		Xabar
  Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2015 Повідомлення: 101 Звідки: Николаев
				 Додано: 21 Тра 2015 18:40    Заголовок повідомлення: Замена сальника коробки. |
				 Доброго времени суток.Течет сальник  ползуна,сейчас временно поставил новый пыльник,масло в нем собирается.Вопрос в том,что смогу ли я самостоятельно произвести замену сальника,не имея особых навыков в механике,с какими проблеммами могу столкнуться?Или лучше обратиться к специалисту?
		Vov4ik
		Xabar
				 Додано: 21 Тра 2015 20:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Посмотрел,там не сальник а втулка стоит,в принципе сам справлюсь.Вот только я одного не понял,масло в коробку и главную передачу,что отдельно заливается?
У меня сейчас залито по отверствие заправочное,которое с левой стороны,возле пыльника полуоси.Но перед этим сливал с крайней пробки,та что ближе к сцеплению.Так это что получается,что там масла нет,как я понял эти секции не сообщаются?Или я вообще ничего не понял?
		C_asper Клубное привидение
				 Додано: 21 Тра 2015 21:44    Заголовок повідомлення:  |
				 сообщаются через подшипник, и кажись там еще есть отверстие для перехода масла, а сливать надо из двух пробок
все правильно масло надо заливать по пробку возле пыльника
		Vov4ik
				 Додано: 22 Тра 2015 04:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Да, в перегородке внизу есть отверстие для масла. Сливается с двух пробок внизу, заливается по рубчик через боковое.
  _________________ МАСТЕР |
		Xabar
				 Додано: 22 Тра 2015 06:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо,прояснили,а то я тут на измене уже)))
		Сотник Дванадцять стульчаків
				 Додано: 22 Тра 2015 12:38    Заголовок повідомлення:  |
				 Можна залива через салон, якщо ями немає щоб збоку підлізти.
		Vov4ik
				 Додано: 22 Тра 2015 16:35    Заголовок повідомлення:  |
				 Домкратится левая сторона, снимается колесо, под коробку ложится плоская тара, я использую верхнюю крышку от старой газовой плиты. Снизу откручиваются две пробки и сливается масло (чёрная жижа). Через полчаса закручиваем пробки на место, не прилагая чрезмерных усилий. Открутил пробку сбоку и заливаешь масло через трубочку, сейчас такие фляжки не продаются. Льёшь, пока масло из заливного отверстия назад не полезет. Закрутил пробку, поставил и затянул колесо. Снял домкрат. Мне скоро надо будет менять масло, я процесс запротоколирую.
		Xabar
				 Додано: 25 Червень 2015 18:31    Заголовок повідомлення:  |
				 Vov4ik
Я шланг надеваю на лейку,и через моторный отсек вывожу наверх,и там уже лью.
