		Mephisto
  Статус: Offline Зареєстрований: 25.10.2003 Повідомлення: 707 Звідки: Луцк
				 Додано: 26 Листопад 2005 10:36    Заголовок повідомлення: Помогите советом |
				 У моего соседа такая проблема... попросил на форуме спросить.
Поставил он новый ремень на генератор, а он постоянно перекручивается, от чего теряется натяжение, пробовали другой ремень, тоже самое.. на шкивах выработки нет...
есть одно но: коленвал имеет горизонтальный люфт 1-1,5мм.
может кто стыкался с такой проблемой?
  _________________ Скажи мне, как тебя не любить, моя Зазя? |
				 Додано: 26 Листопад 2005 11:32    Заголовок повідомлення:  |
				 нормальный люфт
у него
или шкив таки погнут,
или непаралельно стоят относительно один второго,
или не в одной плоскости стоят,
или ремень бОльшей ширины чем может себе позволить шкив.
это всё надо тщательно проверять.
иначе он может рвать тельняшку и божится что там всё окей и ждать какогото чудодествнного совета.
		Mephisto
				 Додано: 26 Листопад 2005 13:18    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 шкив я смотрел... ровный
стоят паралельно
что там на счёт плоскости я недопонял...
ремень такой же как и у меня...
канитель какая то...
				 Додано: 26 Листопад 2005 14:26    Заголовок повідомлення:  |
				 значит или не ровные или не в одной плоскости.
чудес не бывает.
		2D
  Статус: Offline Зареєстрований: 26.11.2005 Повідомлення: 2 Звідки: новосибирск
				 Додано: 26 Листопад 2005 23:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Это несоосность шкивов.У меня тоже ремень скручивается от этого.А недавно стук начался наверно опять задрало шатунную шейку и вкладыши один под другой залезли.
		Павел Долгачев
				 Додано: 28 Листопад 2005 12:20    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня скручивался ремень по такой причине:
в нижнем шкиву (шкиву центрифуги) он лежал, казалось, идеально. Но в разрезе представлял собой низкую трапецию, т.е. в ширину был больше, чем в высоту. А шкив генератора такого "не прощает". Ему нужен клиновидный ремень, у которого в разрезе полчучается нечто близкое к треугольнику. Т.е. высота должна быть большей. Короче, надо регулировать за счет шайб такое расстояние, чтобы подобрать ремень, который подходил бы в оба шкива.
		Mephisto
				 Додано: 28 Листопад 2005 14:35    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 да, Павел, посмотрев все внимательно я тоже пришёл к похожему выводу..
заметил, что переворачивается тоглько на оборотах выше 2500
на выходных попробую покрутить соседу...
всем спасибо план хороший...
		VesyK
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2005 Повідомлення: 330 Звідки: г.Таганрог
				 Додано: 29 Листопад 2005 12:18    Заголовок повідомлення:  |
				 Да дружище, только шайбами регулировать!
  _________________ В тюнинге смысл, в гонках жизнь! |
