format НекроПедоЗаЗоФил
Статус: Offline Зареєстрований: 04.12.2008 Повідомлення: 3875 Звідки: Милые Серпушки Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
Додано: 04 Жовтень 2015 19:36 Заголовок повідомлення: Помогите подобрать компрессор для работы |
Помогите подобрать компрессор для работы. На работе необходимо красить разные элементы трубопроводов, возможно пескоструить. Типичный объем для единоразовой покраски 10 отрезков трубопровода ф57 мм с фланцами длиной от 500 до 2000мм. Какой объем рессивера и производительность нужны для удовлетворения по качеству и скорости работы?
В перспективе, сделать пневмолинию на весь цех (2000кв.м) и подключить его к ней.
C_asper Клубное привидение
Додано: 06 Жовтень 2015 21:12 Заголовок повідомлення: |
Ну у тебя и запросы. Надо хотя бы 1000 - 2000 производительности и пару ресиверов на 1000 литров
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2007 Повідомлення: 6923 Звідки: Івано-Франківськ - Київ - Буча Моє авто: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) VW Transporter T4, Audi A4 Allroad ABT
Додано: 06 Жовтень 2015 22:53 Заголовок повідомлення: |
пару СО-7б и двигло киловатт 10 между ними
Forever... |
Додано: 06 Жовтень 2015 23:13 Заголовок повідомлення: |
Вова признавайся, что ты делал в моём гараже? Этот самый СО-7б стоит в гараже от хозяина и я его все никак не выкину.
C_asper Эмм Я думал, что мне хватит 200-300 л ресивера с производительностью от 350 л/м.
Додано: 07 Жовтень 2015 18:10 Заголовок повідомлення: |
есть один нюанс, на компрессорах типа интертул, верк производительность считается по всасыванию, на выходе в 3 раза меньше.
у моего по паспорту 210, его реальная производительность 80 лмин. сжатого воздуха, плюс поршневые компрессора не рассчитаны на длительную нагрузку и работу, значит надо брать с большим запасом и желательно с давлением до 10 атм., ставить регулятор давления после ресивера и работать на 6, на 8 автоматика компрессора включится и будет заполнять ресивер, а ты сможешь и дальше нормально работать не чувствуя перепадов воздуха
Додано: 07 Жовтень 2015 19:16 Заголовок повідомлення: |
у меня личный 50 кубовый Фубаг так и работает
Николка Гість
Додано: 08 Жовтень 2015 10:03 Заголовок повідомлення: |
Вместо СО 7Б можно найти С 416 М
Додано: 08 Жовтень 2015 12:11 Заголовок повідомлення: |
а я не совсем с компрессором встряну-ни у кого не завалялось АБ-2?
