Как залить масло в КПП?
koder1206
Зареєстрований: 15.07.2008
Повідомлення: 191
Моє авто: ЗАЗ 968М 1992 г.в.
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2015 09:47    Заголовок повідомлення: Как залить масло в КПП? Відповісти з цитатою
Всем доброго времени суток.
Прошу прощения, если данная тема уже проскакивала.
У меня вопрос - как залить масло в коробку передач на ЗАЗ 968М на не снятом двигателе? Есть какие-то возможности?
Заранее благодарен.
Запорожец - это звучит гордо.
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2015 15:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уже было неоднократно,
Через отверстие датчика заднего хода.
Под задним сидением есть лючок, под лючком датчик заднего хода. Перед заливкой открути боковую пробку на КПП, когда(при заливке) с этого отверстия потечет масло, значит уровень уже достаточен.
Удачи.
koder1206
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2015 16:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk Спасибо большое.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2015 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Удачи.
Если есть возможность открутить эту пробку, значит есть яма или другой доступ к ней. Какого тогда лезть вообще под сиденье??? Теоретики, что ли?? Блин!
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2015 23:45    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Компромисс такого что ты пробовал заливать масло через неё не имея специально шприца?думаю что не пробовал)))
это ж чистейшее садомазо))
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2015 23:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот и не понял...
Когда не было нормального доступа снизу, снял сиденье и посмотрел на то, что открылось... При всей проблеме - на фиг, на фиг. Проблем больше, чем подлезть под днище. Потому и поупражнялсяSmile
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=22372&a=5965
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2015 23:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да вы,батенька,знаете толк в извращениях)))
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2015 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я ленивый. И в то же время не покупаю что либо вроде компрессора (хотя могу) - лучше иногда телом поработаю для здоровья.
Но в заливке масла предпочёл позу сбоку-снизу.
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2015 04:24    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Мне тоже лень снимать заднюю сидуху, откручивать лючок и удлинённой головкой откручивать датчик заднего хода. Я сразу поднимаю машину домкратом слева и откручиваю заднее колесо. Откручиваю пробку сбоку и "специальной" канистрой заливаю масло в коробку по рубчик.
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=23347&a=5941
МАСТЕР
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2015 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Домкратом приподнять - очевидная вещь, но страшно лезть под машину, если нет нормальной опоры после подъёма.
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2015 01:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да нет,не страшно.под колесо кинул бруски-куда оно денется.
да-да,я помню про обещанное фото под машиной,помню)))
руки не доходят))
Vov4ik
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2015 04:24    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Мне хватает рук, чтобы не лезть под машину.
МАСТЕР
