		| Gleb-ZAZ
 Зареєстрований: 07.07.2014
 Повідомлення: 265
				|  Додано: 16 Серпень 2014 17:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| если тема действительно баян прошу не пинать, а тыкнуть в тему где писалось об данной проблеме
		| Hammer Великий Комбинатор
 Зареєстрований: 06.08.2008
 Повідомлення: 2524
		| Andy_Bady
 Зареєстрований: 27.02.2014
 Повідомлення: 416
 Моє авто: ЗАЗ-968м
				|  Додано: 22 Вересень 2014 10:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Очередной вопрос по названию темы.
 В конструкции экономайзера холостого хода должна быть пружина между мембраной и штоком?
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 22 Вересень 2014 10:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да, пружинка должна закрывать канал ХХ, а вакуумом канал открывается, т.е. пружина стоит между мембранной и крышкой(с регулировочным винтом).
		| Andy_Bady
 Повідомлення: 416
 Моє авто: ЗАЗ-968м
				|  Додано: 22 Вересень 2014 12:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| О, спасибо! А у меня имеется агрегат с абсолютно противоположным расположением пружины: между мембраной и корпусом (со стороны карбюратора), таким он ко мне и пришел. Я все думаю, как же оно работать должно... А на машине стоит "заглушка" без мембраны.
		| Turok
 Зареєстрований: 13.03.2010
 Повідомлення: 654
 Моє авто: Заз968м.
				|  Додано: 08 Листопад 2014 10:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| ЛЮДИ подскажите точный вес голого маховика с родного мотора 40 сил.
 И желательно внутренний размер посадки на коленвал.
		| Vov4ik
 Зареєстрований: 05.04.2010
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 08 Листопад 2014 12:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| Проточка 54мм внутренний где прокладка. Вес безмен показал 5800гр, электронный на 5кг отказался показывать.
 МАСТЕР
		| Turok
 Повідомлення: 654
 Моє авто: Заз968м.
				|  Додано: 09 Листопад 2014 19:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо)))
		| Andreo
 Зареєстрований: 15.12.2013
 Повідомлення: 9
				|  Додано: 11 Листопад 2014 19:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ребят на коленвал подшипники качения или роликовые кто нить пробовал ставить сзади и спереди хотя б ?
		| Vov4ik
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 11 Листопад 2014 23:45    Заголовок повідомлення: |     |
  Такое ставится на двухтактных моторах.
 МАСТЕР
		| RIDE
 Зареєстрований: 28.09.2011
 Повідомлення: 951
 Моє авто: 968
				|  Додано: 12 Листопад 2014 10:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| на мотоциклах Урал корінні стоять шарикові підшипники.
 якщо кому шо треба я тут
 0978623772
 0995276516
		| Евгений2011
 Зареєстрований: 29.08.2012
 Повідомлення: 287
 Звідки: чечелеве, кременчугский р-н, Полтавской обл., Украина, Европа, Евразия, Земля
 Моє авто: ЗАЗ 968 М, ЗАЗ 968-005, ЗАЗ 968МБ, маПед Карпаты - 2 штуки
				|  Додано: 13 Листопад 2014 11:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| Холодный двигатель заводится как обычно, холостые есть. но при трогании не тянет, лечится перегазовкой, то-есть на повышенных оборотах разгоняется. на средних и низких очень слабый. когда едет на средних то дергается, то крутнет то остановится, как будто пол движка работает а вторая половина тормозит. Если пять минут  поездить на повышенных то все нормализуется. Такое бывает время от времени, нормально-нормально, а потом постоит, завожу и начинается колбасня. Толи свечи не очищаются, потому что езжу спокойно, толи с клапанами что-то, может кольца западают? У кого такое было, как с этим бороться?
 Двигатель после "кап ремонта" 5 тыс, менялись кольца и вкладыши. карбюратор перебрал, промыл, распределитель почистил, высоковольтные новые, свечи новые. единственное что провода на свечах немного свободно седят, защелкиваются , но не плотно держатся.
		| Евгений2011
 Повідомлення: 287
				|  Додано: 17 Листопад 2014 12:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ездил сегодня, остановился на 10 минут. потом завожу еду, а он дергается. полез я в моторный отсек, и оттянул наконечники с высоковольтных проводов от свечей (провода тесла), они пыльные, может пробивало через пыль. После этого ехал хорошо.
		| Herdsman
 Зареєстрований: 18.06.2013
 Повідомлення: 504
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 19 Листопад 2014 14:25    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Евгений2011 писав(ла): |
	  | (провода тесла), . |  Стояли у меня такие провода, тысячи 3 - 4 было нормально, непонятки начались потом, то не тянет, то подтраивает, грешил на двигатель, а оказалось пробивал короткий провод (прямо как неонка в темноте выглядело)- тот что с катушки - вылечилось установкой старых "красных" проводов.
 З.Ы.: Может у вас и по пыли пробивает, высоковольтная часть любит чистоту
 ЗАЗ-автомобиль с пугающей ремонторигодностью...и позитивный
		| Olexandr'95
 Зареєстрований: 06.10.2008
 Повідомлення: 1754
 Моє авто: BMW E34
				|  Додано: 19 Листопад 2014 19:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Кстати, на щет проводов... У меня контакты ВВ проводов окислились очень сильно от времени. Тем не менее, работают хорошо вроде. Как думаете, поменять их или не мешать работать пока работают?
		| Евгений2011
 Повідомлення: 287
				|  Додано: 20 Листопад 2014 21:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| почисти их, если ездишь не далеко от дома можешь не трогать чтобы совсем не отвалилось. но я бы заметив возможную поломку, при возможности, устранил, как на зло беда не приходит одна, и в самое неожиданное время.
		| Kionor
 Зареєстрований: 15.04.2014
 Повідомлення: 8
				|  Додано: 23 Листопад 2014 22:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Такой вопросец, тупее не придумаешь=) Что будет если перевернуть глушитель задом-наперед? Я себе один глушачок надыбал иномарочный, но его можно вварить только задом-наперед. Есть ли разница?
		| Владимир634
 Зареєстрований: 15.12.2014
 Повідомлення: 3
 Моє авто: ЗАЗ-968
				|  Додано: 15 Грудень 2014 10:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| Не смог найти поиском. Забыл воткнуть кожух со стороны маслозаливной горловины до установки головы. У меня только два варианта: скинуть голову (очень не хочется), снять вентилятор? Или есть более лёгкий способ?
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 15 Грудень 2014 10:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сними маслозаливную горловину
		| Владимир634
 Повідомлення: 3
 Моє авто: ЗАЗ-968
				|  Додано: 15 Грудень 2014 10:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| Lanc Ну я конечно сразу её снял, но всё-равно не смог просунуть (может у меня руки кривые).
