ЗАЗ 966В суперМобиль!
hohal
Зареєстрований: 15.10.2014
Повідомлення: 93
Моє авто: зАз 966В
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2015 19:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та я в курсе... просто купивши машину за 3500 гр вложил уже 9000, а она еще просит... у меня зарплата 3000, и за квартиру надо 1000 отдать, и семью прокормить...
и что на машину остается... а надо еще 3000-4000((
XpoH
Зареєстрований: 08.10.2012
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2015 19:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
самому робити авто - дешевше. І це на майбутнє хороший досвід, десь що вилізло, підкрутив і поїхав далі. А коли сам перебрав машину від А до Я, то поітм ще легше, знаєш проблемні місця і потрошки з часом їх доводиш до потрібного стану.
Ми наприклад мою, півроку складали, потім добряче обкатали, доопрацювали всі косяки і тепер прийшов в гараж, бурк і поїхав куди хочеш. Імхо сказати що винесла купу грошей - ні, можливо за весь час і винесла, але якщо взяти до уваги що за 2,5 року це все, то це не так і багато. Та й нових запчастин мало що ставили, переважно все хороше б/у з усіляких донорів. Головне мати терпіння, час і руки.
п.с. у всіх буває такий період, нічого пройде Wink. Удачі з машинкою.
hohal
Повідомлення: 93
Моє авто: зАз 966В
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2015 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пасиб Smile
hohal
Повідомлення: 93
Моє авто: зАз 966В
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2015 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на конец-то появились деньги и время поменять рычаги…
выглядело все печально(( рычаги б/у — 400 гр пара и работа -200
и на это пока ремонт окончен. машина ездит и более не требует срочных вложений.
можно передохнуть, подсобирать и приступать к следующему этапу))
дальше по плану салон. вибро- шумоизоляция, ковер сиденья… в общем, чтоб было комфортно и удобно Smile
hohal
Повідомлення: 93
Моє авто: зАз 966В
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2015 02:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
стал выделываться москвичевский генератор, выкинул на фиг, купил родной. на фиг там другой стоял?? езжу с родным, вполне его хватает...
кстати, кто-то мне писал, что мотор перегревается... за 2 месяца лета ниразу не было. и + 40 жара была, стабильно в рабочем режиме 80 градусов температуру держит) один раз до 90 набрал, когда по трассе 120-130 ехал долго... а так норм...
еще в чем убедился, не стоит заливать бенз со спиртом)) запорожский мотор его не любит(( а жалко, он дешевле на много((
в салон вместо линолеума постелил ковер с таврии)) не то, что хотелось бы, а что делать? родные коврики, наверное, уже и найти-то не реально(( нравится, езжу все работает, почти ничего мозг не любит) ток задние аморты уже на подходе( и масло уже пора после капиталки первый раз менять... собираю денежку))
hohal
Повідомлення: 93
Моє авто: зАз 966В
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2015 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот и пришло время первого тех обслуживания после капиталки! К этому времени уже порв было подтянуть головы, и регулировать клапана. Купил масло (минералка-180 гр), промывку- 80 гр., комплект прокладок-50 гр. Поехал в гараж… решил скинуть цилиндры, посмотреть, как притерлось, и поддон, проверить вкладыши… оказалось одна голова вообще попустилась и из под нее очень секло, из-за этого и тяга пропала и расход был больше, чем положено.
Ну да ладно, снял, посмотрел, все отлично, поршневая притерлась идеально, собрал обратно)) еще порвалась подушка двигателя, сразу пошел, купил, аж целых 20 гр. Стоит)), решил за одно и задние амортизаторы поменять… с таврии становятся без переделок, бу в хорошем состоянии — 200 гривен пара + сразу комплект новых втулок еще 30 гр. Заодно решил трубку на обратку поменять, она должна быть 6 мм, я когда собирал, не нашел и поставил топливную, а она на 2 мм толще и из-за этого чуть-чуть сопливит и в салоне воняет бензом… с цены трубочки аж охерел! 85 гривен!
Еще решил переделать глушитель. На родном глушителе место соединения самого глушителя и коллектора рт других цилиндров сделано не продуманно. Просто вставляется одна труба в другую (которая разрезана вдоль) и стягивается хомутом, в итоге нормального соединения не получается. Из разрезов сечет, из места соединения тоже. И там таких соединения аж два! Получается громко и противно… я решил купить на рынку соединительные фланцы от восьмерки и наварить их на зазовский глушак и сделать нормальное соединение! На фланцах! (120гр за пару)
Ну и + к расходам еще аренда гаража с инструментом, сваркой и мастером — 400гр((
и того обошлось в 1255 гр
блин, за два дня еще не закончил(( надеюсь завтра закончу, отпишусь о результатах))
hohal
Повідомлення: 93
Моє авто: зАз 966В
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2015 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
приборку купил… ДОРОГО!!!
Давно хотел родную панель приборов… ни-как не мог найти. редкость и дорого. уже за год поисков начал расстраиваться, думал- не реально… случайно решил на субботний Автобазар выйти, иду, смотрю у одного мужика валяется в хламе, спрашиваю, сколько, а он, сколько не жалко. говорю, 20 гривен) а он- забирай! я и офигел))
еще жена на ручку дверную жаловалась, держаться не за что… смотрю у одного по размерам похожая лежит с чего, не знаю, лого GM, за 10 гр отдал))
hohal
Повідомлення: 93
Моє авто: зАз 966В
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2015 12:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не было возможности написать сразу после гаража, занят был…
в общем, собрали, заменили масло, настроили клапана, все супер, едет отлично, всем доволен. Но самое главное, получилось побороть глушак! многие пишут, приваривали банку с таврии или восьмерки, мое мнение- нету в этом смысла! купил те самые флянцы, вварил их на место стыка вместо родного крепежа и работает идеально. при заведенном двигателе, если подхожу к багажнику, уже мотора не слышно! в салоне нормально разговаривать на ходу стало не напряжно))
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2015 14:05    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Гайки латунные желательно на те хомуты, ржавеет не открутишь
hohal
Повідомлення: 93
Моє авто: зАз 966В
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2015 15:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати, да... чет я сам не додумался)) надо будет завтра купить))
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2015 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
Никогда проблем не было. Наверное потому, что выхлопные всегда сухие. Даже не удивлялся.
hohal
Повідомлення: 93
Моє авто: зАз 966В
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2016 00:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
праздники прошли, пора и дела решать, надо ездить, а за окном -20,интересно, как заведется… в принципе, я остался доволен) решил на видео снять…
https://www.youtube.com/watch?v=N2lKjAomqfs
Останній раз редагувалося: hohal (28 Березень 2016 19:20), всього редагувалося 1 раз
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2016 08:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я сьогодні прийшов до жужика, поцілував аккумулятор, прийшов назад і оце пишу))
і паралельно думаю кого визвонить, шоб прикурили Rolling Eyes
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
hohal
Повідомлення: 93
Моє авто: зАз 966В
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2016 19:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
совсем печально с финансами... дожился до того, что решил поставить родной карб и продать солекс...
пока еще не настроил, как отрегулирую все, расскажу об ощущениях...
тогда же и солекса на продажу выставлю...
Останній раз редагувалося: hohal (29 Березень 2016 00:01), всього редагувалося 1 раз
hohal
Повідомлення: 93
Моє авто: зАз 966В
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2016 00:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
зАз продается ((((
хочу 400 $
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=604088#604088
hohal
Повідомлення: 93
Моє авто: зАз 966В
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2016 13:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
жужа продан... сегодня проводил со слезами на глазах((( надеюсь новый владелец будет его так же любить как и я...
Сторінка 4 з 4
