Проводка ЗАЗ + Микас 7.6
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2014 08:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://radikal.ru/fp/497ac16060c54bafaecb6b2e72f7539c
GRDEY
Повідомлення: 361
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2014 09:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Cepera-exp писав(ла):
GRDEY писав(ла):
На вентилятор охлаждения лучше поставить контроллер (не реклама), проблема с перегревом уйдет и шума от вентилятора не будет.
Спасибо, знаем и уже даже заказан Smile Хороший аналог Силича российского.
Если с паяльником дружишь дам схему и прошивку, если в программировании разбираешся дам и исходник что-бы мог сам корректировать температурный диапазон- Цена компонентов устройства порядка 5$.
Писал под себя, в железе пробовал- пока работает Wink2
зовут меня- Веталь Wink2
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2014 20:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Hummer
Схемку и прошивку в студию
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2014 12:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Схема сперта с тырнета с сайта cxem.net.
Но так как выложенная там прошивка меня не устраивала пришлось в Алгоритм Билдере "нарисовать" свою Smile
Схема
Исходник для Алгоритм Билдера в прикрепленном файле. В шапке программы описана работа устройства. Одно но, DS18B20 подключен по трех проводной схеме, не захотел с задержками при опросе датчика играться Wink
Правая кнопка на -> сохранить и после переименовать (убрать в конце расширение .jpg) и разархивировать Twisted Evil
ПыСы И, да, у мя "Карлсон" 700Вт Twisted Evil по этому выходной каскад спаренный из двух IRF1404
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2014 00:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
! \Карлсон_mod.rar: Архив повреждён или имеет неизвестный формат
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2014 08:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда https://ifolder.com.ua/94l78o672ggp.html
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2014 15:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в можно извлечь прошивку, отключить адсорбер в прошивке, и обратно залить прошивку, легче скрешивать проводку тарврославуты с микас 10.3, у неё всего лишь 3 точки подключения к запорожской проводки, ставлю знакомому тавродвиг 1.3 с микасом 10.3 и проводкой таврославуты
Cepera-exp
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2014 12:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
@hammer
С паяльником дружу, но схемы эти все надо же паять по технологии, а я своим паяльником сожгу все нафиг Smile
@zaz 968 1975
Тавро-славу то двс не адекватных денег стоит, точнее просят за них. Работаю с тем, что есть.
Руки не для скуки
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2014 13:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 zaz 968 1975
У сенсовской проводке тоже 3 точки: масса, плюс и зажигание, точно так же на жигулевской, нексиевской и, по сути, любой инжекторной проводки евро 2-3.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2014 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GRDEY у сенсовской не только на двиг идет, еще к жгуту панели приборов и к жгуту пола, и еще куча проводов, у таврославуты только два провода нужно подключить к панели приборов, это тахометр, и лампа диагностики
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2014 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это все не влияет на работу системы. и по сути нет принципиальной разницы между проводкой двигателя сенса и славуты.
Cepera-exp
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2014 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фух, наконец-то добрался до фотошопа.
Размеры я чуток увеличил, теперь должно быть виднее.
Вопросы:
1) От 4 контакта реле(зеленым) идет масса - там какая-то надпись. Не могу разобрать что там.
2) Диод между лампой и геной любой ставить? Или лучше релюху пустить?
3) В схеме ЭБУ перечеркнуто реле бензонасоса - не вопрос, можно и выкинуть, но тогда не пойму как правильно его запитать.
4) Так же не могу понять что написано ниже провода идущего к датчику адсорбера.
Руки не для скуки
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2014 23:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Cepera-exp
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2014 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Danke schon Very Happy
Руки не для скуки
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2014 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1) там надпись на массу или на клему Д
2) Диод любой на 2 А в самый раз
3) Перечеркнуто реле К3 на генератор
4) Провод адсорбера подключить через катушку релюхи (можно резистор на 150-200 Ом с хорошей теплоотдачей или лампочку) на + как на схеме, это чтоб компютер не видел оборванную цепь
Ну и лампу Чек на панель вывести желательно, чтоб видеть все ли в порядке
Cepera-exp
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2014 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Добро, спасибо.
Есть ли какие-нибудь эл. обманки датчика скорости?
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2014 00:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проще поставить волговский, он должен подойти по резьбе на коробку и трос.
Cepera-exp
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2014 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
6-и или 10-и импульсный?
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2014 00:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Без разницы, но если 10-ти, то ваз спидометр точную скорость показывает (получается 6240 имп на км, у ваза 6000 имп на км)
Сторінка 2 з 3
