Тупые вопросы по автоэлектроделам (спрашиваем всё тут!!!).
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 47, 48, 49  Наст.
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2014 15:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
перевернутый на 180 привод трамблёра
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2014 15:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Либо кто-то посчитал, что это просто красиво, либо трамблер провернут относительно своего "книжного" положения.
sanaka968
Зареєстрований: 23.06.2014
Повідомлення: 54
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2014 17:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мерси.
Викол
Зареєстрований: 23.08.2014
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2014 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лечится просто- снять трамблер, снизу снять пружинное кольцо, выбить штифт, провернуть муфту на полоборота, вставить штифт и кольцо. провернуть вал трамблера и поставить его на место. Лучше делать при полжении 1 или 4 циллиндр- проще попасть. Это намного проще, чем переставлять приводную шестерню.
Chez
Зареєстрований: 13.06.2014
Повідомлення: 27
Моє авто: 968А (спи жена)
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2014 09:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем привет! Может кто поделиться контактом электрика, который посмотрит, подскажет?
Суть проблемы: тянули полностью новую проводку. Все ок, но вот почему-то при зажигании не горит контрольная лампа масла.
Так же очень бытро разряжается аккумулятор. Эта проблема была еще и до замены проводки.
nikolasha-76
Зареєстрований: 13.09.2014
Повідомлення: 4
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2014 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем привет. Подскажите. 30-ка стартер проверил перебрал, на стенде пчелка. С замка на реле питание приходит и с РС выходит но с хорошей потерей (реле подкидывал 100% рабочее) на стартер сигнал недоходит. При перемыкании клем на стартере машина запускается, но как тока размыкаются контакты глохнет. Где копать?
Викол
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2014 21:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотри вариатор-может быть обрыв.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2014 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С замка зажигания стоит проверить приход "плюса" на катушку.
По симптомам это тоже может быть причиной.
На втягивающем стартёра есть хиленький контакт подающий принудительный "плюс" в обход дополнительного сопротивления катушки. На время старта умощняет искру.
Но только на время работы стартёра...
nikolasha-76
Повідомлення: 4
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2014 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
понял спасибо завтра проверю. кстати на катушке один плюс был а второго нет
nikolasha-76
Повідомлення: 4
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2014 19:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть еще вопрос, может кто пробовал штатные предохранители заменить пакетником, скажем на 10А или 15А? если да то какой пакетник нужен?
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2014 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучше "пробки", те, что вкручиваются. Это зело брутальнее Wink2
А пакетник... почему бы и нет. Однополюсный, желательно "В", а не обычный "С", ДИН-рейка, все дела...
nikolasha-76
Повідомлення: 4
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2014 20:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2014 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
nikolasha-76 писав(ла):
При обрыве вариатора будет глохнуть. Но для стартера вариатор ни при чем - скорее обрыв (или коротыш на массу) провода от РС до стартера. Что - две неисправности сразу?!
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2014 21:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот такая галогенка....
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2014 00:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс, темой промахнулся, это надо было в полезные девайсы для зазаика.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2014 07:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как бы в шедевры (а надо было в юмор) не попасть с этой лампой. До сих пор езжу на родных лампах. Неделю назад сгорел ближний в левой фаре (первый раз с "рождения"). Вставил резервную, в резерв купил эту за 9 грн, китайскую, оказывается. 45х40 Вт. Она что, йодированная?))
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2014 18:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это нормальная галогенка для старого оптического элемента, если "китайцы" сделали её правильно и нити в фокусе, то это отлично для старой оптики.
Мне для установки галогенок пришлось в родных оптических элементах менять гнёзда под лампы, а в этом случае, где гарантия, что нити галогенок находятся в тех же позициях что и нита обычных лампочек, т.е. в фокусе!
Так что ни юмором ни тем более шедеврами тут и не пахнет.
P.S. Если галогенка, то йодированная.
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2014 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тут цоколь P45t - нормальных галогенок с таким цоколем - пруд-пруди.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2014 19:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Andy_Bady писав(ла):
Нормальные - стоят нормальных денег и продаются далеко не в каждом гамазине Crying or Very sad Поэтому я перешел на Н4 когда поставил релюхи, фары получили нормальное питание и родные лампочки получили возможность перегорать.
Packie
Зареєстрований: 28.06.2013
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2014 19:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Викол
А у меня такое положение при установке бсз, а это действие ( поворот муфты) не навредит дальнейший работе трамблера (космичевского)?
"Запорожець" - fan & user.
Сторінка 24 з 49
