		| ВаняЗАЗ2882
 Зареєстрований: 02.11.2014
 Повідомлення: 33
				|  Додано: 02 Листопад 2014 23:07    Заголовок повідомлення: Воет КПП |     |
				| Воет кпп на всех передачах,чем быстрее едешь,тем громче!При торможении двигом,тоже воет,но чуть тише....И ещё,когда набрал скорость,слегка отпускаешь педаль,типа как чуть снял нагрузку с двига,затихает,до того момента когда или пойдет торможение двигом или не нажмёшь на педальку...))на нейтралке тоже всё затихает..)По не опытности могу предположить что это главная пара воет...Кто что думает по этому поводу??
		| Vov4ik
 Зареєстрований: 05.04.2010
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 03 Листопад 2014 09:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ваня, давай полностью разбирай машину и капиталь её. После этого не придётся заваливать форум вопросами типа этих.
 МАСТЕР
		| vlad@SCORPIO
 Зареєстрований: 31.08.2007
 Повідомлення: 1039
 Моє авто: заз 965.Газ-69
				|  Додано: 03 Листопад 2014 13:09    Заголовок повідомлення: Re: Воет КПП |     |
	  | ВаняЗАЗ2882 писав(ла): |
	  | Воет кпп на всех передачах,чем быстрее едешь,тем громче!При торможении двигом,тоже воет,но чуть тише....И ещё,когда набрал скорость,слегка отпускаешь педаль,типа как чуть снял нагрузку с двига,затихает,до того момента когда или пойдет торможение двигом или не нажмёшь на педальку...))на нейтралке тоже всё затихает..)По не опытности могу предположить что это главная пара воет...Кто что думает по этому поводу?? |  А масло есть?
		| ВаняЗАЗ2882
 Повідомлення: 33
				|  Додано: 03 Листопад 2014 20:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| vlad@SCORPIO Конечно есть)))
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 04 Листопад 2014 01:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ежели честно, то воет главная пара КПП чтоб её.
 Бороться можно попробовать но нужны ключи для регулировки и немеряно пЫва для поднятия соображалки.
 Проще и дешевше купить другую малость тихохонькую коробку.
 По регулировкам если решишься то намётки могу дать.
		| ВаняЗАЗ2882
 Повідомлення: 33
				|  Додано: 04 Листопад 2014 06:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| Gazirovannij Уже в поисках другой КПП!У меня не далеко от города мужичок занимается разборкой зазиков,звонил ему,говорит 200-250грн,думаю на выходных поехать и купить....Свою коробку жалко,пробег всего 40 тык...(((
		| Proffesor
 Зареєстрований: 03.10.2010
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 06 Листопад 2014 16:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| може там масло ще з завода, обкаточне..зазвичай коробки з заводу майже не гуділи. я свою особисто запоров, коли з неї вигнало все масло через чехол полуосі. тепер виє..спробуй, якщо ще не поміняєш коробку, при заміні масла залити Хадо 80w90. воно і густе, що буде тільки в плюс для виючих/вібруючих коробок, + є пакет присадок, + відносно дешеве.
 +38 093 073 36 35
 ZAZ-Laboratory, Богдан
		| Vov4ik
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 06 Листопад 2014 19:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если коробка воет, то ХАДО не поможет, только хирургия!
  ХАДО не вернёт граммы потерянного металла, у него другие задачи.
 МАСТЕР
		| Proffesor
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 06 Листопад 2014 19:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| я знаю це. я порадив, якщо не буде хірургії залити Хадо.
 хоч трохи, та допоможе
 +38 093 073 36 35
