Ней, "ЗАПОРОЖЦЫ"
На сторінку Попер.  1, 2, 3
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2005 13:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
BUGAS писав(ла):
Вопрос может показаться тупым, но хотелость бы узнать, а какой толщины переходная на тавродвиг?
не ну ты то уже точно можешь приехать ко мне и купить готовую коробку Very Happy
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2005 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
BUGAS писав(ла):
zaz-racer писав(ла):
я бы порекомендовал плиту делать самому. если умеешь хотябы линейку в руках держать... работы на час + фрезеровка (либо напильник Very Happy )
По чечтежам LEX'a под тавродвиг 20мм.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2005 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
СЕКУНДОЧКУ...
ЭТО ПО ПЕРВОМУ ЧЕРТЕЖУ, КОТОРЫЙ НЕ МОЙ. А ВОТ СЛЕДУЮЩИЙ ЧЕРТЕЖ - ЭТО МОЯ ПЕРЕРАБОТКА ПРЕДЫДУЩЕГО. ТАМ УКАЗАНА ТОЛЩИНА 10 ММ.
КАК ПО ПРОЧНОСТИ, ТАК И ПО РАССТОЯНИЮ ДЛЯ ПЛИТЫ ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО ТОЛЩИНЫ 10 ММ.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ТОЛЩИНА ПЛИТЫ, ТЕМ БОЛЬШЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС ПЕРЕХОДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ КОРЗИНЫ (ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ, КОНЕЧНО).
ЭТО КАСАЕТСЯ КАК ТАВРОДВИГА, ТАК И КЛАССИКИ (ЭТО ПО ЛИЧНОМУ ОПЫТУ - СЕБЕ СТАВИЛ МЕМЗ 245, ТОВАРИЩЮ ПЕРЕДЕЛЫВАЛ НЕУДАЧНЫЙ ВАРИАНТ УСТАНОВКИ 21011).
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2005 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, LEX, из чего плиту делал? если из алюминия то её реально наверное самому изготовить?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2005 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИЗ СТАЛИ МАРКИ ХРЖ (ХУЕВОЕ РЖАВОЕ ЖЕЛЕЗО). Laughing Laughing
СТАЛЬ, НО НЕ ЗНАЮ КАКАЯ.
А ИЗ АЛЮМИНИЯ 10 ММ МАЛОВАТО БУДЕТ (ПО ПРОЧНОСТИ). ДА И ЛЮМИНЬ ТРУДНЕЕ НАЙТИ И ДОРОЖЕ, ЧЕМ СТАЛЬ.
ЕСЛИ ЕСТЬ ЗНАКОМЫЙ С АВТОГЕНОМ (ГАЗОСВАРКОЙ) ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, ТО ОН МОЖЕТ АККУРАТНО ВЫРЕЗАТЬ БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ. ТОЛЬКО ПРОСВЕРЛИШ ОТВЕРСТИЯ.
МОЮ ПЛИТУ СНАЧАЛА С ЗАПАСОМ ВЫРЕЗАЛИ СВАРКОЙ, ПОТОМ УБРАЛИ СОПЛИ ФРЕЗЕРОМ. ВСЕ ДЕЛАЛОСЬ ПО ДЕРЕВЯННОМУ МАКЕТУ.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2005 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А сикоко усе это счастье весит?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2005 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПОНТЫ. Я НЕ ВЗВЕШИВАЛ, НУ КИЛА 3...
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2005 21:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Потому что я читал где-то переходная плита на классику весит 15кг.
BUGAS
Зареєстрований: 14.04.2004
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Да, так я спрашивал к чему.
У меня знакомый работает на лазерной установке, которая может рзать фиг знаеи что. Он говорил. что и железо режет.
Вот только пока не знаю, возьмёт ли 10-20 мм.
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 01:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
насколько я вкурсе то только бляху такие установки режут. максимум.
унас тоже такая есть.
кстати за штучные дела они не берутся, и цена там золотая Confused
BUGAS
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 13:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Игорь, я же по-русски писал: "ЗНАКОМЫЙ работает".
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 14:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты лучше его спроси сколько он сдирет. Wink
я бы тогда уже себе плиту с узорами и кружевами заказал Laughing
кстати, наши нелюбимые америкосы, такие дела делют водой под высоким давлением.
прикиньте давление струйки что она метал, причем довольно толстый, срезает. Shocked
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 19:48    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
На скольк мне известно, ниодна лазерная установка в Украине не режет металл толще чем 6 мм Confused
Такая чтобы резала тоще стоит ну чуть меньше чем дача Кучмы Wink2
На счет алюминия - ни одна ЛУ не режет алюминий! Либо режет но не точно - сказывается эфект большой скорости теплопередачи мателиала Wink2
ЗЫ
По работе как-то сталкивался с проблемой резки 11.5 мм... - в конце концов резали автогеном, а потом фрезером
BUGAS
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2005 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К сожалению он сам не знает максимальную толщину резки...
Надо ехать, эксперементировать. Rolling Eyes
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2005 12:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мне на фрезере плиту сделать обошлось в 30 грн. думаю сопоставимо по электрозатратам лазера Very Happy
BUGAS
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2005 15:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По деньгам согласен, дешевле.
Проблема в точности исполнения.
Сторінка 3 з 3
