		SEREGALUZK
  Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 15 Звідки: Луцк Моє авто: заз 968
				 Додано: 09 Червень 2015 18:00    Заголовок повідомлення: Подскажите что за приблуда! |
Заз 968 1973 года. Что за штука на фото, для чего? Если правильно я понимаю то она не комплекта. Подскажите!
		Barbarossa НашКузьмич
				 Додано: 09 Червень 2015 18:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Это тепловой предохранитель. как раз до 968М на всех моделях были
		SEREGALUZK
				 Додано: 09 Червень 2015 18:28    Заголовок повідомлення:  |
				 А он такой и должен быть? И что он предохраняет - стартер?
				 Додано: 09 Червень 2015 20:00    Заголовок повідомлення:  |
				 стартер подключен в сети напрямую, нет у него предохранителей. да такой он и должен быть. предохранитель отключает весь наружный свет и подсветку приборов.
если есть книга по машине- советую внимательно прочитать- она полезна
		Vov4ik
				 Додано: 09 Червень 2015 20:09    Заголовок повідомлення:  |
	  | Barbarossa писав(ла): |
	  | Это тепловой предохранитель. как раз до 968М на всех моделях были |
Я полагаю на дворники, есть у них привычка при продолжительной работе в ливень внезапно остановиться, а через несколько минут опять работают. Отключи провод и включи дворники и сразу проверишь теорию.
  _________________ МАСТЕР |
				 Додано: 09 Червень 2015 20:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Дворники тут ни при чём, предохранитель стоит последовательно (то есть работает на разрыв плюсового питающего провода) в цепи от замка зажигания к центральному переключателю света.
		SEREGALUZK
				 Додано: 10 Червень 2015 09:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо знатоки! Книга у меня есть, но она значительно моложе моего зазыка. Как говорили мои преподаватели :- " Учите мат. часть". Еще раз спасибо за ответ!
