Картер сцепления от таврии
икар
Зареєстрований: 29.10.2005
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2005 23:34    Заголовок повідомлення: Картер сцепления от таврии Відповісти з цитатою
После того как перечитал форум про установку тавродвигателя возник вопрос: можно ли картер сцепления(от волыни) без переделок состыковать с движком из за не соответствия(несоосности) какихто отверстий
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2005 23:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
несоосности не с движком.
с движком оно то какраз всё как завод прописал.
несоосности этого картера и коробки.
потому как те дырки сверлятся в тот момент когда картер прикручен к конкретно своей коробке.
потом, если их разукомплектовать, и артер ставить на уже другую коробку, то дырки у некоторых не совпадают.
это как нельзя маховик ставить на другой коленвал.
только на тот с которым он балансировался.
каждому картеру, своя коробка.
Вихрь
Зареєстрований: 19.10.2005
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2005 01:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При большом желании можно.Соединял коробку от 966 с картером горбатого.Весь вопрос в необходимости,а мастеров которые это сделают всегда найти можно
икар
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2005 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
А зачем тогда продают новые картера? И что можно сделать чтобы состыковать?
Какой номер этого картера, а то сегодня видел на базаре, но мужик про него не мог ничего конкретного сказать, но номер начинался с 245...
И последний вопрос, а можно не совпадающие отверстия заварить и потом засверлить с коробкой вместе?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2005 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
икар писав(ла):
Voytik писав(ла):
КАРТЕР ИМЕЕТ НОМЕР, НАЧИНАЮЩИЙСЯ 1302-. ПРИ СТЫКОВКЕ МОГУТ ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ СТУПЕНЬКИ В МЕСТАХ ПРИЛЕГАНИЯ КОРПУСОВ ПОДШИПНИКОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛА (ДВЕ БОЛЬШИЕ ХРЕНИ НА 6 ШПИЛЬКАХ ПО БОКАМ КОРОБКИ, ИЗ НИХ ВЫХОДЯТ ПОЛУОСИ). ЕСЛИ СТУПЕНЬКА МАЛЕНЬКАЯ, НЕ БОЛЬШЕ 1 ММ, ТО ВАМ ПОВЕЗЛО. ЕСЛИ БОЛЬШЕ, ОСТАЕТСЯ ПРОБОВАТЬ ПРИКРУТИТЬ НА ДРУГУЮ КОРОБКУ. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НЕСООСНОСТИ ОТВЕРСТИЙ НЕСУЩЕСТВЕННЫ.
икар
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2005 00:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня был на Перова спрашивал картер сказали что это не реально. Предлагали переходную плиту за 800 грн!!! На жигулевский двигатель 500 грн. При этом многие возмущались зачем мне это надо
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2006 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕ ВЕРЬ. ВСЕ РЕАЛЬНО. ДВА ГОДА НАЗАД ПЕРЧИК КУПИЛПО МОЕЙ НАКОЛКЕ КОЛОКОЛ ЗА 195 ГРН. Я ПРОСТО ХОДИЛ ПО РЫНКУ И СПРАШИВАЛ. ДВАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК СКАЗАЛИ, ЧТО ЭТО НЕ РЕАЛЬНО, А У ОДНОГО БЫЛ!
КСТАТИ, Я ВОТ ТОЖЕ ВОЗМУЩАЮСЬ: КАКОГО ХЕРА ОНИ ТАМ ВСЕ НА ПЕРОВА ДЕЛАЮТ, ЕСЛИ У НИХ НИЧЕГО НЕТ?
ПОИЩИ В ТОПИКАХ ИЛИ ПОИСКОМ, ТОТ ЖЕ ПЕРЧИК УКАЗЫВАЛ ТЕЛЕФОН НЕКОЕГО ТОВАРИЩА, ТОРГУЮЩЕГО ТАКИМИ КОЛОКОЛАМИ.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2006 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
КОРОЧЕ, САМ НАШЕЛ
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=389&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
