как поставить центрифугу на место на сороковке?
tezarus2010
Зареєстрований: 17.02.2015
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2015 11:07    Заголовок повідомлення: как поставить центрифугу на место на сороковке? Відповісти з цитатою
снял центрифугу почистить. теперь не пойму как правильно поставить. может есть какие метки? подскажите кто знает. заранее благодарен.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2015 17:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так тяжко покрутити її? максимум аж 6 раз провернути Confused
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2015 17:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor пять.отверстий всего шесть.значит первоначальную примерку не считаем за проворот.
tezarus2010отверстия со смещением.можно поставить только в одном положении.
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2015 17:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно сократить круг подозреваемых, выставить поршень первого горшка в ВМТ, а крышку ЦМО прикинуть по меткам
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2015 18:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc для этого надо знать верхняя или боковая метка)))
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2015 18:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Но всё равно сократим ))))
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2015 19:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По прокладке, которая прилипает к алюминию, хорошо виден профиль.
Я по началу тоже то центрифугу крутил, то колено, но всё проще.
Pasha.F
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2015 09:31    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
На чугунной ступице центрефуги есть отливка похожая на зуб,совпадает с метками МЗ,ВМТ на шкиве. На всех движках которые крутил она была. А так маркер,мел,зубило, керно и т.п. перед разборкой рулят.
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2015 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
якщо правильно памятаю то на алюмінці біля одного з отворів для болта є такі виливи в формі хрестика,а на самій чугунці є такий одинокий виідлив біля одного з отворів,от здається що хрестик якраз на цей одинокий відлив!
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2015 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pasha.f прав. Все просто. Метка на центрифуге совпадает с точно такой двойной меткой на чугунке.
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2015 00:13    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
тю,да ладно,это ж такой вид спорта,первый раз крутить цмо,пока не станет))))))))
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2015 00:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
таких страстей в 30-ке не нету, тама штифт, а тут блять со штифтом сложности возникли, решили проще поступить Laughing
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2015 08:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перед тем как снимать, цмо нужно было кв по метке втм а потом только снимать, так даже в мурзилке написано
