ставлю маслофильтр на 40 кто со мной?
magoni
Зареєстрований: 18.11.2014
Повідомлення: 93
Моє авто: ЗАЗ 968мотоцикл
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2015 01:01    Заголовок повідомлення: ставлю маслофильтр на 40 кто со мной? Відповісти з цитатою
Привет всем!
Заказываю токарю детали для установки маслофильтра, цена вроде сладкая 130 грн. Кто хочет давайте со мной в складчину...
Мой двухколесный ЗАЗ
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2015 03:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так деталь на фото не правильная, работать не будет - только одно отверстие, а надо два.
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2015 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с отверстием будет 150 )))))))))
magoni
Повідомлення: 93
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2015 11:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все там есть и работать будет! Отверстие между штуцером и фланцем и его площадь примерно одинаковая с отверстием во штуцере.
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2015 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чертеж для наглядности есть?
magoni
Повідомлення: 93
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2015 12:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GRDEY писав(ла):
Пожалуйста!
magoni
Повідомлення: 93
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2015 12:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только на штуцере где размер "18" на изображении не исправил надо "15"
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2015 15:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эээээмммм....и что,штуцер будет там тупо болтаться как хуй в ведре,разбивая отверстие и дребезжа от каждой вибрации мотора?
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2015 15:57    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Дайте челу потрахаться в своё удовольствие! Laughing
У чертежей обычно есть "фас" и "профиль" + сборочный чертёж.
МАСТЕР
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2015 16:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
підтримую. давай більше інфи Exclamation
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
magoni
Повідомлення: 93
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2015 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Ну если не думать нихера и писать всякую чушь то так оно и будет у тебя установлено.
Vov4ik писав(ла):
Данных на этом чертеже достаточно для изготовления деталей на нем изображенных.
Останній раз редагувалося: magoni (16 Березень 2015 17:37), всього редагувалося 1 раз
magoni
Повідомлення: 93
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2015 17:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Точить буду только себе и еще паре своим знакомым. Тут вижу одни п*здоболы и жлобы собрались.
Кому реально надо будет выточит сам и поймет как работает этот узел
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2015 17:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Реально не понимаю!!!
Аткеда, с какой магистрали, забор масла и куда, в какую магистраль, сброс???
На первом фото, по ходу, блок, а не картер Wink2
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2015 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
судя по сборочному чертежу конструктор лапух, и сие изобритение работать не будет. но учитывая слова ТС то надо как в галерее, смотреть на чертеж и чаво то еще придумывать, а потом объяснить токарю, чаво там навоображал.
Так что господа жлобы и пиздаболы не пиздите а развивайте хфантазию и воображение
ЗЫ. хотя не понятно почему жлобы, данная вещь никому не надо
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2015 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ппц...просив пояснити, а у відповідь....
мені дійсно цікаво як і шо, бо я собі зараз збираю піхло, і теж був би не проти притулити фільтр з мінімальними затратами
+38 093 073 36 35
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2015 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот так оно должно быть.
Интересный вариант установки фильтра. Фильтр не будет ничему мешать? Хватает тела, чтоб прикрутить тарелку к блоку?
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2015 23:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У автора данной системы вроде все работает прекрасно.
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2015 01:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
magoni писав(ла):
далеко пойдёшь,я смотрю)))
magoni
Повідомлення: 93
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2015 07:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GRDEY писав(ла):
Тела останется минимум.
На моем блоке тела очень мало, т.к. отверстие смещено немного от литья с завода. Планирую без резьбы закреплять фланец посредством поджатия при установке фильттра на штуцер...
Кстати не только у автора данная схема работает, знаю еще одного человека у которого тоже успешно все работает.
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2015 11:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ншел тему по этому переходнику[/url]
