		| Hammer Великий Комбинатор
 Зареєстрований: 06.08.2008
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 23 Жовтень 2014 14:38    Заголовок повідомлення: Упорный подшипник первичного вала- нужен ли?!?! |     |
				| Вот потихоньку работаю над 307 двиглом и возник вопрос...
 Читал много, большинство сходится на том, что нужен, но некоторые и без него хорошо себя чувствуют
   Для того что-бы сделать посадочное для оного необходимо ДВС разбирать, так как просто дрелью правильную рассверловку под диам.21мм не сделаешь, а так не хочется.
 Вот и думаю- может собрать без подшипника, а при первом ремонте двигла все это и устроить на станке.
 Кто катается на 245ми 307ми МЕМЗах- кака ситуевина, кто что скажет?
 зовут меня- Веталь
		| Дядька Камазовод
 Зареєстрований: 07.06.2007
 Повідомлення: 2422
 Звідки: г. Горловка.  ТД4  Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто.
 Моє авто: ВАЗ 2107
				|  Додано: 23 Жовтень 2014 16:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| та ото накуя оно тебе треба. при ремонте мож подумаеш. а так ставь без оного.
		| petertuning
 Зареєстрований: 17.06.2004
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 24 Жовтень 2014 09:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| если мемз307+коробка 40-ки надо. если мемз и коробка таврия-не надо.
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 24 Жовтень 2014 11:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| Извиняюсь за введение в заблуждение
   Конечно же мемз307+коробка 40-ки
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 24 Жовтень 2014 13:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| тогда надо. в трехвальных коробках (40-ка) нужна вторая опора для первичного вала
		| 965mmx
 Зареєстрований: 28.05.2006
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 24 Жовтень 2014 20:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| Веталь, в аську или личку, расскажу как без разбора
		| Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
 Зареєстрований: 02.06.2009
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 31 Жовтень 2014 17:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| Два года проездил без него все норм было
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 31 Жовтень 2014 18:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сча делается вместо стопорной в 1,5мм  шайба в 8мм. в ней и будет сидеть опорный подшипник первичного вала , а болты будут сидеть вместо шайбы "гровера" на "стоп резьбе"
		| 965mmx
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 31 Жовтень 2014 23:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я укорачивал краешек первички на 10 мм при такой конструкции, при моей плите 20мм.
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 05 Листопад 2014 23:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| а втулку выточить не?
		| 965mmx
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 06 Листопад 2014 00:39    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| Так дырка равна толщине вала, куда втулить ?
		| maxx Запцацковед
 Повідомлення: 4890
				|  Додано: 07 Листопад 2014 00:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| так чего пистеть тогда про это?
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 07 Листопад 2014 11:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| Макс, ты реально не понимаешь или прикидываешся?
		| maxx Запцацковед
 Повідомлення: 4890
				|  Додано: 07 Листопад 2014 20:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| есть надежный способ поставит подшипник без разборки?
		| 965mmx
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 07 Листопад 2014 22:27    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| Ну да, 2 года уж стоит
 Повідомлення: 2524
