Andy_Bady
Додано: 17 Січень 2015 22:51 Заголовок повідомлення: |
Разницу 0,01 мм на ощупь?
Ты, поди, и гайки до "42" - чисто руками заворачиваешь?
C_asper Клубное привидение
Додано: 17 Січень 2015 23:18 Заголовок повідомлення: |
Глеб, а хоть какой то мерительный инструмент у тебя есть????
а то действительно, получается что ты все на ещупь определяеш
Gleb-ZAZ
Статус: Offline Зареєстрований: 07.07.2014 Повідомлення: 265 Звідки: Ukraine Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 17 Січень 2015 23:24 Заголовок повідомлення: |
C_asper штангенциркуль только
Додано: 17 Січень 2015 23:44 Заголовок повідомлення: |
поддержали 3 человек |
ню ню
вот смотри
на коренных вкладышах выроботка и конавки, их надо менять, но если есть канавки на вкладышах значит на коленвалу тоже есть износ. надо шлифовать коренные распредвала. а если шлифовать значит шлифовать полностью. значит надо еще менять и шатунные вкладыши. если менять поршня надо в шатунах менять и втулки под пальцы, и так далее. одно тянет за собой другое.
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 18 Січень 2015 00:24 Заголовок повідомлення: |
Глеб вопрос: ты зачем разобрал мотор и каков твой реальный заработок. Сколько ты готов на бэлка потратить денег и наконец - чего ты от него реально ожидаешь на выходе даже если представить что у тебя чьотка стоит бсз, усаженные головы, приоропоршня.
Gleb-ZAZ
Додано: 18 Січень 2015 11:46 Заголовок повідомлення: |
3JIO снял двигатель так как я его перегрел и пропала компрессия. Изначально думал просто поменять на ругой мотор и этот даже не разбирать. Но интерес взял свое и я разобрал. Компресси не было по двум причинам - головы не были нормально затянуты, я шпильки открутил практически без усилий. И втлорая причина то, что пропускали клапана
Я и решил, что есть сейчас второй двигатель и есть на чем ездить, то этот можно разобрать и неспеша делать.
на двигатель готов потратить 3000 - 3500
ожидаю более ровной, стабильной работы, небольшой прирост мошьности (я понимаю, что это будет незначительно, но все же) что двигатель был более тяговитым и тд и тп
Vov4ik
Додано: 18 Січень 2015 12:59 Заголовок повідомлення: |
Насмешил! Когда я был чайником, то думал просто разобраться с процессами работы двигателя по мурзилке. А ты без знаний и инструмента уже планируешь тюнинх! Сначала сток доведи до заводского.
пристегни к своей сумме валюту ЕВРО, тогда хватит.
_________________ МАСТЕР |
Gleb-ZAZ
Додано: 18 Січень 2015 13:50 Заголовок повідомлення: |
с чего вы взяли, что я это буду делать один. У меня есть кому помочь и советом и делом. Двигатель собирать буду не один
Sashasalo
Додано: 18 Січень 2015 16:25 Заголовок повідомлення: |
Главное – людей не кидай! И по жизни все будет ок
Додано: 18 Січень 2015 18:31 Заголовок повідомлення: |
Твоего бюджета вполне хватит на тавромотор. В родное я бы столько не тратил, моя капиталка обошлась мне 700грн. Перегревал свой мотор раз 5 если не больше. Выжил...
Gleb-ZAZ
Додано: 18 Січень 2015 18:54 Заголовок повідомлення: |
3JIO мой перегревался намного больше из а моих же ошибок
пока что хочется оставить МеМЗ
пока не хочется тавромотор. А в дальнейшем можно будет и подамать о замене мотора
Додано: 18 Січень 2015 19:25 Заголовок повідомлення: |
3500 не хватит на все
от чего то прийдется отказаться
Gleb-ZAZ
Додано: 18 Січень 2015 20:37 Заголовок повідомлення: |
C_asper поршневая где то в гривен 1000 обойдется
фрезировка голов гривен по 200 - 300
расточка целиндров еще не знаю сколько будет стоить
Додано: 18 Січень 2015 20:57 Заголовок повідомлення: |
шлифовка коленвала
возможно распредвала
фрезеровка коллектора впускного
ну и так по мелочам
ты хоть список напиши, что тебе с ним надо делать
Gleb-ZAZ
Додано: 18 Січень 2015 22:54 Заголовок повідомлення: |
C_asper про коллектор забыл написать, но знаю, что его надо фрезеровать
насчет колена и распредвала еще не факт, надо замерять. Пока что без замеров чисто мое предположение, что шлифовка не потребуется
Додано: 18 Січень 2015 22:57 Заголовок повідомлення: |
машина твая, что хочеш с ней то и делай
