nerby
Статус: Offline Зареєстрований: 19.06.2005 Повідомлення: 18 Звідки: Russia, Tomsk city
Додано: 01 Грудень 2005 01:11 Заголовок повідомлення: Что смотреть пока движок снят? |
в конце-концов решился движок снять, пора менять задний сальник.
Что еще можно посмотреть? И как?
Мне сказали что компрессия у меня плохая, потому как я шкив на коленвале руками прокручиваю, а по идее только рукояткой... вот и думаю что мне надо...
Додано: 01 Грудень 2005 01:21 Заголовок повідомлення: |
компрессия будет плохая какминимум когда изношены поршневые кольца.
если бюджет позволяет по поменяй полюбэ.
Додано: 01 Грудень 2005 18:03 Заголовок повідомлення: Re: Что смотреть пока движок снят? |
| nerby писав(ла): |
Мне сказали что компрессия у меня плохая, потому как я шкив на коленвале руками прокручиваю, а по идее только рукояткой... вот и думаю что мне надо... |
НЕ ФАКТ...
О.Хайям |
Lis-il
Додано: 02 Грудень 2005 09:25 Заголовок повідомлення: |
У ЗАЗдолёта компрессия порядка 6-ти (то есть очень мало) во всяком случае у 30-ки так, у 40-ки чуть больше, поэтому провернуть его руками за шкив без помощи рукоятки без проблем можно. Я свою рядную шкодовскую четвёрку проворачиваю, если поднапрячься, так у неё под 10 степень сжатия. Но кольца поменять всё равно стоит, никому ещё не мешало.
BUg
Додано: 02 Грудень 2005 10:28 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Не знаю как не мешало, но мне и не помогло.
Как дымил раньше из картера так и дымит. Овальность цылиндров больше нормы. Надо новые цылиндры.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 03 Грудень 2005 00:08 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Вы что?
Если компресия на 40ке ниже 7 его нужно капиталить, а по мануалу его запрещается использовать вобще! А нормальна 8-9.
Додано: 05 Грудень 2005 19:15 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
| Anton[SS] писав(ла): |
Вы что?
Если компресия на 40ке ниже 7 его нужно капиталить, а по мануалу его запрещается использовать вобще! А нормальна 8-9. |
ВРАКИ
КОМПРЕССИЯ НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ
ЧИТАЙ МАНУАЛ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ
О.Хайям |
BUg
Додано: 05 Грудень 2005 23:47 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Не показатель но обычно, в нормальном двигателе компресия на 20-30% больше степени сжатия.
