Резко начал дыметь первый цилиндр
komar73
Зареєстрований: 19.12.2014
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2014 09:41    Заголовок повідомлення: Резко начал дыметь первый цилиндр Відповісти з цитатою
Подскажите пожалуйста, почему в процессе езды резко начал дыметь и троить двигатель? Свеча первого цилиндра мокрая, замена свечи результата не дала. Правда уровень масла был ниже нормы.
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2014 16:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
когда открываешь маслозаливную пробку дым идёт с неё? если да то возможно прогорел поршень.
У меня несколько раз прогорали поршня, при этом двигатель начинает хуже тянуть, масло резко прогревается выше сотки, так мотор не дымил (может из-за того, что езжу на мобиле) но когда открываешь маслозаливную горловину с неё начинал валить густой дым. Меряешь компрессию она 0 или в лучшем случае 1-ца.
Викол
Зареєстрований: 23.08.2014
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2014 19:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Такое раза 3 было, когда залегали кольца в каком-то из ц. Происходило это после остановки- еду нормально все, стал, потом заводишся -тяги нет, сзади дым, свеча в масле. При вскрытии - кольца плотно прихвачены нагаром, тяжело извлечь из канавок без поломки. Аккуратно извлекал их, чистка канавок двумя кусками полотна ножовки по металлу, сборка -часа 3 работы.
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2014 19:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Могли и кольца лопнуть,
Снимай бошку, хули тут гадать
