		| udu
 Зареєстрований: 08.08.2013
 Повідомлення: 268
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 09 Листопад 2015 18:40    Заголовок повідомлення: не работает задняя правая фара |     |
				| не работает задняя правая фара. ни поворот, ни стоп, ни задний ход... в чом трабл?
		| RIDE
 Зареєстрований: 28.09.2011
 Повідомлення: 951
 Моє авто: 968
				|  Додано: 09 Листопад 2015 19:35    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| масса є?з середини капоту заглянь там під одним із гвинтів кріплення фари є шина маси подивись чи вона має контакт з кузовом
		| udu
 Повідомлення: 268
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 09 Листопад 2015 19:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| гляну. дякую)
		| Barbarossa НашКузьмич
 Зареєстрований: 23.01.2009
 Повідомлення: 3194
 Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
				|  Додано: 09 Листопад 2015 22:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| задняя фара
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 09 Листопад 2015 22:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Саня,да ладно тебе.ну называется он фонарём.но в обиходе я и сам его фарой зову...
		| udu
 Повідомлення: 268
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 11 Листопад 2015 11:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| чето массу не могу найти, если можно фото где этот провод...
		| DaYa
 Зареєстрований: 10.08.2009
 Повідомлення: 1520
 Моє авто: ЗАЗ 968м,     Kadett E,       МЗМА 401
				|  Додано: 11 Листопад 2015 11:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| по варе вдоль по центру идет жестяная полоса, ЭТО И ЕСТЬ МАССА. она касается кузова, за частую этого не хватает.
 возьми провод, 25-30 см, припаяй его у этой полосе и 2й конец тиксом прикрути в кузову (я прикрутил к сварочному стыку панелей кузова)
		| udu
 Повідомлення: 268
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 11 Листопад 2015 11:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| спасибо.
 Повідомлення: 3194
				|  Додано: 11 Листопад 2015 19:16    Заголовок повідомлення: |     |
	  | sanitar писав(ла): |
	  | Саня,да ладно тебе.ну называется он фонарём.но в обиходе я и сам его фарой зову... |
 Хаха, просто смешно звучит. Я раньше такого не слышал))) В нашем клубе больше путаницы в понятиях  "капот-крышка багажника")
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 11 Листопад 2015 20:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| Там если уж совсем озвереть то заклёпки в фонарике  совсем не алё...
 Электрики профи знают что ляменевые как то не дружат с другими матерьялами.
 В форуме можно найти рекомендации как действовать.
 Фонарь был задуман на 7-10 лет эксплуатации.
 Потом на свалку.
		| udu
 Повідомлення: 268
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 12 Листопад 2015 13:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| Манипуляции с массой не помогли.
		| DaYa
 Повідомлення: 1520
				|  Додано: 12 Листопад 2015 14:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| поставь другую фару.
 контакты зачисть.
 как говорит Gazirovannij, заклепки посмотри, те которые цоколь и полоску массы соедияют
		| Proffesor
 Зареєстрований: 03.10.2010
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 12 Листопад 2015 14:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| якшо ти все робив правильно, і мінус на фонарю точно є - значить тобі хтось перерубав жгут плюсових проводів, які йдуть до фонаря...всі відразу....
 тому, думаю, шо мінуса там таки досі немає...
 +38 093 073 36 35
 ZAZ-Laboratory, Богдан
		| Proffesor
 Повідомлення: 2988
				| DaYa не може бути такого, шо резко померло 4 закльопки
		| zazik_sasha
 Зареєстрований: 26.11.2012
 Повідомлення: 126
 Моє авто: ЗАЗ968М 1987г.
				|  Додано: 12 Листопад 2015 14:14    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| Мультиметр тебе в помощь, т.к. чудес не бывает
 Стоп, габарит, задний ход запараллелены. Поэтому, если работает левая фара а правая нет,проверь исправность ламп, проверь напряжение на контактах соответствующих ламп правого фонаря. Если напряжения нет, это говорит об обрыве провода, идущего к лампе, окислении контактов фонаря и провода, отсутствии контакта с кузовом, как говорили ребята, либо о внезапной порче фонаря, хотя вероятность этого ничтожно мала.
		| DaYa
 Повідомлення: 1520
				|  Додано: 12 Листопад 2015 14:19    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Proffesor писав(ла): |
	  | DaYa не може бути такого, шо резко померло 4 закльопки |  Если ездить без донной защиты, то от сырости и грязи МОЖЕТ еще как
		| Proffesor
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 12 Листопад 2015 14:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| в нас 5 жужиків катається без такого захисту, в мене особисто норм пробіги, часто бувають і в дощ, і в сніг, і в каші, і все норм..одна лампочка трохи любить мозок, але....вона була така ще як я купив свого жужика(ще в 2011році)
 я розумію, шо такі умови сприяють до швидшого окислення контактів, але ж не до миттєвого
 +38 093 073 36 35
		| DaYa
 Повідомлення: 1520
				|  Додано: 12 Листопад 2015 14:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| НУ, на старом ЗАЗе эта проблема меня запекла, водилы мне  показывали палец у виска, включив дома поворот, была светомузыка, прикольно.
 пересыпал все цокали, запаял оловом, клепки поменял на болты. массу отледьно проводом пустил, тогда только помогло.
 Проще было купить новый фонарь
		| Vov4ik
 Зареєстрований: 05.04.2010
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 13 Листопад 2015 06:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| У заднего фонаря М-ки масса сделана из двух металлических пластинок и заклёпана алюминиевыми заклёпками. В результате коррозии железа и алюмишки контакт теряется между ними и между половинками пластинки.
 Для надёжного контакта массы фонаря с корпусом, я подложил корончатую шайбу под пластину в месте крепления фонаря к кузову.
 МАСТЕР
		| DaYa
 Повідомлення: 1520
				|  Додано: 13 Листопад 2015 09:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| ВО ВО ВО ВО! в ре времена мне захотелось вообще задний фонарь самодельный сделать на светодиодах
