borz
Статус: Offline Зареєстрований: 22.03.2012 Повідомлення: 27 Звідки: Нью-Йанск, Свердловская область Моє авто: Заз-965а (1966 гв), Заз-968м (1981 гв).ю Луаз-969 (1984 гв)
Додано: 23 Липень 2014 10:08 Заголовок повідомлення: |
я понимаю что реле) мне бы конкретнее где почитать какой куда и как. а то на телефоне скорость интернета достигает в лучшем случае 10 кб((
ratgo Клубный Карлсон
borz
Додано: 23 Липень 2014 20:12 Заголовок повідомлення: |
спасибо, ratgo!
а как "правильно" эту релюшку спросить в магазине?
и за назойловость пордоньте - на какие потребители кроме света лучше еще повешать?
zazment
Додано: 24 Липень 2014 00:29 Заголовок повідомлення: |
Спросить автомобильное реле ампер так на 10-20. Ну или просто реле вольт на 15 и тоже ампер на 10-20
borz
Додано: 24 Липень 2014 10:10 Заголовок повідомлення: |
спасибо!
borz
Додано: 24 Липень 2014 13:18 Заголовок повідомлення: |
а кто нить победил красный диодик на РР 59,3207?
а то благодаря данному форуму все таки смог поменять рр310.
показывает без нагрузки сейчас 12,7. и не тухнет на РР краснота(((
borz
Додано: 24 Липень 2014 20:42 Заголовок повідомлення: |
ну вобщем так и не появилось зарядки с рр 593207. решил откатиться на рр310. но и на ней зарядки не появилось и лампа рб горит ,хотя до моего эксперимента все было нормально
zazment
Додано: 25 Липень 2014 18:28 Заголовок повідомлення: |
Поставил восьмерочные провода на родное зажигание (готовлюсь к БСЗ). Сильно ли это ухудшит показатели? Могу вернуть и родные. Сам пока не ездил, на холостых картина не ясна, заводится также легко. Вопрос гуглил, но мнения расходятся
RIDE
Додано: 01 Серпень 2014 21:53 Заголовок повідомлення: |
на вісімкових краще ніж на рідних!
0978623772
0995276516 |
Chez
Статус: Offline Зареєстрований: 13.06.2014 Повідомлення: 27 Звідки: Киев Моє авто: 968А (спи жена)
Додано: 04 Серпень 2014 14:48 Заголовок повідомлення: |
Очень тупой вопрос: Кто подскажет контакт электрика, который готов взяться за полную переделку проводки в ушатом?
GRDEY
Додано: 04 Серпень 2014 23:39 Заголовок повідомлення: |
Якщо захочеш у Вінниці робити то пиши в ЛС
Corename Капитан Улитка
Додано: 05 Серпень 2014 10:44 Заголовок повідомлення: |
Не могу найти диаметр шкива родного генератора. Подскажите плз.
Додано: 06 Серпень 2014 07:42 Заголовок повідомлення: |
Вопрос не вполне корректный - шкив-то составной, если о передаточном числе. Тем не менее, вдруг будет достаточно - утром быстро померил (неудобно штангелем под воздушным кожухом), то внешний габаритный диаметр дисков шкива около 128-130 мм, а "диаметр" внешней кромки ремня около 105 мм.
Додано: 06 Серпень 2014 08:48 Заголовок повідомлення: |
Компромисс, огромное спасибо! Этих данных вполне достаточно.
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 10 Серпень 2014 22:18 Заголовок повідомлення: |
Стрілка датчика кількості палрного скаче при покачуванні машини. Що знову купляти потрібно?
GRDEY
Додано: 10 Серпень 2014 23:42 Заголовок повідомлення: |
Датчик рівня в баку
zazment
Додано: 11 Серпень 2014 20:33 Заголовок повідомлення: |
Была ли в какой-то модели Запорожца заводская подсветка кнопки клаксона или мне это привиделось? Да, я мог бы сам посмотреть схемы проводки и выяснить это)
Додано: 11 Серпень 2014 20:48 Заголовок повідомлення: |
Заканчиваем с галюциногенными грибами!
Додано: 11 Серпень 2014 21:01 Заголовок повідомлення: |
zazment писав(ла): |
Была ли в какой-то модели Запорожца заводская подсветка кнопки клаксона или мне это привиделось? Да, я мог бы сам посмотреть схемы проводки и выяснить это) |
Нет!
Но можешь самостоятельно припаять параллельно контактам бибикалки в руле светодиодик с ограничительным резистором, для того чтобы в тёмное время суток слепило(а днём всё равно видно не будет) вполне достаточно будет резистор сопротивлением 470 Ом/0,25Вт
borz
Додано: 18 Серпень 2014 19:29 Заголовок повідомлення: |
ребят, как пустить печку мимо замка зажигания(((???
