Xabar
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2015 Повідомлення: 101 Звідки: Николаев
Додано: 16 Квітень 2015 19:56 Заголовок повідомлення: дергается при движении,на всех скоростях. |
Привет всем.
Проблемма такая,на малых оборотах,при разгоне,машина дергается,мотор хорошо прогрет,сцепление хорошее,с зажиганием все отлично,остается лишь КПП,что это может быть вообще,и куда лезть смотреть?
Спасибо.
chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 16 Квітень 2015 20:43 Заголовок повідомлення: |
люфт коленвала как вариант
Xabar
Додано: 16 Квітень 2015 20:56 Заголовок повідомлення: |
Надо бы проверить,может быть.Хотя,тут полазил на форуме,и думаю,что это все таки чет с зажиганием,скорее люфт вала трамблера.
zazik_sasha
Статус: Offline Зареєстрований: 26.11.2012 Повідомлення: 126 Звідки: Ханженково Моє авто: ЗАЗ968М 1987г.
Додано: 16 Квітень 2015 23:12 Заголовок повідомлення: |
Свечи пробуй меняй!
Денис1988
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2011 Повідомлення: 428 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ968м 1988 г. 2108 1992 г.
Додано: 17 Квітень 2015 00:40 Заголовок повідомлення: |
зажигание провода ВВ свечи карб проверяй, было вот не давно такое на моей 2108, при плавном разгоне ппц как дергалось, педаль в пол дергаетса но едет. Снял карб разобрал вычистил с жидкость и компресором с воздухом, почистил бегунок и контакты на крыше трамблера прошло.
Xabar
Додано: 17 Квітень 2015 07:26 Заголовок повідомлення: |
Денис1988
Ясно,буду смотреть.Сначала трамблер и провода сменю,т.к сегодня током еб. ....о,походу пробивает.А карб. только со стенда,350 грн отдал за ремонт.
