hohal
Статус: Offline Зареєстрований: 15.10.2014 Повідомлення: 93 Звідки: полтава Моє авто: зАз 966В
Додано: 17 Квітень 2015 07:25 Заголовок повідомлення: плохой запуск холодного двигателя |
попадалось на форуме о проблеме холодного запуска, но так и не нашел решения. мож кто подскажет? и, наверное, не одному мне будет полезно.
карб солекс восьмерочный, БСЗ, свечи провода новые, двиг после капиталки проехал около 100-150 км, очень плохо заводится на холодную. пытаюсь заводить с полчаса( с трудом хватает, обороты 100-250 приблизительно и глохнет, если давать газу, тоже глохнет, с подсосом кажется хуже чем без него( и так пока хоть чуть не стане теплый мотор, потом с трудом заводится, и уже как прогреется, работает без проблем, и заводится с полтычка, и холостые держит, и едет отлично...
может кто подскажет??
Денис1988
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2011 Повідомлення: 428 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ968м 1988 г. 2108 1992 г.
Додано: 18 Квітень 2015 22:35 Заголовок повідомлення: |
хз может тупой ответ будет, но у меня на 2108 также было что летом что зимой с раза 7-8 утром заводилась, вроде заводитса и глохнет снова и т.д раз 7-8, решилось заменой прокладки под карбом, теперь утром выхожу и с пол тычка заводитса, кароче ето подсос воздуха под карбом мне так кажетса.
hohal
Додано: 19 Квітень 2015 22:02 Заголовок повідомлення: |
хз, может и так... уже все перепробовал... и зажигание, и карб настраивать... сегодня вообще, с трудом завел, стал настраивать- не тянет. в итоге вообще перегрелся, заглох и не завелся( хотя че он перегрелся за час работы? зае...л уже этот запорожец(
os3Da
Статус: Offline Зареєстрований: 13.05.2013 Повідомлення: 29 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 20 Квітень 2015 10:17 Заголовок повідомлення: |
должна помочь предварительная подкачка топлива в ручную к карбу и 2-4 раза нажав педаль газа заводить.
hohal
Додано: 20 Квітень 2015 12:04 Заголовок повідомлення: |
да не, эт не помогает...
Додано: 20 Квітень 2015 15:45 Заголовок повідомлення: |
Используй ИКС-1, если карб в порядке, а смесь бедная(от бедной смеси мог перегреться) - меняй прокладки под крбом(аж до цилиндров).
Если богатая - регулируй карб.
hohal
Додано: 06 Тра 2015 10:18 Заголовок повідомлення: |
мучился я с карбом, в итоге психнул, позвонил кадбюраторщику.чел приехал, посмотрел, снял карб и уехал. через 2 дня вернулся, поставил. заводится с пол оборота)) взял 200 гр.
