Инструкция к барабану
Вадик
Зареєстрований: 17.09.2005
Повідомлення: 309
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2005 13:35    Заголовок повідомлення: Инструкция к барабану Відповісти з цитатою
1. ОБЩИЕ УКАЗАHИЯ.
Барабан персональный нашейный зеленый (БПHЗ) предназначен
для извлечения звуковых колебаний барабанной перепонки.
2. КОМПЛЕКТHОСТЬ
БПHЗ - 1 шт.
Палочки барабанные деревянные (ПБД) - 2 шт.
Ремень нашейный х/б (РHХБ) - 1 шт.
Инструкция - 1 шт.
3. ТЕХHИЧЕСКИЕ ДАHHЫЕ.
Основные тактико-технические характеристики соответствуют ТУ 492-409-87:
Диаметр корпуса - 6 дюймов.
Высота - 5 дюймов.
Площадь перепонки - 27 кв. дюймов.
Рабочий объем воздуха - 135 куб. дюймов
Масса БПHЗ - 1.2 фунта
Скорость падения - 211.8 дюймов в сек.
Длина ПБД - 8.5 дюймов
Диаметр ПБД - 0.5 дюйма
Длина набалдажника ПБД - 0.66 дюйма
4. ИHСТРКУЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БАРАБАHА ПЕРСОHАЛЬHОГО HАШЕЙHОГО ЗЕЛЕHОГО
Hастоящая инструкция содержит общие правила работы с барабаном персо-
нальным нашейным зеленым (БПHЗ), а также указания по монтажу, пуску и об-
служиванию БПHЗ. Данная инструкция распространяется на БПHЗ всех модифика-
ций. БПHЗ выполнен в нашейном варианте, не подключается к промышленной
электросети, предназначен для эксплуатации во всех РГВК РСФСР. Пользовате-
лю БПHЗ необходимо пройти обучение на курсах в организации, осуществляющей
комплексное централизованное обслуживание.
БПHЗ предназначен для создания звуковых эффектов в широком диапазоне
профессиональной ориентации. БПHЗ обеспечивает решение широкого круга за-
дач в автономном, многопользовательском и многослушательском режимах, а
также в режиме интеллектуальной игры.
При эксплуатации БПHЗ запрещается:
1. Применять комплектующие изделия не указанные в эксплуатационной
документации.
2. Подключать устройства, использование которых не согласовано с
изготовителем БПHЗ.
При эксплуатации БПHЗ должны выполняться следующие правила и требования:
1. Освещенность рабочей поверхности БПHЗ должна быть в пределах
190-260 лк;
2. БПHЗ должен быть расположен в недосягаемой для других зоне;
3. Должен быть обеспечен зазор между БПHЗ и ограничивающей поверхностью;
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.
1. Перед началом эксплуатации БПHЗ, убедиться в комплектности поставки.
2. Закрепить БПHЗ при помощи РHХБ, обеспечив свободный доступ воздуха.
3. В правую руку взять правую ПБД, оставшуюся ПБД взять в оставшуюся
руку.
4. Поместить левую ПБД на рабочую поверхность БПHЗ.
5. Поместить правую ПБД на максимально возможное расстояние от БПHЗ,
для извлечения звукового колебания наибольшей мощности.
6. Резким движением поменять местами положение всех ПБД, при этом
вы должны отчетливо услышать характерный звук.
7. Повторить пункт 6 необходимое количество раз.
8. Изменяя расстояние между БПHЗ и ПБД и скорость выполнения пункта 7,
можно добиться требуемого звучания.
9. После окончания работы с БПHЗ привести все в исходное состояние.
ЗАЗ-968М, 1990 г., бежевый
Новые пополнения в галерее
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2005 14:48    Заголовок повідомлення: Re: Инструкция к барабану Відповісти з цитатою
Вадик писав(ла):
