Электроклапан печки
Николай Викторович
Зареєстрований: 19.03.2011
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2014 21:05    Заголовок повідомлення: Электроклапан печки Відповісти з цитатою
Знатоки подскажите.Перестала запускаться печка.Электронасос качает исправно в бутылочку.Поплавочная камера заполняется.Жиклер прочищен.Установил электроискровой розжиг,на штатном то же не запускалась.Когда кидаю провод от плюса аккумулятора на первую клемму колодки печка запускается и горит с гулом.Отбрасываю провод с клеммы-печка перестает гудеть,горение прекращается. Где копать.
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Зареєстрований: 09.01.2013
Повідомлення: 405
Моє авто: КАМАЗ 1111
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2014 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кнопку проверь, предохранитель от которого запитана печка
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2014 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проверь не сгорели-ли термопредохранители в печке.их там 2,с каждой стороны,в виде плавких спиралек.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2014 21:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотрю схему - там нет "первой клеммы". Вопрос - электронасос на машине качает при втором положении переключателя печки?
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2014 22:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я имел ввиду клемму электроклапана карбюратора, а не электронасоса.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2014 22:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
(Карбюратор, конечно, громко сказано - поплавковая камера с жиклером на выпуске и электроклапан. Ну так уж называют...)
Смотрю на картинки (а у Вас схемы нет?) - там всего одна клемма на электроклапане. Судя по схеме, насос и электроклапан запитаны от одной клеммы с колодки, которая на печке. Поэтому, если насос на машине качает, а клапан не открывается, то, похоже, накрылся т.н. предохранитель перегрева. Сейчас визуально точно не представлю, где он и как подключен, но для проверки (и временно для работы) можно кинуть провод от насоса до электроклапана, либо перемкнуть клеммы предохранителя перегрева, если они доступны (что-то смутно кажется, что доступны).
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2014 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мужики,мои посты что,невидимые?я 2 часа назад это написал...
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2014 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
...Ну... Как бы подробнее о том же...
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2014 00:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Забыл за красные кнопки под торпедой.Их там кажется две. Три дня воюю с дозатором печки,ставил запасной,по два раза все перебрал ,промыл,а результата ноль.Пальцы сбиты и нервов не хватает.Если это биметаллическая пластина виновата,то будет обидно за потерянное время.Одно радует,наконец установил электроискровой розжиг.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3193
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2014 13:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У печки тоже есть (должен быть) биметаллический предохранитель, их в електропроводке два, но он отключил бы полностью цепь и ничего бы не работало. В данном случае это не то.
В печке в выходном воздуховоде есть плавкий предохранитель (мягкая алюминиевая проволока), которая в цепи соединена с электроклапаном последовательно. При разрыве цепи или плохом контакте все будет работать, кроме электроклапана, т.е. поплавковая камера будет оставаться сухой.
Сонетар чуть ошибся. Плавкий предохранитель один, расположен в той части печки, куда дует воздух. То, что Санитар ошибочно назвал предохранителем- это дополнительное сопротивление свечи розжига, его трогать не надо. Расположено на всасывающем патрубке.
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2014 15:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ммм...а почему тогда они оба сделаны из этой спирали?
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3193
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2014 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Они не должны быть из одинакового материала. Сопротивление из жесткой спирали, а предохранитель из мягенькой перемычки. В горбике это сопротивление было в салоне, и являлось контрольной спиралью, что свеча накала работает. Подключалось тоже последовательно.
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2014 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дополнительное сопротивление свечи накала я отключил еще когда поставил дизельную свечу накала на 12 в. Сейчас поставил электроискровой розжиг,сопротивление свечи тоже отключено Завтра буду смотреть плавкие вставки и кнопку аварийного отключения.Печка вроде и не перегревалась,работала от силы минут30-40.
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2014 02:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa озадачил ты меня.доберусь до печки-освежу знания в памяти.
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2014 19:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Короче прислали из Запорожья дозатор печки /реставрация.Поставил на печку и радости не ощутил.Печка работает не стабильно,гудение идет рывками,на выходе теплый воздух.Поджал контакты на рукоятке включения,продул жиклер,а результата нет.Красная кнопка под торпедой тоже не виновата,очевидно служит для аварийного отключения.Плавких вставок на печке не обнаружил,там стоит над кварцевым регулятором лючок с четырьма саморезами и вмонтирована биметаллическая пластина.Но к ней подходит всего один провод.Кидаю от аккумулятора провод на первый контакт колодки и печка у3веренно гудит басом и нагнетает в салон горячий воздух. Подскажите что делать.Может есть мастера по печкам и настроят мне за украинскую валюту
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2014 00:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я сразу не понял или и сейчас не понял - первая клемма колодки - это что? Одна из четырех клемм колодки, а колодка на печке? Если да, то от этой клеммы питание идет и на электронасос, и на электроклапан. Значит ненадежный проводник, или контакт от вывода 4 включателя отопителя до этой первой клеммы на колодке. Тогда и клапан то открыт, то закрыт, и насос то качает, то нет... По идее со временем должны вообще "замереть" при полном нарушении питания от выключателя.
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2014 07:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поеду покупать выключатель печки!
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3193
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2014 01:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Я вычитал, что позднее вместо плавкого предохранителя стали ставить доп сопротивление и на клапан, правда я не видел ни разу. Я думаю, что есть смысл все-таки ставить нечто подобное плавкому предохранителю для пожаробезопасности.
Практически ничто не препятствует постоянному повышению температуры в печке при включении её в автоматический режим.
Так что ты, Сонетар, был прав. И я тоже.
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2014 11:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс,немного поправлю.Провод от ел.клапана по моей схеме, ЗАЗ 968 АЭ,идет на первый контакт колодки ,что прикручена сверху на печке.Затем идет на реле перегрева с красной кнопкой,что находится под торпедой.От реле перегрева идет на 4-й контакт переключателя. После выключения печки и вывинчивания заглушки жиклера сочится бензин,значит клапан не полностью перекрывает канал.
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2014 12:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот кстати,что за реле такое?у меня нет.
