Глубокая переделка 40ки, поделитесь реальным опытом.
Максим77
Зареєстрований: 06.05.2015
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2015 01:51    Заголовок повідомлення: Глубокая переделка 40ки, поделитесь реальным опытом. Відповісти з цитатою
Приветствую всех форумчан) я тут на новенького, буду благодарен за проверенную информацию и опыт.
Заранее очень прошу не писать по пусту, если бы да кабы, не интересно.
Спасибо за понимание.
Собственно, вся затея для мотоцикла, коробки передач не будет) на маховике вариатор сидит, с вариатора кардан в колесо.
двигатель 40ка, куплен б/у но состояние хорошее) колено и распредвалы целые, без ремонтЫх проточек и истираний.
Что на данный момент сделано и в процессе изготовления:
1.Расточены чугунные цилиндры под 79мм + хонингование.
2. Поршни польские ALMOT для к-750 78,94мм ЗАЗор 0.06... пальцы ЗАЗ , отверстия под пальцы в поршнях развернуты(были меньше) проточены канавки под стопорные кольца.
3. Шатуны вывешивал, пришлось облегчить на 55грамм в среднем все приводя к общему весу. Поршни, пальцы и шатуны вывешены до 0.1грамма.
В процессе динамическая балансировка.
4. Головы посажены на 3мм (без фанатизма), фаски сняты жабы уйти от ступенек.
5. Шпильки ремонтные.
6. Клапана , расшарошить, притереть в процессе.
7. Радиатор удален. Ноаый с нормальным протоком врезан в магистраль, штатный вход заглушен.
8. Врезан маслофильтр. Стоит доп радиатор на магистрали до фильтра. Центрефуга отведена на задний план.
9. Маслонасос увеличен( собран из двух). Поддон переварен.
10. Форсунки врезаются, для подачи масла в дно поршней.
11. Вместо паука система паянная где путь воздушный и масса воздуха увеличены, стоит фильтр от пежо.
12. Форсунки бош, четврехдюзовые смотрят в каналы под минимальным углом.
13. Мозги Январь 5.1-41 ( прошивка окончательно допилится на стенде после запуска.
14. Вкладыши все поменяны.
15. Система зажигания "божья искра" на комутаторах АСТРО(перепаяны, чтоб не думали сами, всем должен управлять январь.)
катушки сдвоенные мощные от древнего понтиака.
16. Текстолитка переделана на стальную.
17. Генератор смещен и заменен на мерсовский. Вентилятор убран.
Обдува хватает и так.
Ожидаю хорошей динамики и отдачи, выше 5000 оборотов крутить не собираюсь.
Вариатор должен придать "эластичности" , надеюсь.
Интересно реализовывал ли кто нибудь доп подачу масла в голову и если да то как?
Гидрокомпенсаторы... есть ли опыт?
Опытом поделитесь завтуливания посадки распредвала пожалуйста.
Blitz
Зареєстрований: 12.08.2013
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2015 12:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
о, я тоже думал насчет вариатора)
маслосистему не думаешь переделать? как реперный диск для дпкв думаешь сделать?
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2015 12:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по маслу смотри тут https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=14642&highlight=
Максим77
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2015 13:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Blitz
Привет.
О какой именно переделке маслосистемы идет речь?
Вариатор задача не из простых... я пришел в итоге к тому, что нет подходящих готовых, пришлось читать, считать и так далее. В итоге будет вариатор системы Миронова.
Плюсы: ремень не трется на холостых, грузы часть системы а не трущийся расходник.
Плясал от ремня, применен зубчатый ремень 37х10х800мм, угол 28".
На счет диска дпкв пока думаю, хочется максимальной надежности.
Blitz
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2015 20:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Максим77 про маслосистему написали выше, а вариатор по идее есть, это вариатор от тайги(сафари и т.п., хотя много от чего можно взять, наше топорно сделано, проще адаптировать без сложных токарных/фрезерных/закалочных работ), люди его уже ставили на оковский двигатель
Максим77
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2015 00:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Blitz
Проблема как раз в том, что наши конструкции имеют нулевую адаптационную составляющую, иным словами их нереально приспособить куда либо без переделки половины деталей. Качество исполнения и надежность так же ужасны(((
Иностранные вариаторы дороги и приспособить их так же не просто.
Ко всему прочему хороший ремень стоит денег и в стандартных вариаторах заложен в притык и имеет износ на холостых!!! Груза изнашиваются , так как елозят пластиковыми кожухами в направляющих.
В моем случае чтобы было надежно, качественно и хорошо - сделай сам!
Blitz
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2015 15:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Максим77 https://tehnoforum.com/index.php?action=dlattach;topic=1040.0;attach=11525;image, дальше понятно?) груза и ремень не дефицит, распространенные детали. Хороший ремень будет нормально ходить, на мотике сопротивление накату гораздо меньше.
Максим77
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2015 15:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поршни развешаны до 0.1г
пришлось отдавать расшлифовывать отверстия под ЗАЗовские пальцы, в стоке пальцы почти на 1,5 мм меньше в диаметре.
Расшлифовали, отхонинговали отверстия, мастера уверяют будет с маслом идеально....
так же приехали катушки для системы зажигания "божья искра", пару модернезированных комутаторов Астро и пару двойных катушек длжны дать долгую качественную искру.
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2015 16:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В шатуне не наблюдаю бронзовою или латунную втулку?!
Максим77
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2015 16:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фото шатуна я не выкладывал еще. Завтра выхожу.
Шатун ЗАЗ стандартный, слегка обточен для уменьшения веса.
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2015 16:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда это что?
0637823806 Михаил.
Максим77
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2015 16:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это поршень изнутри))))))
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2015 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Виходить лишилось зібрати все до кучі і вуаля!?
Blitz
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2015 08:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я все думаю насчет приорошпг/калино шпг, но придется обрезать цилиндры на 20мм почти, ваг шатун бы с маслофорсункой найти, но они редкие и дорогие
хотя сейчас больше склоняюсь к запилу и развесовке сток шатуна + подбору легкого поршня ф76.5-77мм
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2015 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так мож одразу 79?вони легші і обєм виросте,піджати голови і все норм,все вже провірене і працює?
