Додано: 16 Вересень 2014 21:55 Заголовок повідомлення: |
Вот сообразил, как быстро подручными средствами зафиксировать положение рычагов передней подвески для удобства съёма-установки шаровых пальцев поворотных кулаков. Капроновая веревка жесткая диаметром около 6 мм, случайная стальная полоска, отрезок уголка - в итоге такая скрутка. Скрутил туго перед разборкой - дальше проблем не было. Ожидания полностью оправдались.
При желании можно что-то сделать более капитальное, жесткое, на резьбе.
C_asper Клубное привидение
Додано: 19 Вересень 2014 08:41 Заголовок повідомлення: |
ух ты шайтана ма
Викол
Додано: 19 Вересень 2014 23:35 Заголовок повідомлення: |
поддержали 3 человек |
Одеваешь верхний палец, домкратом приподнимешь нижний рычаг и собирай без проблем.
Викол
Додано: 19 Вересень 2014 23:46 Заголовок повідомлення: |
Клапана я тер по разному - и эксцентриковым зажимом и со смолой, теперь эл. дрелью. Включаю ее ч-з зарядное или транс 24-36В- смотря какая дрель- обороты не больше 100. Клапан шлангом за стебель тарелкой вверх- дрель снизу- запустил, придерживаю ногой от проворота и падения. Сидишь, носком приподнимаешь каждые 10-15сек, чтобы абразив не садился.
Додано: 18 Грудень 2014 22:34 Заголовок повідомлення: |
Викол писав(ла): |
Одеваешь верхний палец, домкратом приподнимешь нижний рычаг и собирай без проблем. |
Да так и делал раньше, но заметно неудобнее, в т.ч. разбирать (хотя, конечно, работает). Домкрат норовит "сосклизнуть", мешает - ну как-то вообще хуже...
Викол
Додано: 19 Грудень 2014 19:23 Заголовок повідомлення: |
А когда нижний рычаг внизу, веревка не сползает?
naum968M
Статус: Offline Зареєстрований: 28.07.2014 Повідомлення: 9 Звідки: Сумская обл. г. Ахтырка Моє авто: ЗАЗ-968М 1980г.в
Додано: 19 Грудень 2014 23:04 Заголовок повідомлення: |
Очень удобная приспособа получилась!!)) жму виртуально руку))
а то я руками рычаги к пальцу подтягивал, когда старые торсионы были, а с новыми приходилось ногой рычаг приподнимать в то время помошник надевал кулак, это было ппц как тяжело
Додано: 27 Січень 2015 21:00 Заголовок повідомлення: |
Теперь у меня есть динамометрический ключ для затяжки болта маховика на сорокете. Такое есть только у меня и у Майкла Джексона
Gleb-ZAZ
Статус: Offline Зареєстрований: 07.07.2014 Повідомлення: 265 Звідки: Ukraine Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 27 Січень 2015 21:09 Заголовок повідомлення: |
Lanc а как усилие выставляется?
Это самопал? Я просто такого не видел еще
Додано: 27 Січень 2015 21:30 Заголовок повідомлення: |
по приборам
стрелку видишь с цифирками??????????
это частично самопал
Gleb-ZAZ
Додано: 27 Січень 2015 21:38 Заголовок повідомлення: |
C_asper вижу, я просто не понял как она фиксируется. На новых диномаоключах снизу закручивается гайка для фиксации ручки в нужном положении. А тут непонятно
Додано: 27 Січень 2015 21:39 Заголовок повідомлення: |
Усилие не выставляется - работает в строгом диопозоне по шкале.
Это не самопал!
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 27 Січень 2015 22:27 Заголовок повідомлення: |
нафіга воно треба? тягнеш до усрачки, поки лом не зігнеться і все
Додано: 27 Січень 2015 22:41 Заголовок повідомлення: |
Погнул все ломы
А тут будет усё по феншую, с книжным моментом. И такой артефакт только у мну есть
Додано: 27 Січень 2015 22:51 Заголовок повідомлення: |
+100 к крутости
теперь привидя Ланца всем падать на колени и трижды кланяться
Додано: 27 Січень 2015 23:00 Заголовок повідомлення: |
Шоп ключом этим не схлопотать))))
kobza Шаман Сосіской
Статус: Offline Зареєстрований: 09.11.2008 Повідомлення: 695 Звідки: Ів Франківськ
Додано: 27 Січень 2015 23:05 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Теперь у меня есть динамометрический ключ для затяжки болта маховика на сорокете. Такое есть только у меня и у Майкла Джексона  |
У тебя , у меня и у Майкла Джексона
_________________ А небо все точно такое же,
Как если бы ты не продался...
(Егор Летов) |
Додано: 27 Січень 2015 23:18 Заголовок повідомлення: |
Джексон им гайки чертям затягивает ))))))))
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 27 Січень 2015 23:19 Заголовок повідомлення: |
А как часто болт маховика закрутюете? В избиении ключь будет чаще работать.
Додано: 27 Січень 2015 23:30 Заголовок повідомлення: |
да это что бы биту не возить
вышел из машины, достал ключ, поднял его со словами "покланитесь мне холопы окоянные"
