saw
Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2011 Повідомлення: 238 Звідки: Киевская обл.
Додано: 25 Червень 2014 09:12 Заголовок повідомлення: не качает гцс |
поменял резинки ,пружина работает,воздух идет,а жидкость нет- труба ему?
saw
Додано: 25 Червень 2014 10:30 Заголовок повідомлення: |
и когда закрываю выходное отверстие воздух втягивает в середину ,а не выталкивает
Женька женька
Статус: Offline Зареєстрований: 13.12.2011 Повідомлення: 141 Звідки: Калужская область, боровский район Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
Додано: 25 Червень 2014 21:13 Заголовок повідомлення: |
Была такая фигня...нет уже той машины. Это я так понял плохая резинка в нем, она перекрывает доступ жидкости в систему
saw
Додано: 25 Червень 2014 21:34 Заголовок повідомлення: |
поставил новую резинку-ничего,вернул старую ,еще в хорошем состоянии-тоже не качает
Vov4ik
Додано: 27 Червень 2014 23:19 Заголовок повідомлення: |
В конструкции ГЦС на поршне есть дырочки, которые закрываются тонкой шайбой, это клапан 965-3505030. http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/zaz/zaz-968a/66/ Принцип работы его прост, он работает в жидкости, а на воздухе шайба прилипает к поршню намертво (поверхностное натяжение) и не пускает жидкость. Для заполнения системы тормозухой, нужно создать небольшое давление в бачке (шинным насосом или накаченной камерой). Как только жидкость продавится за этот клапан и выдавит воздух, всё начнёт резво работать. Удачи!
_________________ МАСТЕР |
saw
Додано: 27 Червень 2014 23:34 Заголовок повідомлення: |
спасибо,попробую
AndreyT
Статус: Offline Зареєстрований: 19.10.2014 Повідомлення: 13 Звідки: украина,Краматорск Моє авто: заз-968м,ЗАЗ 965
Додано: 23 Жовтень 2014 23:45 Заголовок повідомлення: |
Vov4ik писав(ла): |
В конструкции ГЦС на поршне есть дырочки, которые закрываются тонкой шайбой, это клапан 965-3505030. http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/zaz/zaz-968a/66/ Принцип работы его прост, он работает в жидкости, а на воздухе шайба прилипает к поршню намертво (поверхностное натяжение) и не пускает жидкость. Для заполнения системы тормозухой, нужно создать небольшое давление в бачке (шинным насосом или накаченной камерой). Как только жидкость продавится за этот клапан и выдавит воздух, всё начнёт резво работать. Удачи! |
Разобрал ГЦС,клапана нет..Цилиндр работал..Меняю резинки на новые..Вопрос-а так уж необходимо это колечко(клапан)?
Додано: 24 Жовтень 2014 07:37 Заголовок повідомлення: |
я не про то подумал
Останній раз редагувалося: Zazik_91 (24 Жовтень 2014 13:30), всього редагувалося 1 раз |
Vov4ik
Додано: 24 Жовтень 2014 08:00 Заголовок повідомлення: |
Вот только вчера ГЦС отремонтировал, менял сломанную пружину и прокачал один за полчаса. У меня был клапан и на всех до этого разбираемых тоже были клапана. AndreyT У тебя видимо потеряли.
Zipperman
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2011 Повідомлення: 28 Звідки: г.Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ-968М , MB W-212
Додано: 25 Листопад 2018 21:36 Заголовок повідомлення: |
Та же беда .но клапан есть. перебираю авто после стоянки долгой. поменял резинки. на столе все работало поставил на авто - не качает. Видимо перекрывает отверстие но в цилиндре все гуд . Подскажите что делать, бо протрахался пол дня и без толку!
_________________ Хай щастить!!! |
bara
Статус: Offline Зареєстрований: 30.09.2013 Повідомлення: 153 Звідки: Кривой Рог Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 27 Листопад 2018 21:02 Заголовок повідомлення: |
Проверь дренажные отверстия.Они под пластмассовым штуцером что идет от бачка.
