Зарядное устройство для АКБ. 3А достаточно?
udu
Зареєстрований: 08.08.2013
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2015 22:45    Заголовок повідомлення: Зарядное устройство для АКБ. 3А достаточно? Відповісти з цитатою
Присмотрел зарядное для аккума АИДА 3. Макс сила тока 3 ампера. Не мало ли будет? Или лучше все же доплатить и взять на 5-10А?
Или без разницы?
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2015 22:59    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
чем меньше зарядный ток - тем лучше для АКБ, но время зарядки больше. время определяется так: емкость АКБ делится на зарядный ток, получаем время зарядки в часах. но это весьма условно. по хорошему, нужен ареометр.
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2015 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Читал что сила тока должна быть 10% от емкости АКБ. Таким образом получается, что лучше взять АИДА на 5A для батареи на 55 ач? И подходит по данному критерию и заряжаться будет в 2 раза быстрее?
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2015 00:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
5А для 55А/ч это номинальный ток заряда, но лучше заряжать меньшим током, не 10%, а 5%(2 - 3А), дольше но, для аккумулятора, лучше. Если зарядное позволяет задавать ток заряда, то лучше брать на больший ток, чтобы при необходимости, иметь возможность, быстро подзарядить аккум, в этом случае допустимо заряжать током и 20% от емкости аккума(автомобильный генератор так и заряжает, чем больше разряжен аккумулятор, тем большим током он заряжается от генератора)
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2015 00:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так что все таки на 3 лучше взять получается?
zazment
Зареєстрований: 08.03.2009
Повідомлення: 320
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2015 01:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Глянул я на АИДУ, выглядить кустарно. Лучше после покупки вскрыть и проверить качество пайки. Бери на 5, аккум вполне стерпит. Кроме того, если возьмешь на 3, то до полного заряда 553=18 часов.
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2015 09:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот еще на это смотрю, Молния10 http://www.atl.ua/DetailProduct_349_246_30.html
Останній раз редагувалося: udu (03 Тра 2015 23:53), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2015 09:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
IMHO. Не стоит оно тех денег, что за него хотят.
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2015 09:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vladimir ты об АИДЕ или МОлнии? ну посоветуйте уж тогда зарядное..
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2015 15:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если есть индикатор вольтажа на зарядном-лучше по вольтажу выставить заряд,а ампераж сам будет падать по мере зарядки.
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2015 18:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попадалась(в ремонт) зарядка в таком же корпусе, переключателем 12/6 в, и индикатором тока(индикатор уровня записи гамнитофона).
Убожество, за которое надо отрубать руки. Регулирова тока производится в первичке симисторным(+ динистор и резистор) регулятором, это зарядное не стабилизировало ни ток, ни напряжение, одно слово - убийца аккумуляторов.
Что за "зарядные" у вас продают х.з., это тот случай, что пока не вскроешь и не увидишь начинку, брать смысла нет.
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2015 19:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vladimir это ты про АИДА или МолнияConfused
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2015 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не помню я, как она называлась, внешне(корпус) как аида, но с переключатлем 12/6 и с индикатором тока, и с регулятором тока.
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2015 21:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А з БП від системника зарядку можна зробити?
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2015 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можна. лічно такий бачив. правда буде не дуже потужний, але 60ку за добу-дві заряджає
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2015 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
интересно как,если номинал выходного 12,максимум 12.6?
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2015 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перемота выходного транса либо перекомутация обмоток(иногда 5в обмота намотана отдельно, а не в составе 12 вольтовой) +изменение настроек ШИМа(коррекия защиты по току и уровня напряжения), если с электроникой дружишь,то ничего невозможного. Если НЕ дружишь, то самый простой вариант, это трансформатор от лампового цвтого(они мощней) телевизора, на нем есть две(реже четыре) обмотки по 6,3 вольта, добавив оди мощный диод можно получить недорогую зарядку с выходным напряжением до 15 - 17в постоянного тока, максимальный ток заряда, который желательно не превышать, чтобы не здох трансформатор, указан на самом трансформаторе, в графе данных о обмотке накала, максимальная мощность указана в названии трансформатора - ТС160(160Вт), ТС180(180Вт), ТС270(270Вт). К такому зарядному можно добавить обычный автомобильный амперметр(со старого грузовика или УАЗика).
Такие заряди работают годами, и никакой элетроники.
Если с трансформатора удалось взять больше 15 вольт, то добавив(подобрав) последовательно, в первичную обмотку неполярный электролитический конденсатор(МБГЧ, минимум 500в), можно получить генератор тока, что обезопасит сильно разряженный аккумулятор от чрезмерно большого тока заряда, и как следствие сокращения ресурса аккумулятора, а зарядное от выхода из строя или возгорания.
P.S. для подзарядки можно пользоваться старым UPS(бесперебоником), его можно и на ночь оставлять, не перезарядит, следует только обратить вимаие, с каким аккумулятором работает бесперебойник, бывают 6в, 12в, 24в, также, если "душа"(в виде синего дыма) покинула "мозги"(микросхемы) бесперебойника,то остается большая вероятность, что трансформатор может быть еще пригоден "на органы" для зарядного устройства, диоды, кстати, тоже можно выдрать из компьютерного БП(только с 12в линии[можно 2 - 3 в параллль], или с 5в но два и более последовательно, предварительно сверившись по даташит, какие максимальные ток и напряжение).
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2015 14:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что скажете о зарядке для акб "дорожная карта"?
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2015 15:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
udu
И тут все дружно [del]достали кошельки[/del] ломанулись в гугль и стали выяснять, что ж за зарядки клепают наши желтолицие братья в солнечном Китае. Хоть бы ссылочку организовал...
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2015 17:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну я думал может ктото пользовался) на автобазаре предлагали сегодня.. 350гр
