Брязкіт ручки КПП
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2015 12:05    Заголовок повідомлення: Брязкіт ручки КПП Відповісти з цитатою
При 100-120 км/год занадто докучає брязкіт ричага КПП. Для припинення достатньо прижати ручку у будь-яку сторону
Які методи випробвувались без зміни зовнішнього вигляду?
Нормальний варіант, як на мене - тросове з’єднання замість валу
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2015 13:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. Пружинка(можливо лопнула/розтяглася).
2. Ризове кiльце на шарнiру кулicи(можливо з часом трохи стерлось).
3. Налаштувати важiль(щоб не цокотiв).
4. Подушка на КПП(можливо треба пiдтягти крiплення).
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2015 13:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тобто, зазвичай, такої проблеми немає?
1,2 - перевірю, дякую
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2015 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пружинко адназначно!!!
Pasha.F
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2015 15:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Демпферное кольцо на рычаге изношено и резиновое кольцо стягивающее рычаг и ползун растянуто или отсутствует.
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2015 20:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, в пункте N1 может быть не пружинка, а резиновое колечко, на 968А и 968М точно пржинка.
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2015 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я прикрутил тяжёлый бронзовый набалдашник Rolling Eyes
но у меня короткоходная кулиса, стоковая вроде не звенела до переделки
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2015 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня тоже дребезжит рычаг. в перспективе сделаю другой. у меня причина - в сферическом шарнире, а точнее - в зубчике, который слева торчит из полусферы. вот он и дребезжит в отверстии кожуха, что полусферу накрывает. недаром в иномарках этот шарнир давно делают из пластмасс. а тросы поставить, на мой взгляд, почти нереально: трос, который будет отвечать за продольные хода рычага, нужно в виде буквы S в тоннеле располагать, чтобы компенсировать продольные перемещения силового агрегата, а вместе с ним - и рычага переключения передач. учитывая диаметр троса и его жёсткость, так расположить его не удастся. полностью исключить дёрганья рычага можно, только исключив продольные перемещения силового агрегата. у меня, кстати, наибольший резонанс на 2000 об/мин (на трех КПП, на моторах ВАЗ и ФВ - всё едино). а у вас?
