц не могу решить проблему с зарядкой,все что могли-все проверили
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 21 Січень 2016 19:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| а почему на электронное не перейдёшь?
		| hellrr99
 Повідомлення: 154
 Моє авто: Заз 968м
				|  Додано: 21 Січень 2016 19:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| sanitar а это моя первая машина,я пока делаю как схема говорит,я читал уже про электронное,что оно лучше,но у меня пока зарядка даже на этом не пошла,просто я не знаю в чем причина,а то поставлю электронное,а оно тоже сгорит,машина 4 года простояла,много чего накрылось,вот я теперь её восстанавливаю,генератор новый,релюха новая,я уже задолбался с этой проблемой,просто хочу сначала решить проблему почему я сжег уже вторую релюху
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 21 Січень 2016 20:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ты с какова района, братиша?
		| hellrr99
 Повідомлення: 154
 Моє авто: Заз 968м
				|  Додано: 21 Січень 2016 20:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| Lanc Дарницкого
		| zazik_sasha
 Зареєстрований: 26.11.2012
 Повідомлення: 126
 Моє авто: ЗАЗ968М 1987г.
				|  Додано: 21 Січень 2016 20:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| У тебя схема электрическая  на автомобиль есть?
		| hellrr99
 Повідомлення: 154
 Моє авто: Заз 968м
				|  Додано: 21 Січень 2016 20:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| zazik_sasha Есть
		| ratgo Клубный Карлсон
 Зареєстрований: 06.08.2007
 Повідомлення: 732
 Моє авто: 968М
				| hellrr99 не надо создавать тему на каждый пук. Пишите в "тупые вопросы", это тут:https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=25403
 И еще, пригласите зазоводов к себе на пиво, это будет быстрее и дешевле.
		| hellrr99
 Повідомлення: 154
 Моє авто: Заз 968м
				|  Додано: 21 Січень 2016 20:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| ratgo простите за тему новую,просто уже наболело,пук все время один и тот же,я уже целый консилиум тут собрал,5 человек не может решить эту проблему,из них 2 электрика,2 луазовода (один хрен),ил просто знатоки такие,я тут тем более не сильно шарю,хоть и почитал много перед тем,как за дело браться(
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 21 Січень 2016 20:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| Чудес не бывает! Таких электригов гони в шею!
		| hellrr99
 Повідомлення: 154
 Моє авто: Заз 968м
				|  Додано: 21 Січень 2016 20:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| Lanc так вот они все сами так говорят про чудеса)
 Это вообще может быть следствием фиговой регулировки РР?
		| zazik_sasha
 Повідомлення: 126
				|  Додано: 21 Січень 2016 20:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если при принудительном замыкании контактов у тебя сгорает шунтовая обмотка (а у тебя сгорает шунтовая обмотка), это говорит о коротком замыкании провода "Ш" на массу либо о КЗ клемы "Ш" генератора на массу или КЗ в обмотке возбуждения генератора (обмотка ротора).
 Перед установкой генратора на машину надо было  проверить сопротивление обмотки возбуждения прибором . Оно должно быть 4 Ома.
		| hellrr99
 Повідомлення: 154
 Моє авто: Заз 968м
				|  Додано: 21 Січень 2016 20:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| zazik_sasha точно,у меня провод на возбуждение звонился с массой,видать таки шунтовая обмотка,а ротор в зазовском генераторе можно заменить?
		| zazik_sasha
 Повідомлення: 126
				|  Додано: 21 Січень 2016 20:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если ты проверяешь провод обычной прозвонкой то это неправильно! Нужно
 проверять омметром на самом минимальном пределе. И это нужно было делать
 на снятом генераторе непосредственно косаясь щупами контактных колец.
 Я конечно никогда так не делал, но можешь попробовать измерить через щётки.
		| zazik_sasha
 Повідомлення: 126
				|  Додано: 21 Січень 2016 21:03    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| Ротор конечно можно заменить на заведомо исправный. Кстати у тебя сопротивление обмотки возбуждения должно быть приблизительно 2,4 - 3 Ом
 Если будешь разбирать генератор, сразу проверяй обмотки статора и диодный мост прозванивай. Походу сборки тоже можно контролировать правильность сборки прибором.
		| hellrr99
 Повідомлення: 154
 Моє авто: Заз 968м
				|  Додано: 21 Січень 2016 21:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| zazik_sasha у меня где-то есть ротор от старого генератора,там корпус развалился,и статор закоротил,может еще ротор рабочий,а как диодный мост прозвонить?Он же только в одну сторону пропускает вроде
		| hellrr99
 Повідомлення: 154
 Моє авто: Заз 968м
				|  Додано: 21 Січень 2016 21:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| zazik_sasha спасибо большое за наводку,а то я тут уже руки опустил от безисходности)
		| zazik_sasha
 Повідомлення: 126
				|  Додано: 21 Січень 2016 21:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Извиняюсь за неправильные цифры! сопротивление обмотки возбуждения должно быть в пределах: 7,13 - 7,18 Ом.
 Чтобы прозвонить диодный мост нужно:
 1. подключить плюсовой щуп прибора к клеме "+" диодного моста
 2. Общим щупом прибора поочерёдно касаться радиаторов диодов (их 3 штуки). Это прямое включение диодов, соответственно  каждый диод должен показывать цепь с падением напряжения около 0,7 В. Если не показывает значит обрыв диода.
 3. Поменять щупы местам, цепи не должно быть, бесконечное сопротивление.
 Если звонится значит пробит.
 _________________________________________
 4. подключить общий щуп к нижней металлической пластине диодного моста
 5. плюсовым щупом касаться радиаторов диодов по очереди. Они должны звониться . Не звонятся- обрыв
 6.Поменять щупы местами. Смотри пункт 3.
 ____________________________________________
 Не забудь проверить обмотки  чтобы не были замкнуты на корпус, как статорные так и обмотку возбуждения.
 Останній раз редагувалося: zazik_sasha (22 Січень 2016 19:04), всього редагувалося 1 раз
		| hellrr99
 Повідомлення: 154
 Моє авто: Заз 968м
				|  Додано: 21 Січень 2016 21:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| zazik_sasha буду завтра возиться,спасибо большое!
		| zazik_sasha
 Повідомлення: 126
				|  Додано: 21 Січень 2016 21:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| Не за что! Чем могу тем помогаю.
