968м Purple White 1984 г.в. sanitar
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 136, 137, 138  Наст.
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2014 15:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
именно выехать ради того чтоб выехать.проверить как кузов сложил.ану как его подорвёт где-то на кочке?
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2014 15:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
схуя его подорвет? в твоем жужике сварки больше чем в моем 93 года раз в 5...
ну только если варил не качественно...
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2014 15:51    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Corename писав(ла):
вот-вот.доверять нельзя никому,тем более себе Laughing
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2014 15:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну тогда вопросов нет. Желаю тебе терпения и удачи!
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2014 20:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вопрос к Хеллу:Вова,ты по роду деятельности с Боди 960 работал?интересно как он,а то я как-то к Боди уже привык.
Katya
шаловливые ручки
шаловливые ручки
Зареєстрований: 04.07.2009
Повідомлення: 2176
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2014 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar Вова передал: Норм.
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2014 22:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
передай: ок,спс.
Katya
шаловливые ручки
шаловливые ручки
Повідомлення: 2176
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2014 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar передала)))
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2014 23:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Андрюха, я вот зимой все дно сзади варит, с зачисткой до заводского грунта, который ничего не берет. Швы шовным герметиком новоловским, а потом кистью в 3 слоя с сушкой тем 960 резиной, потом через 2 дня густым мовилем кистью в 3 слоя. То что Войтик прописал )))
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2014 23:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня цинковик,герметик АРР,акриловая краска,мастика.на морде решил под всё это подложить кислотник.почему раньше не положил,на остальное днище-хз,ведь советовали. Confused
prodiji
Зареєстрований: 26.08.2006
Повідомлення: 843
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2014 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кислотник, сверху акриловый грунт, шовный герметик затем желательно где герметос перекрыть его грунтом и потом финишное покрытие мастика, мовиль в общем по вкусу. Все это делать по мокрому, тоесть с интервалом не более 2 часов, между кислотником и груном не более 15-30 мин.
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2014 21:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 вопроса:почему не пойдёт вариант кислотник,сверху цинковый,сверху герметик,сверху краска?(про последний мастикомовилей не говорим)
и второй вопрос:если вместо грунта на герметик положить 2к краску?
prodiji
Повідомлення: 843
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2014 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Будет масло масленистое. Так делать нельзя, так-же как и нельзя ложить кислотник а сверху эпоксидник.
Ложить герметос на кислотник нельзя потому что кислотник - это реактивный травящий грунт (первичный грунт) который боится окружающей среды и который необходимо перекрыть акриловым либо уретановым грунтом. Адгезия герметика к вторичным грунтам гораздо выше, плюс если будит отслоение герметика, то под ним будит вторичный грунт который заведомо более устойчив чем кислотник. Но все грунты кроме эпоксидника гигроскопичны и их необходимо перекрывать финишным покрытием.
Для тебя возможно будит идеально покрыть все эпоксидным грунтом (NOVOL 360 - лучший грунт в категории до 300 грн) пройти швы герметиком, перекрыть герметик эпоксидником и дальше фин. покрытие.
Можно на герметик положить и краску, но адгезия мовилей и мастик к грунту будит выше.
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2014 15:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
герметик можно тем-же акриловым перекрыть,который и под него положить?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2014 16:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так
Врахуй лише те, що герметик ну дуже погано шліфується
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2014 20:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а набуя его шлифовать?оно ж не колбасой там лежит,а как-то так http://cs618230.vk.me/v618230632/c99c/dhX6Ms0hxg4.jpg
короче я сложил свой рецепт для морды:эпоксидник,герметик,акрил,мастика.
возражений нет?
Katya
шаловливые ручки
шаловливые ручки
Повідомлення: 2176
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2014 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ебашь, рви душу, блеать!
Только очисти транспортировочный грунт.
©Хелл†
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2014 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
транспортный давно содран,ещё перед поваркой,и всё захуячено цинковым.ну обдеру и его тоже теперь)))
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2014 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну на пару лет работа есть Smile
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2014 00:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Михаель,мне в корне не понятны ваши подколки)))
Сторінка 85 з 138
