davhu
Статус: Offline Зареєстрований: 11.02.2013 Повідомлення: 71 Звідки: Kharkov
Додано: 21 Вересень 2015 17:54 Заголовок повідомлення: Падает давления масло. |
Привет всем. Нужна консультация бывалых. (сам не чего не смог найти). Ситуация такая. У меня стоит прибор давления масла со шкалой до 4 атм. При запуске двигателя давит 3,5. Когда проезжаю не больше 15 км постепенно падает давления до 0,2. Как лечить эту болезнь?))) заз недавно взял и судя по запчастям в багажнике хозяин его ремонтировал для себя. Вроде как и двигатель делался.
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2973 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
Додано: 21 Вересень 2015 17:55 Заголовок повідомлення: |
масло яке залите?
+38 093 073 36 35
davhu
Додано: 21 Вересень 2015 18:00 Заголовок повідомлення: |
Масло было не знаю какое залито. Я взял и залил минералку. больших изменений не заметил
Vov4ik
Додано: 21 Вересень 2015 18:17 Заголовок повідомлення: |
До какой температуры нагрелось масло при таком давлении?
_________________ МАСТЕР |
davhu
Додано: 21 Вересень 2015 18:26 Заголовок повідомлення: |
Вообще даже до 80 не доходило. Если верить приборной доске. максимум 60
Додано: 21 Вересень 2015 19:29 Заголовок повідомлення: |
в тебе проблеми з давкою масла через наступні причини:
1. замість масла залиті якісь "помиї", або занадто рідке масло.
2. проблеми з маслонасосом
3. збільшені зазори в масляній магістралі(коліно, распрєд, коромисла..)
для нашого моторчика найкращі масла це 15w40 та 20w50. при чому останнє в списку найкраще підходить для літа та для моторчиків, які вже трохи проходили.
також важливу роль грає не тільки в'язкість, а і якість.
є масло яке буде 20хв тримати свою в'язкість, є яке 3 години, а є, яке буде відповідати заявленим параметрам весь строк служби.
+38 093 073 36 35
Barbarossa НашКузьмич
Статус: Offline Зареєстрований: 23.01.2009 Повідомлення: 3191 Звідки: Кам’янець-Подільський, Україна Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
Додано: 21 Вересень 2015 22:48 Заголовок повідомлення: |
Я думаю, що це не так трагічно, адже зазівський двигун тиском не може похвастати. В ідеалі можна досягнути кращих показників, але в реальних експлуатаційних обставинах таке часто буває...Мануал пише лише, що контрольна лампа спрацьовує при падінні тиску нижче 0,4-0,7 атм. В мене 30-ка "блимала" при температурі 60 і вище, але це не заважало мені їздити в Карпати і Одесу по жарі.
Для 30-ки це практично норма (блимання лампи при робочих температурах), а для сорокєта скоріше привід замислитись.
Додано: 22 Вересень 2015 00:06 Заголовок повідомлення: |
Сань, ну ти кагбе правий, але....хтось холостий на 1500об накручує, шоб лампочка не світилась, хтось взагалі не париться світиться вона чи ні, а в когось око починає сіпатись коли при 80градусах масла через ту лампочку починають проходити якісь мілівольти
+38 093 073 36 35
Додано: 22 Вересень 2015 10:38 Заголовок повідомлення: |
последнее про меня только при 100 градусов!
DJ_Technic
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2006 Повідомлення: 240 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ965А
Додано: 06 Жовтень 2015 22:20 Заголовок повідомлення: |
Вообще нед такой ))) просто скажем тарированный датчик давки (електронный) + синтетка жосткая 10W60... из минусов дорогое масло из плюсов нууу очень чистый мотор и нагари не видел нигде.. как то так!
Xabar
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2015 Повідомлення: 101 Звідки: Николаев
Додано: 07 Жовтень 2015 20:15 Заголовок повідомлення: |
Начиная с 90°,мерцает лампа на холостых,при работающем моторе снимаю крышки клапанов,масло прет через сопилки,мама не горюй,значит все нормально,на лампочку забил.
Додано: 07 Жовтень 2015 20:20 Заголовок повідомлення: |
наступний раз подивись в момент, коли лампа буде не блимати, а світитись. цікаво
а шо за масло залляте?
+38 093 073 36 35
Xabar
Додано: 08 Жовтень 2015 08:32 Заголовок повідомлення: |
15W40 минералка.
davhu
Додано: 11 Жовтень 2015 00:03 Заголовок повідомлення: |
Вот машина
Вот прибор
Уже похолодало и при первом пуске давление давит больше 4. Где искать причину так и не понял. Масло новое минералка. Завтра проеду 15 км в одну сторону и отпишу симптомы.
Додано: 11 Жовтень 2015 11:21 Заголовок повідомлення: |
Похолодало, масло стало більш густим, давка краще
+38 093 073 36 35
Антибык
Статус: Offline Зареєстрований: 11.01.2008 Повідомлення: 215 Звідки: Донецк
Додано: 11 Жовтень 2015 13:44 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Любая минералка и полусинь разлагается через пару тысяч пробега от наших горячих головок. Так что или синтетика 10в60 и смело интервал замены в 10 тысяч (с фильтром), или любое другое масло но с заменой через 3 ткм максимум. Причем первый вариант выходит дешевле. Использую ХАДО и меняю через 10 и иногда более тысяч. Переделал 30ку по образцу Войтика, пробег уже за 30 тысяч зашел и лампа не моргает на холостых никогда.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 11 Жовтень 2015 13:51 Заголовок повідомлення: |
Zazik_91 писав(ла): |
последнее про меня только при 100 градусов! |
Лампочку выйми, побереги нервы
Xabar
Додано: 12 Жовтень 2015 17:54 Заголовок повідомлення: |
л
Антибык писав(ла): |
Любая минералка и полусинь разлагается через пару тысяч пробега от наших горячих головок. Так что или синтетика 10в60 и смело интервал замены в 10 тысяч (с фильтром), или любое другое масло но с заменой через 3 ткм максимум. Причем первый вариант выходит дешевле. Использую ХАДО и меняю через 10 и иногда более тысяч. Переделал 30ку по образцу Войтика, пробег уже за 30 тысяч зашел и лампа не моргает на холостых никогда. |
Согласен,лью минералку 15W40,меняю каждые 1500 тыс. (благо есть где взять на шару),потому,что под конец этого пробега,масло темнеет,а если провтыкал с заменой,то к 2000 оно уже черное.
Додано: 12 Жовтень 2015 22:27 Заголовок повідомлення: |
Зато двигатель чистый.
Xabar
Додано: 13 Жовтень 2015 08:34 Заголовок повідомлення: |
Ну да,мотор действительно чистый.
