		| DJ_Technic
 Зареєстрований: 09.02.2006
 Повідомлення: 240
 Моє авто: ЗАЗ965А
				|  Додано: 05 Жовтень 2015 22:00    Заголовок повідомлення: Калильное.. Хелп |     |
				| Короче тема такая, ставлю трамблер в положение нормальное мотор с пол пинка все ок... прогрел поехал как только немного нагрел может быть и 50 град. масло, при привышении оборотов выше 3000 начинает тарахтеть как дизель (на 92 раньше на 95 м чуток позже) останавливаюсь делаю оочень познее после вроде попускает но не до конца.... головы сидят на 4 мм компрессия 13 - 12.8 Кто что думает??? Кста до усадки такого добра небыло (
 zAz 965A RED Power
		| RIDE
 Зареєстрований: 28.09.2011
 Повідомлення: 951
 Моє авто: 968
				|  Додано: 05 Жовтень 2015 22:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Жека в мене та сама біда була але стояли свічки з довгою юбкою,коли ради експерименту поставив а 23 все пропало,спробуй по бошу короткі і холодні свічки поставити,або спробуй 100 бенз або газ!!
		| Mickael-GT
 Зареєстрований: 06.01.2007
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 06 Жовтень 2015 06:18    Заголовок повідомлення: | поддержали 2 человек     |
				| у меня была такая же проблема когда проточил головы на 3 мм также звенел и если вовремя не отпустить газ жёг поршня. Даже 98 бенз не помогал лишь немного сдвигал момент начала калилки. Проблему решил, сточил острый край ступеньки под 45 градусов всё отлично никакого намёка ни на калилку ни на детонацию степень сжатия 9,8, компрессию не мерил.
		| DJ_Technic
 Повідомлення: 240
 Моє авто: ЗАЗ965А
				|  Додано: 06 Жовтень 2015 22:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ride бенз 100 це вже взагалі круть.. хоча сокар 98 взагалі не детонує )))) думаю що і правда треба фрезонуть голови шоб хворь пропала... росхід взагалі радує 95 го брав 5.8 - 6 на сто км....
		| RIDE
 Повідомлення: 951
 Моє авто: 968
				|  Додано: 07 Жовтень 2015 10:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| просто їхали з олдкарса то провів експеримент їхав на свічках денсо аналог наших а 17 машина прогрілась і почала звеніти під навантаженням навіть не значним.одразу поставив а 23 прогрілась все пропало під гору тиснеш машинка тягне і не звинить. буду кувути боши wr5bc побачу шо буде. це на рідній поршньовій і - 2.5 мм
