		| krasavjik2007
 Зареєстрований: 12.11.2009
 Повідомлення: 514
				|  Додано: 24 Червень 2015 17:52    Заголовок повідомлення: Стук в двигателе при наборе оборотов на холодную |     |
				| Ку всем! Не могу понять, при сбросе оборотов ничего не стучит, как только с низов раскручиваю двиг обратно стук до возростания оборотов, как набрал обороты ничего не стучит. Такая ситуация только на холодную, что может быть?
		| krasavjik2007
 Повідомлення: 514
				|  Додано: 24 Червень 2015 18:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| Звук такой как у дизеля (
		| Vov4ik
 Зареєстрований: 05.04.2010
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 24 Червень 2015 21:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| Возможно детонация. Проверь момент зажигания или сдвинь на позже чуточку (1мм) трамблёр.
 МАСТЕР
		| krasavjik2007
 Повідомлення: 514
				|  Додано: 24 Червень 2015 21:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Vov4ik у меня посадочное место под шпонку на колене раздолбаное, я не могу теперь нормально зажигание выставить( попытаюсь трамблер покрутить.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 25 Червень 2015 00:21    Заголовок повідомлення: |     |
	  | krasavjik2007 писав(ла): |
	  | ... посадочное место под шпонку на колене раздолбаное, ... |  Сам спросил, сам и ответил.
 "Надежда умирает последней", попробуй заменить трамблер на заведомо исправный или проверь вакуумник, по симптомам, на него похоже, может подвижную пластину(подшипник) закусило и он не реагирует на разрежение.
		| krasavjik2007
 Повідомлення: 514
				|  Додано: 30 Червень 2015 16:58    Заголовок повідомлення: |     |
 |  Сегодня был в гараже, все проверил, зажигание в норме, Стучит в раене камер сгорания вроде как, залазил под машину, там стук меньше.
		| Vov4ik
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 30 Червень 2015 18:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| Рекомендую вскрытие той стороны. где стучит, возможно это поршень стучит в голову, а значит увеличились зазоры шатун+коленвал. Снимай голову и ищи где шатается, также слей масло из двигателя и проверь осадки на металлическую пыль, стружку. Сними поддон и осмотри шатуны снизу, может "повезёт" увидеть расплющенный вкладыш. Может поршень на шатуне начал болтаться. Короче настраивайся капиталить мотор.
 МАСТЕР
		| krasavjik2007
 Повідомлення: 514
				|  Додано: 30 Червень 2015 18:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Vov4ik я вот тоже думаю что поршень долбит головку, вскрытие покажет...
		| mrak1990
 Зареєстрований: 18.08.2014
 Повідомлення: 23
				|  Додано: 19 Липень 2015 21:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| ))) Беда похожая токо наоборот на высоких оборотах стучит, на малих норм работает. может кто встречался с такой проблемой?
		| Vov4ik
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 20 Липень 2015 03:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Для начала слей масло и сними поддон двигателя, при сливе масла проверь на содержание блёсток металла. С хорошим освещением залезь внутрь и покачай шатуны на коленвале, может что найдёшь.
 МАСТЕР
