Viking87
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2015 Повідомлення: 40 Звідки: Одесса Моє авто: ЗАЗ 968М-005 1988г/в
Додано: 02 Лютий 2015 00:02 Заголовок повідомлення: Вой на первой передачи и толчки при трогании |
Сегодня приобрёл это чудо техники. Кое как доехал до дому. Симптомы такие, на первой передаче при переключении слышен хруст, при трогании с места сцепление берёт в конце, появляются толчки при трогании. Ну и куча других проблем например слабая тяга пахкает. Мотор 30 ка, пробег 39 тыс км. С чего вообще начинать ремонт и на что обратить в перввую очередь? с запариками дел не имел...
GRDEY
Додано: 02 Лютий 2015 00:30 Заголовок повідомлення: |
1. Скачай книгу по ЗАЗу м прочитай.
2. Смотри путеводители по разделу.
А лучше, купи 40-ку с КПП и радуйся жизни. 30-ка для любителей оригинала и Горби.
Додано: 02 Лютий 2015 00:49 Заголовок повідомлення: |
GRDEY не соглашусь.30 лс и на 968 ставили.и 30 или 40 никоим образом не показатель надёжности агрегатов.показатель-их хозяин,на сколько он следит за своей техникой.
Viking87 какая модель авто?
вот "книжная полка",качай литературу
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=7968
по сцеплению-для начала проверить свободный ход регулировочного штока.
про толкание-похоже сцепление буксует.это опять-таки похоже что перетянут шток.
вот это
например слабая тяга пахкает |
не понял,поясни.
про хруст-как-раз наоборот,похоже на недовыжим.
Додано: 02 Лютий 2015 01:00 Заголовок повідомлення: |
При переключении вниз на первую тридцаточная коробка полюбому будет хрустеть - там нет синхрона. По поводу рывков при трогании - опять же возможно чисто конструктивная бяка в виде бездемпферного диска.
Forever... |
Додано: 02 Лютий 2015 01:28 Заголовок повідомлення: |
Ставить сорокет!
Viking87
Додано: 02 Лютий 2015 08:41 Заголовок повідомлення: |
Модель автор 968м-005. Блин наверное зря взял..., единственное что там нормальное это кузов, салон и электрика. Масло тоже где-то с движка херачит... Вроде проехал совсем ничего, но он убогий какой-то...
GRDEY
Додано: 02 Лютий 2015 10:53 Заголовок повідомлення: |
Не унывай, машина, скорей всего, долго стояла и требует обслуживания. Почитай руководство по эксплуатации и ремонте и тебе станет ясно, что по конструкции проще только велосипед.
Самое ценное в ЗАЗике - это кузов. Двигатель, КПП и все остальное ремонтируется без особых затрат.
Ставь сороковку, с КПП она треть мощнее. А 30-ку выставь на продаж, она владельцам Ушанов и Горбиков нужнее.
Додано: 02 Лютий 2015 11:57 Заголовок повідомлення: |
Не-не-не! На инвалидки ставили то, что было на складе или в браке! Если реальный пробег мотора не превышает 10 тищ. то можно смело продавать!
Viking87
Додано: 02 Лютий 2015 13:22 Заголовок повідомлення: |
А как вообще с запчастями на 30ку? Или даже не стоит пытаться ремонтировать?
Viking87
Додано: 02 Лютий 2015 13:32 Заголовок повідомлення: |
А по креплениями двигатель и коробка подойдут без проблем место 30ки?
Viking87
Додано: 03 Лютий 2015 00:04 Заголовок повідомлення: |
Сегодня попробовал завести его на холодную, как положено вытянул подсос, маслаю стартером, чуть газку, хватал хватал и перестал, вообще раза 4 попробовал завести, не получилось, сдох аккумулятор. Потом пробовал кик стартером, даже с толкоча и ничего не получилось... Свечи проверял искра есть, но было видно, что свечи мокрые перелил, свечи протёр и всё равно толку... В чём может быть проблема перекачал бензина?
GRDEY
Додано: 03 Лютий 2015 12:22 Заголовок повідомлення: |
Залил свечи, заряди аккумулятор и подсос сильно не тяни.
З.Ы. Создавай гараж
Viking87
Додано: 03 Лютий 2015 14:47 Заголовок повідомлення: |
GRDEY писав(ла): |
З.Ы. Создавай гараж |
сегодня надо будет зарядить. А не в курсе какой карбюратор может подойти место стационарного?
Viking87
Додано: 03 Лютий 2015 14:53 Заголовок повідомлення: |
Подскажите ещё ю какой аккумулятор подойдёт к нему? На старом ничего не написано.. .
GRDEY
Додано: 03 Лютий 2015 16:36 Заголовок повідомлення: |
Подойдет любой, 55-65 Ач будет нормально.
Такой вопрос, почему и для каких целей ты купил ЗАЗ?
GRDEY
Viking87
Додано: 03 Лютий 2015 18:18 Заголовок повідомлення: |
GRDEY писав(ла): |
Такой вопрос, почему и для каких целей ты купил ЗАЗ? |
спасибо. Решил его купить так как испытываю интерес к данным машинам, всегда мечтал прокатиться на запорожце, ну и купить . конечно я в машинах не очень волоку, но думаю разберусь. А так у меня мотоцикл ещё есть )
Додано: 03 Лютий 2015 18:22 Заголовок повідомлення: |
так.хватит то-же самое на 2 темы писать,эту закрываю,пиши в гараж.
