самые типичные поломки
На сторінку Попер.  1, 2
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2013 14:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нетривиально, но было у меня несколько раз и у друга на 40-ке - поломка шлицев привода маслонасоса, причем может произойти в любом сочлении. С тех пор вожу с собой запасные.
andrey_1st
Зареєстрований: 19.05.2015
Повідомлення: 18
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2015 21:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Corename писав(ла):
Zazik_91 писав(ла):
аудио......водов
Это такие люди в наушниках?
Laughing
Повідомлення: 3085
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2016 12:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снято с нового мотота МЕМЗ 966В 30лс 90года:
0637823806 Михаил.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2018 21:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Слыхал, что бывает, обрывается двигатель. Вот лопнула левая лапа.
Вопросы:
1. Почему.
2. Как часто происходит.
3. Самое интересное на теперь - возможна ли замена поперечины без полного снятия двигателя, только сдвинув его назад.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2018 20:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не сдвигал - немного приопустил, шпильки стали доступны из ямы. Дальше вроде бы не вижу препятствий.
Остаются два первых вопроса. Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2018 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на фото плохо видно.лопнуло ниже сварного шва?
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2018 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сниму- точнее всё увидится. На вид - живой металл. Наверное на краю сварки. Более 80 тыс. км всего...
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2018 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, сразу ниже сварки.
Вынуть-вставить - приспустил агрегат, пока из ямы стали доступны гайки, без откручивания "задней" поперечины. Вынул-вставил вправо-справа. Ещё пришлось рассупонить тросики "газа" и "подсоса" с оболочками.
И всё-таки - какая статистика этого события? Например, про текстолитку говорят - после 80 т.к. большая вероятность. а здесь? Я к тому, что не сделать ли некую простую подстраховку - последствия возможного обрыва весьма печальные...
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2018 03:03    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
Фаркоп поставь, и в случае чего, мотор просто на него ляжет, и задняя часть целее будет, если кто на светофоре гаву словит и радиатором в твой фаркоп приложится.
upszn
Зареєстрований: 16.05.2011
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2018 10:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мабуть самому треба акуратніше по дорогах (в основному польових на дачу , з дачі) їздити. Бо одна справа по рівному асфальті, а інша по бездоріжжі.
Ніколи щось і не задумувався що така оказія може бути. Там все так міцно виглядає. Shocked
А може там для підстраховки якусь накладку на болтовому зєднанні присобачити?
"Есть только миг между прошлым и будущем"
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2018 23:49    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Фаркоп - интересное предложение, но по прямому назначению никогда не нужен... Подумаю.
Знакомый, который давно видел, как у впереди едущего вывалился с искрами двигатель, после этого подстраховал свой тросиком.
Я пока думаю прикрутить к "рым-уголкам" либо стержни, либо пластины достаточной прочности, не достающие до днища моторного отсека в пределах колебаний двигателя. В случае обрыва лапы крепления соответствующая "рука" упрётся в днище. Потом можно поддомкратить двигатель, подложить под "руку" хоть дощечку, выровнять двигатель и без фанатизма продолжить движение.
Сторінка 2 з 2
